PWM - MOSFET high-side
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 5:53 pm    Naslov sporočila:  PWM - MOSFET high-side Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo na zalogi kakšen enostaven načrt 12V/8A PWM regulacije (na bazi 555), da je MOSFET (npr. IRF840) Drain na stalnem plusu, breme žarnica ali motor pa ima stalni minus?
Brskal sem po netu pa je vse se samo tako, da je Source direkt na minusu, breme pa ima stalni plus.
Nazadnje urejal/a Iztok Pon Apr 26, 2010 12:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni s 555, uporablja PIC 12F675, vežeš pa kakor ti bolj odgovarja, saj je vezje kot bi imel namesto regulatorja spremenjiv upor (samo 2 priključni žici):
http://mondo-technology.com/heater.htm
Še nekaj informacij o tem regulatorju. tukaj.
Nazadnje urejal/a Azrael Pon Apr 26, 2010 9:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej rabiš "high-side mosfet driver". To išči v googlu.
shema1
App.notes
Jaz raje driver kar kupim kot čip.
Linear T.
Intersil
ST
Maxim in National ga morata tudi imeti...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš P-kanal mosfet in seveda takega, ki ima nizek Rdson in ne tako visok kot IRF840 (850mohm), uporabi tak mosfet, ki ima Rdson manjši od 20mohm
Vezava 555 in P-kanal fet je preprosta in ne pozabi na dušilko v napajalni veji, ker pri PWM in večjih tokovih s tem povzročaš motnje v napeljavi
mohm = mili ohm, da ne bo kdo mislil da gre za pomoto Mega ohm Wink
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 8:19 pm    Naslov sporočila:  SMIT triger vrata CD40106 Odgovori s citatom
Istok če bi jaz naletel na tak problem bi pobrskal in poiskal 40106, napajalno napetost priklopil na plus, minus preko upora, in napetost za vsak slučaj ščitil z 12V zenerco, in stabiliziral s tantalom. Zgledov za pwm z hc14 je veliko, 40106, pa lahko operira z 12v, kar je tudi dovolj za večino P kanalnih mosfetov!
Lp T.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti bo kaj pomagalo.
Jaz sem to shemo uporabil za regulacijo podvodnih LED luči za ribnik (prilagoditev barv)
PWM-555.pdf
 Ime datoteke:  PWM-555.pdf
 Velikost datoteke:  34.96 KB
 Downloadano:  65 krat
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge. Verjetno bom poizkusil kar tole varijanto: http://electroschematics.com/852/12-v-dimmer/
@ElGrigon, tvoja varijanta low-side jaz pa iščem high-side Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal.
Zakaj pa rabiš prav tako varianto? Ti ni všeč stalni plus?
lp, ElGrigon
hardveras
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:  opozorilo na mankajočo diodo Odgovori s citatom
Pri rizbi manka hitra dioda med minus polom in sorsom tranzistorja.
Dioda je v primeru dušilke v seriji z omskim bremenom, kakor je videti na rizbi, kar nujna!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku teme sem prelagal PWM regulator, ki uporablja mikrokontroler.
Na ZS sem dobil vprašanje kako se obnese in ker sem imel pri gradnji nekaj manjših težav in da ne smetim te teme, sem dodatne informacije o tem projektu opisal v temi PWM regulator s PIC12F675.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Sem spregledal.
Če imam bremena, ki imajo minus na ohišju, mi stalni plus res ni všeč ... Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 12:45 am    Naslov sporočila:  Re: opozorilo na mankajočo diodo Odgovori s citatom
hardveras je napisal/a:
Verjetno je razlog v samo dvožičnem priklopu in s tem "parazitnim" napajanjem tega vezja kar je opisano na linkani strani:
.. In this configuration, this can never be 100 %, because the 4 % of the time that the FET does not conduct is necessary to charge C6 ...
hardveras
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 7:49 am    Naslov sporočila:  Dioda Odgovori s citatom
Parazitno napajanje uporablja diodo, ki prenese kvečjemu nekaj 100mA, Pri bremenu 10A, pa je tok ob isklopu tranzistarja ob uporabi dušlke 10A in seveda pada v odvisnosti od inducirane napetosti na dušilki in njene induktivnosti, in ker ta induktivnost, ni enaka nič, je tudi ta čas različen od nič. Če boš uporabil starejši mosfet, ki nima ugrajene diode za ,ti bo tranzistor odletel,že po prvem inpulzu.
