s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.61 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 7:27 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Josip, ni vse zlato kar se sveti. Novi mikroprocesorji so za cca 5 % počasnejši od lpc2138. Ni pravega razloga a tako je. To pa pomeni, da bo na vozljiščih zagotovo ostal LPC2138. |
Lahko bi bil počasnejši pa to verjetno ni. A to lahko kako "podkrepiš" z kakšnim dokazom?
Mogoče je počasnejši za to ker opravlja več dela?
Ima vgrajen Ethernet (LPC2368) kar LPC2138 nima.
Res je pa da ATNC lahko uporabimo pri SuperVozljih ker tam ni mreže, (in je nujno ne rabimo) za doma pa ne, ker Matjaž očitno ne misli razvijati vmesnik za Ethernet za LPC2138 in je za to razvil EATNC (namesto ATNC) ker mu bo sedaj lažje dodati mrežo. (pol dela je že opravljenega z zamenjavo čipa)
73 Josip
P.S. je pa res da ni vse zlato kar se sveti.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:06 am Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Lahko bi bil počasnejši pa to verjetno ni. |
Lahko bi bil počasnejši pa to verjetno ni. A to lahko kako "podkrepiš" z kakšnim dokazom? |
Pri istem programu naredi za cca 5% manj zank v glavni veji programa. Vir: S53MV.
s54jp Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 8:18 am Naslov sporočila: |
Pri istem programu naredi za cca 5% manj zank v glavni veji programa. Vir: S53MV. |
Za počasnejše delo bi lahko bil kriv ta novi procesor samo iz enega vzroka:
Pride "okrog" ter "tipa" lan port, čaka, (ker trenutno ni gor nič) in ko ne dobi nobenega odgovora (nekaj milisekund) gre naprej. Če bi dobil takojšen odgovor bi takoj šel naprej in je verjetno tam tistih 5 ali več procentov. Ko bo zgrajen Slip/Ethernet mogoče ne bo več LPC2368 počasnejši 5% ampak hitrejši za kakih 15% od sedanjega.
(Oba delata z istim taktom 14.745Mhz dok novejši premore precej več Mhz kot stari, oba pa dovolj da se im bi dvignil "takt" če bi se odpovedalo com portom in bi nastavitve potekale prek mreže. Ta kvarc je samo zaradi com portov)
To je seveda predpostavka.(glede čakanja na lan portu)
Verjamem S53MV in je samo za počakati do "končne" verzije.
Pa tudi če bi bil počasnejši, samo da ima mrežo HI!
Še vedno bi bil hitrejši (LPC2368 na lan!) kot pa LP2138 na com port pa magar na 921kbps, ker slednji ne bo nikoli imel "spodobnega" lana. Pretvornika Slip/Ethernet.( ko bi le bil takrat v zmoti!)
73 Josip
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 12:42 am Naslov sporočila: |
Josip, ti še nikoli v življenju nisi napisal uporabnega programa. V nasprotnem nebi trosil takih neumnosti, kot so v gornjem postu.
- procesor sam ne tipa ničesar. To počne le program. Če pa sta programa enaka potem to ne more biti razlog.
- A sploh veš koliko je nekaj milisekund ?
- Torej, ko bo procesor opravljal še nekaj dodatnega dela bo postal hitrejši; Briljantno.
- Omejitev hitrosti ni slip/UART, temveč hitrost procesorja. Ethernet tu ne bo prav nič rešil. Ethernet bo prinesel le nekaj bolj fleksibilno povezavo s PC-jem. Izbira je logična, še posebej ob sedanjem ukinjanji COM portov, in spreminjaju oziroma dopolnjevanju USB standarda.
s54jp Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
Oba dva megabitna ArmTNC-ja delajo, končno...
Sedaj pa samo nastavljanje najboljših parametrov, testiranje...pa vgraditev v ohišja.
Odgovor Arm procesorja ob vklopu na napajanje na terminalski program. |
143.84 KB |
64 krat |
MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.53 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Izgleda da bo delovalo.
Hmm... ATNC, šele zdaj se mi je posvetilo, da je to v bistvu Arm TNC, prej pa sem mislil, da tista črka A pomeni amateur. He.
Če bo šel kdo delati TNC z pic-em, se bo potem klical PTNC ali PicTNC?
Drugače, pa če je uC počasnejši za 5%, še ni tako grozno, saj je še zmeraj dovolj, za navadno uporabo interneta in clustra.
