Izdelava antene za brezžično omrežje - wireless network
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Naslednja
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj priključim tole antenco na računalnik, da pri tem nebi pokvaril obstoječe omrežje na katerega sta brezžično priklopljena že dva računalnika (vsi so v različnih smereh). Ali imam lahko priklopljeni dve anteni na isti router, eno usmerjeno in eno omni oziroma ali naj kupim kakšno dodatno napravo za priklop na router.
Imam brezžični router CANYON preko katerega pošiljam signal na ta dva računalnika.
Rad bi pa poslal signal cca 150 m daleč.
Kako dolg kabel smem uporabiti.
Ali ima kdo kakšen predlog.
Smile
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 5.29
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2005 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no sicer ruterji imajo gor dve anteni vendar uporabljajo samo tisto ki bolje deluje
tako da bi ti svetoval da nabaviš pač še en ruter in ga daš na drug kanal da ne bo motil obstoječega omrežja
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2005 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mipax je napisal/a:
...Kako dolg kabel smem uporabiti....
Smile
Slabljenje glede na dolžino in tip kabla lahko zračunaš s kalkulatorjem, katerega snameš tukaj.
mipax
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2005 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za kalkulator, je res dober. Je pa tudi slabljenje kar precejšnje pri uporabi kabla RG58.
Moj router ima samo eno antenco. Je sicer ena najcenejših vaijant, kar sem jih našel, čeprav deluje brezhibno že dalj časa in to čez dve armirani steni.
Morda bom res moral kupiti še en router in na starega priklopiti kar preko RJ-45 kabla, da ne bo potreben daljši visokofrekvenčni kabel.
Smile
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, sedaj testno surfam preko tega omrežja. Na drugi strani je sicer še vedno ISDN kajti ADSL trenutno še ni mogoč. Razdalja je nekaj čez km. Povezava stabilna 18Mbit. Antene še niso dobro usmerjene.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.97
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče koga zanimajo načrti za 2.4GHz antene. Tule jih je kar nekaj.
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT.htm#prakt
Avtor je zelo znan radioamater.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo natančnejšo nastavitev anten se se stvar spojila z 24Mbps.
Cool
SimonS
Prispevkov: 4590
Aktiv.: 20.61
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo prilagam tudi jaz eno anteno. In sicer gre za patch anteno, ki ima sicer zelo malo ojacanja (dometa), ampak se pa odlicno obnese, kjer je veliko odbojev signala. Jaz jo uporabljam in sem bolj zadovoljen kot z dvojno osmico, ki sem jo imel predhodno!
path antena.pdf
 Ime datoteke:  path antena.pdf
 Velikost datoteke:  31.4 KB
 Downloadano:  134 krat
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je bilo že omenjeno, a naj napišem še enkrat. ZELO VAŽNA je dolžina, ter kvaliteta kabla. Ker je bila dolžina kabla v mojem primeru na eni strani le blizu 1metra, sem povezavo naredil z RG174 misleč, da slabljenje ne bo imelo velikega vpliva zaradi kratke razdalje. A sem se motil. Povezava je v tem primeru bila le nekaj čez 1Mbit. Ko sem kabel zamnejal z pribižno enako dolžino RG213 se je hitrost dvignila na 24Mbit.
P.S.
Prilagam free kalkulator, ki je bil snet z gornje povezave, katera ne deluje več.
minidb13.zip
 Ime datoteke:  minidb13.zip
 Velikost datoteke:  216.49 KB
 Downloadano:  47 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 75340.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris meni dela ***Klik****
Sem stran stiskal v PDF. Sicer naj povem, da zadevo uporabljam doma za dostop do interneta. Razdalja je sedaj še malo večja kot pri testiranju. Tudi pri zelo močnem sneženju hitrost ni padla pod 12Mbit. V nekaj več kot mesecu dni ni bilo nobenih težav. Pred par dnevi je brat na najini strani postavil Access Point (prej sem namreč na spret hodil preko njegovega računalnika, ki je imel brezžično kartico)
Biquad Antenna Construction.pdf
 Ime datoteke:  Biquad Antenna Construction.pdf
 Velikost datoteke:  131.88 KB
 Downloadano:  66 krat
Aktiv.: 75340.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris probaj preko proxi-a https://proxify.com/
Kaj ti javlja? Je mogoče težava tvoj DNS?
Aktiv.: 75340.26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje začetega sporočila. Omenjeno omrežje mi je delalo brez vsakih težav do sedaj. Sedaj mi je začela nagajati narava. (pred vsem obrščenost drevja) Zadeva sicer še vedno dela - občasno pa mreža pade. ( v tem trenutku sem na spletu preko nje) Zato sem se odločil, da izdelam še eno anteno z malo večjim ojačanjem.
***Klik***
Antena je že narejena:
a preden jo postavim, še vprašanje "VF-ašem" (VolkD ...) Nekdo mi je predlagal naj antene na obeh koncih postavim navpično. Je kaj smisla na tem? Kaj pridobim - izgubim pri taki montaži? V čem je sploh razlika delovanja antene glede na motažo?
Stran 3 od 13
Uptime: 67 dni