Inducirana napetost ob isklopu bi lahko znašala tudi '-100V, ker ti lahko pri 10A dioda 1N4184, elektrolicki kondenzator se prenapolni, svojo vlogo pa opravi tudu
ESR elektrolita!
Kondenzator 100MF se pri toku 10A polni s hitrostjo 0,1V na mikrosekundo!
Pri pulzni širini 96% bi 4% od 10A, povprečnega toka teklo skozi 100om upor in zenerco, kar bi omejevalo napetost na elektrolitu na cca 50V, seveda pa diodica tega nebi dolgo zdržala!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hardveras, ne bluzi ! Tole je strokoven forum.
Popravi slovnične napake v svojih prispevkih.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:  Re: Dioda Odgovori s citatom
Kondenzator 100MF se pri toku 10A polni s hitrostjo ...
Kaj si tukaj mislil 100uF ali 100MF, ker to je OGROMNA razlika Wink
mikro:MEGA
mikro = 1 miljoninka Farada
MEGA = 1 miljon Faradov
Če bi napisal mF bi pomenilo mili Farad, kar se sicer pogosto napačno uporablja. Ker simbol mikro na tipkovnici ni dostopen, se večinoma uporablja črka u namesto simbola mikro Wink
Parazitno napajanje v seriji z bremenom žal ne more zagotoviti 100% vklopa bremena, to je jasno in je bolj izhod v sili.
V avtoelektriki je večina porabnikov, ki se nas bolj ali manj tičejo, vezanih proti masi, to pa so v glavnem luči (pozicija, smerniki, stop luč, meglenke, ...
Glavne luči so pri nekaterih avtomobilih vezane na +12V in se preglaplja minus pol, to pa so kakšni japončki, korejci, ... pozicija pa je še vedno skupna z maso, stalni + velja le za kratke in dolge, mogoče še za prednje meglenke, nisem pa siguren, ne vem.
Kakorkoli, v avtoelektriki zato pogosto rabimo preklapljat +12V in to pomeni high-side driver za N-kanal FET ali pa uporaba P-kanal FET tranzistorjev.
Splošno znano je, da so tokovi pri tako nizkih napetostih, kot je 12V, lahko zelo veliki, tudi po nekaj A ali preko 10A in več. Da ne prihaja do izgub in s tem tudi gretja, je potrebno paziti pri izbiri in uporabiti tranzistor z nizkim Rdson. Nizek in zelo nizek Rdson imajo predvsem N-kanal FET-i, to pa zaradi tehnologije, saj pri P-kanal FET-ih ni bilo mogoče narediti tranzistorja, da bi imel Rdson tako nizek kot N-kanal FET s podobnimi U in I karakteristikami. V zadnjem času pa so razvili P-kanal FET-e, ki so primerni in imajo precej dobre karakteristike tudi na področju prevodnosti, torej imajo nizek Rdson.
V modelarstvu na primer se uporablja kar precej takih FET-ov, vendar so velikokrat narejeni le do 30V ali še manj, npr 20V in še manj, kar pa za avtoelektriko ni ravno uporabno, že 30V si ne bi upal vgradit v napravo, ki bi bila uporabljena v avtu.
FET-i, ki so za višje napetosti (preko 200V), pa imajo praviloma precej visok Rdson in so narejeni za manjše tokove in zato niso primerni za uporabo v avtoelektriki.
Da ne bomo komplicirali z nekimi posebnimi vezji, predlagam uporabo P-kanal FET tranzistorja, tako kot jih uporablja večina razvijalcev v avtomobilski industriji, prepričan pa sem, da so razvijalci samih FET-ov razvili P-kanal FET-e z dobrimi karakteristikami prav za potrebe v avtoelektriki... jasna stvar, uporaba je vedno bolj množična.
Dober P-kanal FET je recimo IRF4905
Da ne bomo delali krivice FET-om na matičnih ploščah, bi jih ob tej priliki omenil tukaj, žal so po večini N-kanal, pa vseeno, imajo zelo nizek Rdson in so za nizke napetosti in velike tokove Wink še vedno zelo uporabno za mnoge stvari, pa še poceni so, če imamo možnost dobiti pokvarjene matične plate Wink
Uptime: 493 dni
