Frekvencmeter s PIC16F84
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2003 11:14 pm    Naslov sporočila:  Frekvencmeter s PIC16F84 Odgovori s citatom
V objavljenem funkcijskem generatorju je uporabljen tale frekvencmeter za prikaz nastavljene frekvence.
Lp, Frenki
freq_cnt.zip
Asm, hex, ...
 Ime datoteke:  freq_cnt.zip
 Velikost datoteke:  133.16 KB
 Downloadano:  464 krat
freq_cnt_doc.pdf
Frekvencmeter S PIC16F84
 Ime datoteke:  freq_cnt_doc.pdf
 Velikost datoteke:  67.98 KB
 Downloadano:  630 krat
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam narediti funkcijski generator Funkcijski Generator
Naletel sem na problem: Ne nejdem Tiskanega vezja za tale frekvencmeter.
Zanima me Ali si PCB narisal ali naročil. Če si ga narisal bi prosil če ga lahko pripneš, ker ga v tvojih pripetih datotekah ne vidim.
Najlepša Hvala
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna, le malo bolj preprosta varianta frekvencmetra. Kot nalašč za dodatke k različnim instrumentom.
LP, Andrej
PIC FrekvencMeter.pdf
 Ime datoteke:  PIC FrekvencMeter.pdf
 Velikost datoteke:  57.47 KB
 Downloadano:  474 krat
Homebrew For Ever!
castro
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja predloga tiskanega vezja
PIC FC PCB.pdf
 Ime datoteke:  PIC FC PCB.pdf
 Velikost datoteke:  26.62 KB
 Downloadano:  287 krat
Homebrew For Ever!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi slike izdelanega frekvenc metra. Sedaj je na vrsti generator.
LP, Peter
PIC F-meter čelni pogled
 Velikost datoteke:  203.17 KB
 Pogledana:  286 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
celotna zadeva
Pogled na celotno zadevo
 Velikost datoteke:  221.31 KB
 Pogledana:  403 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 09, 2004 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in SMD spodaj
SMD elementi spodaj
 Velikost datoteke:  261.23 KB
 Pogledana:  307 krat
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause PPG78 Ali bi lahko prosim pripel tiskanino ,da ne bom izumljal tople vode .
Hvala.
P.S. : Zanima me ali si uporabil tudi MPF102 ,ker ga namreč na sliki nisem videl ?
Lp. Traflc
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc, predlogo za PCB lahko pripnem šele v ponedeljek.
Drugače pa sem zgornjo shemo priredil po predlogu Silvota in jo izdelal samo od elementa C5 naprej (vhodni del sem izpustil), Silvo je imel probleme, ko pa je signal priključil direktno na vhod 74HC132 mu je f-meter pričel delati. Frekvenc meter sem sedaj preizkusil le z 555 in sem ga priključil direktno na 74HC132, tako kot Silvo. Zadeva je pač prilagojena za komplet z MAX038, ki pa ga moram še sestaviti, od tam se zadeva tudi napaja, saj na vezju ni regulatorja 7805. Drugače pa poglej zgornje slike, uporabil sem nekaj SMD-ja; kondenzatorje in 74HC132.
LP, Peter
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to bi me zanimalo kako si ga umeril ,ali bi bilo dovolj priklopit en XToscilator recimo 40MHz (ali 14,13XXXMHz) iz računalnika in ga potem nastavljati z rdečim kondenzatorčkom ?
Lp. Traflc
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predloga moje verzije frekvencmetra se nahaja v prilogi, kakor tudi sama razporeditev elementov. Na vezju je nekaj sprememb, opziroma dodatkov glede na osnovni načrt:
- vezje je izdelano od elementa C5 naprej (sam sem signal priključil direktno na pin1 od U2)
- dodano je reset vezje z MAX809 (U4), v tem primeru vstavimo upor 120R na mesto R101; če reset izvedemo po shemi naredimo prevezavo čez upor in čez U4.
- upora R102 in R103 za osvetlitev LCD-ja. Ugotoviti s poskusom, glede na uporabljen LCD (če je z osvetlitvijo).
- vsi SMD kondenzatorji velikosti 1206 so 100nF
Merilnik še ni umerjen, sam imam na voljo opremo v službi, tako da bi bilo dobro slišati ostale kako so to izvedli ... (Silvo, Frenki, ...)
LP, Peter
PIC_FM.pdf
 Ime datoteke:  PIC_FM.pdf
 Velikost datoteke:  68.69 KB
 Downloadano:  296 krat
djtech
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2004 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako da tistega vhodnega dela ne rabimo naredit pred C5 ? Grem sedaj tiskanine risat Wink
Umeril pa ga bom po etalonu, ki ga ima oče v službi, tako da nebo problem Cool
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2005 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem izdelal frekvenc meter po načrtu oz dokumentaciji WCT oz. tistega, ki ga je predlagal frenki. Zadeva z originalnim programom WCT5 lepo deluje z LCD 16x2.
Če pa uporabim program WCT11(verzija elektro-n), ki je prirejena verzija za LCD 16x1, zadeva ne deluje. Podatke mi izpisuje samo na prvih osmih digitih. Na originalni spletni strani sem prebral, da so imeli drugi graditelji tudi podoben problem.
Če ste imeli tudi ostali podobne probleme, me zanima, kako ste jih rešili?
LP, Cipko
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2005 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim sem pripel popravek, ki ga je potrebno naredit, da pravilno dela na 1x16 (oziroma 2x8 kot je interno organiziran) LCD-ju. Poglej malo moje pripone v tej temi.
Lp, Frenki
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2005 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal bom tale frekvencmeter ki ga je predlagal Frenki pa imam eno "butasto" vprašanje. Ker mi zadeva noče delat (kvarc sploh ne zaniha) me zanima, zakaj z osciloskopom ni mogoče izmeriti "nihanja" kvarca na samem kvarcu (to mislim na vezju ki deluje). Sicer bi morala biti na delujočem vezju na kvarcu biti napetost na eni strani okrog 2V in na drugi strani pa nekaj nižja
Stran 1 od 4
