Kis
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:  Kis Odgovori s citatom
spraševal že na enem drugem forumu, a ni bilo pretiranega odziva, mogoče kdo tu ve več:
kis imamo v dveh plastičnih sodih letnik '78, v katerih je prej bilo bogvekaj. Nameravam zamenjati z namenskimi sodi za kis (za eno hišo, ne za prodajo).
Slišal ali prebral sem, da kis plastiko počasi raztaplja, ta pa je narejena iz nafte, torej strupena. V trgovini pa so namenski sodi za kis, tisti zeleni z nalepljenim receptom, spet - plastični . Druga možnost so dosti dražji rostfrei (inox) sodi, npr. Zottel .
Glede na to, da ne vidim prednosti menjave plastičnih sodov s plastičnimi, se ogrevam za rostfrei. V trgovini sem si ogledoval oba. Plastični ima pokrov tako izveden, da ga "zatesniš" z vodo, ki jo naliješ okoli pokrova, da kis ne hlapi.
Inox sodi pa imajo en plavajoči pokrov (verjetno neprimeren za kis zaradi pene/gobe) in en protiprašni pokrov, ki pa nič ne tesni.
Kako pa imate to rešeno bralci tega prispevka ?
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.19
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz kis hranim kar v inox cisterni za vino.
Kisa ne smeš zaščitit z plavajočim pokrovom, ker mu s tem preprečiš dostop zraka in s tem tudi glivam ocetnega kisanja in potem se ne bi pokurilo tisto nekaj alkohola, ki še ostane v njem. Pokriješ jo samo s protiprašnim pokrovom. Kis se zaščiti sam ko je to potrebno in z kot si že sam omenil "peno/gobo". To je sluz, ki se naredi ko je kisanje končano in ni v njem več alkohola - ta pa preprečuje nadaljni dostop zraka. Te gobe nikakor ne smeš odstraniti, niti samo poškodovati. Zato moraš na dno cisterne namontirati pipo za nalivanje kisa v steklenice. Nalivaš vedno toliko, da ga imaš za sprotno porabo - po 1 liter zato da se goba ne sesede preveč in s tem ne poškoduje.
Jaz delam tako in še nikoli se mi ni pokvaril.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Kis Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
...ta pa je narejena iz nafte, torej strupena.
huh? Eh?
Tule nisem več aktiven.
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas ga imamo v plastičnih belih posodah primernih za hranjenje živil. Ko se sok začne spreminjati v kis, ga pretočimo v inox, kjer se tudi naredi goba, lahko ga pa daš direktno v inox, mi ga damo v plastiko zato, ker je lažje premikati posode, ker so manjše, inox je pa 100 l in je težka. Obvezno mora biti kis na toplem, mi ga imamo kar v kurilnici, goba (ali del nje), pa lahko uporabiš še naslednje leto, da se kis hitreje skisa oziroma je bolj koncentriran.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na tale članek, bo res najbolje nabaviti inox sod
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tale članek, tudi inox ni dober... povsod je svinjarija, vendar po moje so živilske plastične in inox posode dobre in brez strahu v njih shranjujemo živila. Tudi glinene posode imajo (so imele) glazuro z dodatkom svinca...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne piše točno, da gre za inox, a vseeno... zdaj pa res ne vem, kaj bi... kis v 30 let starih plastičnih sodih, kot je sedaj, je sigurno najslabša varianta
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za inox, ker plastični ponavadi nimajo kvalitetnih pipic, pa še čisti se jih težje, čeprav so cenejši. Inox je dražji, čisti se ga lažje in je na nek način tudi bolj higienski. Tisti "notranji" pokrov pri inox posodah pa je namenjen vinu, prekuhanemu soku, in sicer služi temu, da prepreči dotok kisika do tekočine, dokončno se ga pa zatesni s parafinskim oljem, ki se ga nalije ob robu, kjer pokrov ne zatesni.
Aha, še nekaj, ne se pustiti zavesti s sodi, ki imajo manometer (podobni kot pivovarniški), te sodi naj bi bili dobri za uporabo svežega neprekuhanega soka, vendar to ni res, te sodi so čisti nateg.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.41
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kisa ni potrebno zatesniti, saj brez zraka ne zakisa
pri nas se prav ukvarjamo s predelavo sadja in ne glede na to, da imamo kar nekaj inox posod za sok imamo za kis tiste namenske plastičen posode že par let.
smo pred nekaj časa imeli v tisti inox posodi in je iz neznanega razloga postal čisto zelen, ni bilo nič narobe z njim razen barva je bila napačna
glede tistega recepta, ki je gor pa ... se v vinarskih trgovinah dobijo namenske kvasovke za vino, ki so veliko primernejše od piva.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede pokrovov, če je sod podoben tistemu za vino, potem se plavajoči pokrov "zatesni" z oljem. Voda se namreč premeša s kisom.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.97
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je voda lažji od kisa?Parafinsko olje je običajno lažji od vina.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.32
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se boste odločali za inox sode, je ze kis treba paziti na kvaliteto Rostfrai-a. Običajni sodi (kuhinjska korita...) so iz materiala 304, ker je najmehkejši, obdelava je posledično cenejša. Za vino/sok... je Ok, če pa je notri kakšen agresivnejši medij, pa prične rjaveti. Zato je potrebno uporabiti material 316 ali 316L. (tole, kar pišem so AISI, DIN se ne spomnim iz glave). V industriji se za material, ki pride v stik z živili nikoli ne uporablja slabše kvalitete kot 316, za ograjo na barkah, kjer je stik z morsko vodo, tudi.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- pri plastičnih sodih Roto je med pokrovom in sodom en žleb, v katerega se nalije voda. Ta voda potem deluje kot "tesnilo", da kis ne hlapi, vsaj tako piše v njihovih navodilih in receptih. To se seveda naredi potem, ko je postopek končan, ne takoj na začetku.
BojanR, hvala za pojasnilo. Verjetno bom res kupil inox/rostfrei (ali kakršno je že pravo ime) sod za kis, ker se mi ne zdi prav smiselno menjati plastiko s plastiko. Po trgovinah imajo večinoma sode za vino Zottel. Ali mogoče poznaš te izdelke, ali se pozanimam kar pri proizvajalcu ? Po telefonu so mi rekli, da je to uporabno "tudi za kis", ni pa to nikjer namensko napisano. Imajo sode za vino, med, sokove, žgane pijače, nikjer pa posebej za kis. Ni pa tako poceni, da bi dal kar tako nekaj €€€ "za znanost" .
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo inox posode namenjene za vino in v njih shranjujemo kis. Nikjer pa nisem napisal, da "zatesnimo" kis, mi ga samo pokrijemo s pokrovom, ki je na vrhu soda, ne pa tudi z notranjim pokrovom, kot si je kdo mogoče napačno razlagal.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ga imamo pa kar v hrastovem sodu-
Janez1322@gmail.com
Uptime: 486 dni
