Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.72 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 9:54 pm Naslov sporočila: |
Če ima vredo kolesa ne bi smelo biti problema. Saj ni tako težek kot pa bencinske kosilnice.
Še malo reklame: ->KLIK<- Trdijo da kosi v dežju in da lahko premaguje 35% klanec. Kako je pa to dvoje v kombinaciji pa lahko samo ugibamo.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.53 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Pri delavnici je en hudo strm travnik, ki ga moramo kositi 2x na leto in tudi sam razmišljam o kosilnici, ki bi jo upravljal na daljinca.
Trenutno mi je najbolj všeč ideja, da bi dvotaktni motor povezal z alternatorjem, ki bi polnil majhen aku, pogon bi pa bil preko dveh elektromotorjev z polžem. in namesto koles gosenica.
Tole bi bilo razmeroma lahko, če bi ogrodje zvaril iz aluminija ali celo spacal iz poliestra.
Polža samozaporna.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.62 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Polža samozaporna. |
Kupi raje samohodno strižno, ker boš tako 5x hitreje pokosil kot da se bi igračkal z daljincem.
_________________ lp Jure |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.33 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Avg 22, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ravno s svojim prejšnjim postom sem želel namignil na to da bi se dalo atomatizirati navadno bencinsko kosilnico. Eni so za to uporabili sistem avtomatike, ki se uporablja prvotno pri airsoftu za sledenje sovražniku in napad. V tem primeru so naredili korekcijo v programu in je kamera spremljala pot kosilnice kje potuje oz. kje je že pokosila, računalnik je pa pošiljal podatke. Potem spet drugi jo je atvomatiziral do te mere da ji je potom dalinca zagnal motor in ga tudi vstavil. Za napajaneje, ker je zunaj bi v tem primeru zadostoval že kos sončnih celic ter senzor da se odpelje na dobro sončno legol, občasno bi preveril benzin in olje ter nože.
Raptor Član
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.61 Kraj: Rače
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 12:18 am Naslov sporočila: |
Problem pri tej kosilnici so drevesa in lubje do višine 2m
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 11:07 am Naslov sporočila: |
Zmagovalna kosilnica:
http://lynex.eu/
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
Pred nekaj leti (cca 10) sem se igral z nečim podobnim. 12V 180W motor od ventilatorja (avto) in nekaj malo nitke. Reč je bila delno uporabna, sem raje kupil mini kosilnico (650W/230V). Za tistih 60€ pač vlečem kabel za sabo, pa dela.
Nadgradnja tega kot predlog:
Razsmernik 700W ali 12V motor ustrezne moči,
accu za pol ure delovanja vsaj 60 Ah,
pogon koles,
usmerjanje,
varnost,
"pamet".
A ja širina reza je 30 cm.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
solomojster Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Unknown_User je napisal/a: |
No še en predlog "na polento", katerega imam doma:
Zadaj odstraniš ročice s katerimi potiskaš in na vsako stran posadiš zadosti močen elektro motor, ter ga z verigo povežeš na kolesa, vmes med motorjema imaš zadosti prostora, da vsakemu priklopiš po en "suh" svinčev akumulator. Od tu naprej se pa sam igraj, ali jo boš upravljal potom zarisane poti, ali GPSa ali pa telekomande. Slednjo RC elektroniko bi moral iz kitajske dobiti za poceni denarje.
Ni benzina, tehnologija kosilice na sliki je starejša od bencinskih "propelerjev", hrupa je minimalno. Prizvajajajo ga noži, ki drsijo ob letev in je s tem deloma pogojeno od natančne nastavitve le te. Če je dobro nastavljena, se ne sme zatikat in mora iti nalahko, tudi skozi travo.
Ker si imel v mislih pogosto košnjo to nebo problem. |
http://www.youtube.com/watch?v=NeTcQ6zJwio&feature=player_embedded
Nekdo te je ušlišal.
solomojster Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer gre vse bolj počasi ampak gre. Nekako sem rešil pogone koles, rezilo in prišel do uprabnih decibelov.Se strinjam ,da ne kosi metrske trave ,ampak samo redno vzdrževano trato.Verjetno bom jeseni začel z štirikolesnim pogonom za najzahtevnejšo košnjo v strminah.Rad bi ji dodal še ir kontrolo ,da bi se obrnila pred oviro, ma sem na tem področju bolj bos.(se čudim branez-jevim stvaritvam in jih občudujem)
Dobro kakorkoli sem za sodelovanje (mogoče se kdo ojunači z kako diplomsko nalogo ,ali kako drugače...)
Seveda delam z recikliranimi materjali, tako da tako kosilnico si lahko vsak omisli.
http://www.youtube.com/watch?v=QP1HZmUJV0k
l.p. solomojster
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
LP!
Solomojster, lep izdelek kakšne motorje si uporabil?
solomojster Član
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.06 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Jul 13, 2011 10:21 am Naslov sporočila: |
Zanimiva videa za samohodke. Za kaj ima samohodka kabel?
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 5 od 9 |
Uptime: 74 dni
