Sprejem POCSAG signala
fire
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 13:17
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: JN76WN
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no tudi sam sem ze vec krat poskusal pdw in poc program. poskusil sem s postajo motorola p210, gp900 in dp3600 pa se mi do danes prek zvocne kartice ni uspelo dobiti enega samega sporocila. razen kadar je bliznji digipiter poslal sporocilo se je pojavilo pri enem zgoraj POCSAG 1200 sporocila pa potem ni bilo. ker sem strojnik.. kar se elektronike in programiranja tice cistokrven teleban me se vseeno zanima kako zadevo nastimat da bi delovala. nekje sem prebral da bi bilo potrebno zvocno kartico prikljucit na diskriminator ker je tam oblika podatkov bolj pravilna kot ce zvocno kartico prikljucimo na izhod za slusalke ali zvocnik. se zahvaljujem ze vnaprej za vsak odgovor.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.35
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš problem zaradi DC komponente:
Postaja napaja mikrofon z DC komponento. (Če pomeriš na mikrofonskem kablu boš verjetno zmeril cca 2-3 V DC komponente). Ta komponenta pa zmoti zvočno na računalniku.
Odstraniti je potrebno DC komponento. Se pravi: med postajo in PC dodaj en kondenzator okoli 220 nF.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.54
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Verjetno imaš problem zaradi DC komponente...med postajo in PC dodaj en kondenzator okoli 220 nF.
... in če uporabljaš Mic vhod na zvočni še paralelno en 1k-ohm upor v jacku. Pri line-in uporabi pa 10nF in 100k-ohm ... bo kar v redu. Uporček probaš stlačit v ohišje mini_jacka če gre Rolling Eyes ...
fire
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: JN76WN
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh.. Noče in noče mi delat. Poskusil sem tudi s postajo GM900. Na neki češki strani sem našel priklope na spodnji konektor. Tam je tidi izhod diskriminatorja. Bilokaj in bilokak naredim, vedno se vedno,l ko postaja sprejema podatke pojavi napis pocsag 1200 in nič drugega. No danes vsaj na sporočila ni potrebno dolgo čakati ker je za take poskuse ravno pravo vreme... vsakih par minut je kako sporočilo v zraku Very Happy
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sprejemanje POCSAG sporočil je na postaji nujno potebno vhod/izhod (GP I/O)nastaviti na Data PTT. V tem primeru je AUDIO izhod brez vsakega filtra. Pri GM900 je takšna nastavitev možna.
l.p.
Mirko
fire_dragon
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 8:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//************ čez eno leto *******************//
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če se da in kako priključiti pozivnik swissphone de506 ali katerega drugega iz sistema zare, da bi mi vključil nadaljno napravo. V mislih imam da bi vključilo modul za utripajočo luč. Je že kdo delal kaj podobnega?
LP Borut
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.35
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kaj to potrebuješ? Potrebuješ, da bi se prožilo samo ko sprejme tvoj pozivnik sporočilo?
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.91
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fire_dragon je napisal/a:
Pozdravljeni.
LP Borut
Seveda se da!
Enostavno:
pozivnik DE506 ima za opozarjenje sprejetega sporočila tudi "vibro". Ob dospelem sporočilu se vklopi majhen motorček, ki ima excenter in povzroča vibriranje. Na omenjen motorček vežeš en tranzistor, ki bo vklapljal rele.
Malo bolj komplicirano:
pozivnik ima RS232 TTL(5V) izhod. Ko pride sporočilo na pozivnik le-tega posreduje na izhod (poglej v tej temi kako so razporejeni priključki spodaj pozivnika). Tx - RS232 izhod iz pozivnika priključiš na Rx nekega procesorčka (recimo AVR), napišeš program za sprejemanje sporočil in z različnimi pogoji v procesorju nato krmiliš izhode, ki preko tranzistorja vklaplja rele, sireno ali svetlobni signal.
P.S. Še vprašanje: kako boš potem nosil pozivnik sabo, če boš imel gor priključeno raznorazno signalizacijo?
fire_dragon
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Pozdravljeni.
LP Borut
Seveda se da!
Enostavno:
Hvala za hitre odgovore. Bom kar uporabil nekaj od tega Wink.
To bi bil pozivnik, ki bi bil fiksen samo za alarm.. ne bi bil prenosen, mogoče pozivnik brez ekrančka oz z ekrančkom v okvari..
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.84
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je sicer kar na mestu - jaz sicer ne bi vklapljal dodatnega alarma, ampak recimo luč v nočnem času, da ne padeš s postelje ko zapiska Smile
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 337
Aktiv.: 2.35
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pogosto se oddajajo pocsag sporočila v omrežje? Gledano v povprečju. Se malce igram s sprejemom na rpi-ju zdaj pa ne vem ali sploh kaj sprejema. In kakšna je sploh frekvenca? Nekje sem zasledil 173,25 MHz?
Delal sem po teh navodilih z RTL2838 ključkom.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca bo kar prava. Kako pogosto? V našem društvu ca. 100+ krat letno, drugje lahko tudi samo 2x. Sicer pa ReCO (će se ne motim) vsak dan v mesecu testira eno gasilsko zvezo med 18 in 19, tako da takrat se sigurno dogajajo testi, sicer pa počakaj slabo vreme (prometne nesreče, poplave) ali sušo (požari v naravi), ko dogajanje poraste.
lp, Aleš
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.44
Kraj: Dolenjska
Poslanih sporočil je najmanj kakšen na dan, včasih več, občasno pa zelo veliko.
Malo si lahko pomagaš s spletno stranjo Uprave za zaščito in reševanje, kjer so vpisane intervencije, pozivi pa temu kar dobro ustrezajo (http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/).
Jan
vpeter
Prispevkov: 337
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info. Bomo sledili dogajanju. Sicer nekaj se že dogaja:
POCSAG2400: Address: <CORRUPT> Function: <CORRUPT>
POCSAG2400: Address: 425200 Function: 2
Zdaj pa še malo teorije o pocsag sistemu prebrati za lažje razumevanje.
Edit: Očitno imam slab sprejem Sad
fire
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.09
Kraj: JN76WN
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
A še kaj sprejemate pocsage? Men je uspelo. Podatke pobiram s pozivnika br 802 in deluje zelo dobro. Leto dni že brez težav deluje tudi vklop luči in odpiranje vrat ob pozivu na gasilskem domu:)
Stran 5 od 6
Uptime: 48 dni
