| Avtor |
mi747 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 22:19 Prispevkov: 880 Aktiv.: 15.79 Kraj: Prelepa Gorenjska
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: Nastavitev routerja WRT54GL |
V obstoječe domače računalniško omrežje bi rad dodal brezžični router Linksys WRT54GL. Router naj bi deloval samo kot wifi dostopna točka. Prilagam shemo omrežja. Problem je v tem, da ne znam nastaviti routerja za moj primer. Setup wizzard mi v tem primeru ne pomaga. Ali je kje na spletu opisano, kaj je potrebno vpisati v router ( po resetu routerja na tovarniške nastavitve ) za tak primer ?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
19.82 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
_________________ wasting time online since 1999 |
| Nazaj na vrh |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 17:09 Prispevkov: 101 Aktiv.: 10.82 Kraj: Ankaran - Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, ima omenjeni router že v samem "OS-u" kot možnost funkcionalnosti izbiro AP (Access Point). V tem primeru ga boš moral nastavit na "AP mode", WAN port pa nastavit na nek fiksen IP, ki se bo skladal s tvojo trenutno mrežno masko - 192.168.2.xxx
Ne vem iz glave, ampak mislim da je to v manualu lepo opisano.
Manual (najprej izberi HW verzijo routerja iz drop menija);
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/support/WRT54GL/download
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
| Nazaj na vrh |
MarE69 Moderator
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 15:16 Prispevkov: 4366 Aktiv.: 78.35 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam zelo podobno mrežo po hiši. Routerju sem dodelil fiksni IP (na prvi strani, kjer izbiraš način povezave) in izklopil DHCP. Ostalo po potrebi (nastavitve wifi, firewall...).
Routerju daj pod "Internet IP address" npr. 192.168.2.250, subnet mask 255.255.255.0, gateway pa 192.168.2.1. Za DNS nastavi DNS-je tvojega ISP-ja (siol ?)
Za "Local IP Address" določi npr. 192.168.2.253 Preko tega naslova potem tudi administriraš.
Nazadnje urejal/a MarE69 Tor Mar 09, 2010 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
mi747 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil točno to, kar je napisal elson2k. S prenosnikom se sedaj že lahko povežem z routerjem (connected), ne morem pa do interneta.
| Nazaj na vrh |
mi747 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala Mare. Šele sedajle sem opazil tvoj post. Bom poskusil jutri. Sedaj sem že v službi.
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Čet 07 Okt 2004 23:55 Prispevkov: 3931 Aktiv.: 70.54 Kraj: LJ - Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi enostavno SWITCH pospravil in namesto njega uporabil samo WRT54GL.
Vsaj tako imam jaz - štiri PCje na kable in dva preko WLANa.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
mi747 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
shemo sem narisal malo pomankljivo. Dejansko imam na switchu že sedaj zasedenih 6 portov, prav pa pride še kakšen rezervni
| Nazaj na vrh |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 13:44 Prispevkov: 169 Aktiv.: 3.03 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
| Iztok ti je prav svetoval. Če pa imaš premalo portov pa switch postavi za router (tako kot je sedaj za SAGEM...) in stvar mora delati.
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 8:41 Prispevkov: 2523 Aktiv.: 59.30 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
...z dodatnim nasvetom da v sagemu izklopiš router ter ga uporabljaš samo kot modem. Potem nanj Linksys, ki deluje kot router, za njim pa switch. Tako bo vse delovalo kot namazano, imel pa boš 8+3 prostih portov ter wireless. Linksys je namreč definitivno boljši router kot sagem.
_________________ http://www.protoncek.com |
| Nazaj na vrh |
mi747 Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 4:24 pm Naslov sporočila: |
Deluje. Jipiiiii !
Nastavil sem po teh navodilih
http://www.wikihow.com/Convert-Linksys-WRT54G-to-Be-an-Access-Point
Hvala vsem za pomoč. Nekateri predlogi so bili morda blizu rešitve, vendar se sam v teh vodah slabo znajdem in sem res potreboval navodila kot so na gornjem linku.
Rad bi še povedal, da bom tale moj access point vklapljal le po potrebi, zato mi tale rešitev najbolj ustreza.
| Nazaj na vrh |