Drugače, pa bo treba začeti razmišljati o PSK postaji, ki je še nimam, potem pa še o eatnc-ju. Postaja bo najverjetneje za 1,2GHz. Ima kdo kakšne nasvete glede izdelave?
_________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
S50TA Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:11 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: JN76HD
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 7:50 am Naslov sporočila: |
Sandija ali še koga, ki je kaj konkretno ekperimentiral na tem projektu sprašujem, če je verzija EATNC-ja že toliko dodelana, da je primerna za ponovitev gradnje in uporabo doma? Ker nisem še nič gledal glede dostopnosti sestavnih delov, me tudi zanima kako je kaj z dobavljivostjo le tega pri nas?
73 de Andrej
s54jp Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:10 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav vsem zainteresiranim za ta projekt.
Svoje ATNC-je sem naredil in prilagam slikico.
Sem zadovoljem z dosedanjim testiranjem, še vedno ni vse dokončno ker se še vedno pojavljajo novejše verzije.
Pripravljam se še na izgradnjo EATNC-ja in sem včeraj zjedkal še "kup" ploščic ki so mi manjkale za ta projekt.
http://lea.hamradio.si/~s56twg/EATNC/DSC03112.JPG
In danes me preseneti S53MV ( prijetno !) z izčrpnimi navodili za uporabo EATNC-ja ki se nahajajo tukaj:
http://www.s5tech.net/s53mv/atnc/h73.pdf
Sedaj pa nadaljevanje - uničevanje cina.
73 Josip
ATNC - narejen, napajanje dobi prek DB9F nogica 1 ( standard RM/MMK postaje in SV360) |
1.32 MB |
13 krat |
Mogoče komu pomaga pri sestavljanju in povezovanju. |
1.34 MB |
13 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
S50TA je napisal/a: |
73 de Andrej |
Pozdrav Andrej,
To soboto, če bo vse po sreči, je v načrtu jedkanje ploščic za EATNC, potem lahko povem kaj več. Še vedno pogrešam tiskanino za Ethernet fizični vmesnik, ki pride z osnovno ploščico EATNC povezana s flat kablom.
Do sedaj sem eksperimentiral le z ATNC (LPC2138). Ta me zanima tudi v funkciji ASV, s katerim bi želel nadomestiti SV S55YKN takoj ko bo možno.
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Sre Jun 09, 2010 12:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 12:56 pm Naslov sporočila: |
MCAT je napisal/a: |
HW za TNC s PIC32 obstaja. Ima celo ethernet vmesnik. Imenuje pa se MTNC (M = MIPS jedro):
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/mtnc_eth/
Žal je program spisan le za fukcijo pretvornika Ethernet / SLIP, mišljen pa je bil kot eksperiment in ne končni produkt. Ni pa nobene ovire, da ta HW ne bi mogel delati tudi kot celovit TNC, čeprav nekega smisla pisanja SW za še en (konkurenčni) TNC ne vidim, ker je EATNC dovolj dober.
S.
s56al Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:03 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav Josip,
Lepo si to naredil, dokaj majhno. Ohišje mojega ATNC je precej bolj "razsipno" dimenzionirano. Še vedno pa je znatno manjše od starih megabitnih TNC-jev .
LP, S.
Svoje ATNC-je sem naredil in prilagam slikico. |
S50TA Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:12 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za podane informacije. Mislim, da bo počasi treba naredit kaj novega iz nabora "peket-radio" opreme. Najbolj interesanten se mi zdi ta EATNC. Problem vidim edino v tem, da se tile TNC-ji kar nabirajo doma (TNC2, TNC - Z8530SCC, TNC - SAB82532).
73 de Andrej / S50TA
MCAT Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
No, ta TNC se bo obdržal kar nekaj časa, samo malo je še dobro počakati pred izdelavo, da se še popravijo kakšne malenkosti. Potem, pa ko bo potrjena zadnja verzija, pa veselo na delo.
Think out of . |
s54jp Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
Dok ni na škatli pokrov in na njej kakšna "ledika" zadeva ni končana.
73 ! Josip
P.S. Sandi hvala za formulo za izračun oscilatorja.
1.25 MB |
4 krat |
1.2 MB |
4 krat |
MCAT Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Zgleda zelo "profi".
A si ju že uspel med sabo povezat v mrežo?
Think out of . |
Uptime: 75 dni
