| Avtor |
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 10:45 Prispevkov: 69 Aktiv.: 7.73 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:56 pm Naslov sporočila: Univerzalni daljinec za zapornice na parkirišču |
Mene pa zanima ali ima kdo električno shemo za univerzalni daljinec za zapornice na parkirišču. Slišal sem, da je to izvedljivo pa me zanima ali ima kdo z tem izkušnje.
Hvala ! |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 9:26 Prispevkov: 1511 Aktiv.: 26.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: Hja |
Ne smeš vsega verjeti, kar slišiš. Še napisanega ne smeš vsega verjeti! Vsako vest moraš preveriti z znanjem, ki ga imaš in potem presoditi, ali je napisanemu, povedanemu verjeti ali ne.
Takole na hitro bi rekel, da bi potem vse zapornice izgubile smisel, saj bi si ljudje hitro oskrbeli 'univerzalne' daljince.
Univerzalne ključe imajo le v hotelih za vstop v vse prostore hotela ali kake druge poslovne zgradbe in taki univerzalci delujejo le tam, kjer so namenjeni. Ne moreš s takim univerzalnim ključem odpirati sob v nekem drugem hotelu. Ne bo šlo. |
| Nazaj na vrh |
juref Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 2:55 pm Naslov sporočila: Re: Hja |
| vilko je napisal/a: |
Probat pa ni blo greh vprašat ne samo sem razmišljal... Rampe reagirajo na določeno frekvenco in če bi se dalo narediti vezje katero bi preletelo določen pas in mogoče bi zadelo to frekvenco katero uporablja rampa... no če ni pa ni  |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 18:46 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 87.49 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca je še najmanjši problem, saj je skoraj vedno nekje okoli 432MHz. Problem je kodiranje.
Če se to primerja s cilindrično ključavnico je frekvenca surovec ključa, zareze na njem, ki morajo biti popolnoma prave, pa predstavljajo kodiranje.
To velja za najbolj enostavne sisteme od katerih tudi izvira ideja o kopiranju. Za tak sistem bi mogoče kje v Večnem cesarstvu, dobil univerzalno zadevo, ki bi jo lahko sprogramiral, mogoče celo z drugim daljincem.
Vendar je danes, predvsem zaradi zlorab, kar kopiranje daljinca vsekakor je, vedno več v uporabi sistem z rotirajočo kodo in z daljinci, ki so prijavljeni v sistem. Tu ne bo uspeha niti, če bi lahko 1:1 kloniral daljinca, saj sistem tudi vodi kje je daljinec. Če je en tak že vstopil, še eden z enako kodo ne more. |
| Nazaj na vrh |
juref Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
| Azrael je napisal/a: |
Ja no to sem tudi že razmišljal, da bi bilo lahko kodirano, oziroma da so vse zapornice kodirane... Hvala lepa za pojasnilo! Sedaj se pa moram lotiti nekaj drugega hehe ajdi živjo! |
| Nazaj na vrh |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 12:47 Prispevkov: 1659 Aktiv.: 54.42 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
| ...saj sistem tudi vodi kje je daljinec. Če je en tak že vstopil, še eden z enako kodo ne more. |
Kako pa rampa ve, kje je daljinec, če imaš na njem recimo zgolj tipko "Dvigni ramo"? Ali sta dva gumba in na enem "Odpri, grem noter" in na drugem "Odpri, grem ven"? |
| Nazaj na vrh |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 18:37 Prispevkov: 476 Aktiv.: 8.34 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 6:11 pm Naslov sporočila: |
Navadno imajo spreminjajočo kodo, ki se spreminja po določenem algoritmu. V glavnem daljinčki delajo na tak princip. Še posebno kjer jih je več v sistemu je vse skupaj 'malo pametnejše'. Še večina kit varijant za avte ima spreminjajočo kodo.
Pa saj je že Azrael lepo napisal. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
@program_er
Ta sistem je v uporabi kjer je ena rampa za vhod in druga za izhod. |
| Nazaj na vrh |
damo123 Član
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 1:22 Prispevkov: 54 Aktiv.: 1.09
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
| program_er je napisal/a: |
Neke zapornice imajo v tla vgrajeno induktivno zanko in tako zaznajo vozilo, da stoji pred zapornico ter lahko določijo smer vožnje (VHOD - IZHOD). |
| Nazaj na vrh |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 0:17 Prispevkov: 159 Aktiv.: 2.79 Kraj: Breg
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
Induktivne zanke so ponavadi zaradi tega ,da ni potrebno pritiskati dalinca za izhod.
Nisem pa še srečal da bi imeli dalinca in induktivno zanko za izhod, lahko da se motim. |
| Nazaj na vrh |
stranaboy Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 14:24 Prispevkov: 343 Aktiv.: 20.81 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: |
| damo123 je napisal/a: |
Kaj pa zazna ta induknivna zanka? npr. pri vozilu? |
| Nazaj na vrh |
snoopy Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:06 pm Naslov sporočila: |
| Zazna kovino avta, posledično se spremeni frekvenca nihajnega kroga in vola rampa se odpre. |
| Nazaj na vrh |
damo123 Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
| Le ta zanka je lahko vgrajena iz razloga, da se pomotoma ne stisne tipka in se zapornica odpre. |
| Nazaj na vrh |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 14:29 Prispevkov: 1263 Aktiv.: 26.00 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
| snoopy je napisal/a: |
Ja, imajo. Npr. v garažnih hišah. Tam, ko jaz parkiram imam rfid kartico in pa induktivno zanko za vhod in izhod. Pri vhodu in izhodu se "štemplaš". Zato, da je kontrola nad avti, da jaz ne zlorabim kartice in spustim še pet drugih v hišo. |
| Nazaj na vrh |
rejaster Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 20:46 Prispevkov: 25 Aktiv.: 1.42 Kraj: grgar- okolica NG
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
no nimam ravno univerzalnega daljinca za zapornice imam pa univerzalen daljinec za televizorje. Tako da bi pomojem bilo možno tudi za zapornice ;D _________________ l.p. Kevin |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 442 dni
