Sponsored by SiOL
glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektrike
boskosi
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2008 22:16
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:  glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektrike Odgovori s citatom
zanima me kako je z obračunavanjem glavnih (obračunskih) varovalk, kolikor imam v spominu je vrednost računa odvisna tudi od teh? ima kdo kakšne informacije kako to obračunavanje....... kako se da potem ugotoviti koliko amperske varovalke so dovolj za objekt
kot drugo pa bi prosil za kake konstruktivne predloge na kake načine se da zmanjšati račun za elektriko, lahko tudi kaki linki
hvala vsem, lp
mucek4
Prispevkov: 2951
Aktiv.: 20.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:  Re: glavne (obračunske) varovalke - zmanjšanje računa elektr Odgovori s citatom
boskosi je napisal/a:
...konstruktivne predloge na kake načine se da zmanjšati račun za elektriko
Loti se največjih porabnikov. Bojler, razni elektro grelci, štedilnik, pečice, hladilniki, skrinje, TV, ....
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.60
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bi lahko zmanjšal fiksni mesečen strošek če si zmanjšaš priključno moč.
V primeru enofaznega priklopa bi lahko prišel na varovalke 1x20A(3kW) in z malo avtomatike in varčevanja bi lahko prihranil nekaj € (v kolikor lahko vso svojo porabo spraviš v rang 3kW)
Pri trofaznem priklopu tega skoraja ne moreš narediti(varovalke za 7kW priklučne moči so 3x16A ali 3x20A).
Vprašanje pa je ali se ti splača.
janbar
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.60
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od česa je odvisen obračun si poglej cenik na http://www.elektro-maribor.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=E0C29CAF-2DA9-AC5A-E7E9-946696F5EB98 in zadnji prejeti račun elektra.
Axa
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.17
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse žarnice z žarilno nitko zamenjaj z led svetilkami!
Dancing
boskosi
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pri trifaznem priklopu ni nič odvisno od velikosti varovalk .... nekak mam nekje v spominu da se tudi glede na velikost glavnih varovalk obračunava .... torej 3x16A < 3x20A ?????
EDIT: se opravičujem, sem prepozno pogledal, link ..... sem le imel prav, vendar imajo to razdeljeno le v 4 različne range od-do, in ne na to koliko amperske varovalke so
Nazadnje urejal/a boskosi Pet Jan 15, 2010 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
janbar
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.60
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sodim po tistem, kar je objavljeno na njihovi strani, potem ne. Lahko pa da se motim.
boskosi
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako najlažje izmerim ali ugotovim koliko priključne moči rabim?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 40.60
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri dnu je kratek opis koliko močne varovalke rabiš, klik!
V glavnem, če kuhaš, se ogrevaš, greješ vodo na elektiko, niti ne pomisli na prehod na neko minimalno priključno moč, saj boš hitro lačen, v mrazu in temi.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 277
Aktiv.: 2.73
Kraj: nr.Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Naj ti povem, da temeljito razmisli preden se odločiš preiti na manjšo priključno moč.Namreč-sedaj imaš zagotovljeno takšno moč kot jo imaš.Po prehodu na nižjo moč; pa če se boš nekoč v prihodnje ti ali potomci premislil in želel spet višjo (sedanjo) moč pa niti ni nujno, da ti jo elektro odobri...oz. te to lahko veliko stane. Tako so meni povedali lokalni elektro delavci.
lep dan
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 42.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prehod narediš ko zagotoviš ustrezne razmere za prehod.
Ne narediti prehot pa nato zagotavljati razmere.
Šparanje vodi v bedo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 40.60
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Axa je napisal/a:
Dancing
In te brlivke so zastonj? Oftalmolog in optik najbrž tudi?
Ne ga pihat. Najdražja rasvetljava, je slaba rasvetljava!
Poleg tega rasvetljava ni velik porabnik, gledano v celi bilanci porabe elektrike v gospodinjstvu. kWh nabirajo mali velikani, ki jih nihče ne opazi - mali milijon stalno vključene krame in zafrostani hladilniki s slabimi tesnili.
Axa
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.17
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ga pihat. Najdražja rasvetljava, je slaba rasvetljava! Shame on you
Ti si pa malo za cajtam.Sedaj so led svetilke še drage. Sčasoma bodo tudi tem izdelkom cene padle. Kar se pa tiče porabe energije in svetilnosti pa nimajio konkurence.
Highlag
Prispevkov: 4032
Aktiv.: 27.49
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah dej no dej.
Žareč točkasti izvori svetlobe, ki jih sedaj prodajajo daleč zaostajajo za praktično razsvetljavo, ki jo nudi ena povprečna fluorescentna žarnica. Izkoristki so dobri predvsem pri diodah, ki jih proizvajajo priznani proizvajalci, ti pa držijo ceno. Kitajska sranja, ki jih množično prodajajo pa capljajo precej zadaj po svetilnosti in življenjski dobi. Za ustrezno razsvetljavo rabiš toliko LED lučk, da porabijo toliko kot ena po svetilnosti primerljiva fluorescentna. Pa še barva ne odstopa.
Ne rečem, da niso v modi, za množično uporabo pa jim še malo manjka.
MadMax
Prispevkov: 4710
Aktiv.: 32.12
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede spreminjanja jakosti glavnih varovalk:
-navzdol gre čisto enostavno in praktično zastonj, ponavadi zadostuje že dopis ali pa osebni obisk najbližje izpostave.
-navzgor pa je postopek enak kakor iz nule: lahko od tebe zahtevajo praktično karkoli (običajno je to premik omarice s števcem na zunanjo steno stavbe ali celo postavitev samostojnega "stebra" na rob parcele), seveda začinjeno z vsemogočimi taksami, prispevki in soglasji.
Dobro premisli preden narediš kakšno neumnost.
Imaš pa vse na straneh dobaviteljev, le malce je potrebno pobrskat in prebrat.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Stran 1 od 3
Uptime: 2023 dni
