Kako ugotoviti ali je rotor OK
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:  Kako ugotoviti ali je rotor OK Odgovori s citatom
Zanima me, kako ugotoviti ali je na enofaznem motorju na ščetke rotor pregorel? Stator je OK, ker sem izmeril stik.
Hvala!
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 245
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeriš, da so po celem obodu kolektorja (zamik 180°) induktivnosti enake, pa si lahko precej prepričan, da je rotor OK.
Ps: V skrajni sili je tudi ohmmeter dober.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako ugotoviti ali je rotor OK Odgovori s citatom
bbenci2 je napisal/a:
Stator je OK, ker sem izmeril stik."
To ne pomeni še nič. Obe polovici navitja statorja morata imeti enako upornost in brezhibno izolacijo proti železnemu paketu, vendar tudi v tem primeru še ni 100%, da je v redu.
Z rotorjem (ne s statorjem, kot je pisalo prej) je še težje, upornost med sosednjimi lamelami mora biti enaka.
Vendar, ker lahko pride do mednavojnega stika pri nekoliko višji napetosti, kot jo zmore multimeter (le redki zmorejo kaj več kot volt ali dva) ali ko rotor doseže določene vrtljaje, meritve na osnovi meritev upornosti lahko pokažejo le okvaro, garancije, da je rotor ali stator res v redu, pa ne.
Mnogo več se vidi z ogledom kolektorja(če ga seveda ni že kdo šel polirat), še bolj zanesljivo pa takrat, ko se motor sestavi in je mehansko brezhiben, priklopi na variak, počasi viša napetost, meri tok in opazuje kolektor in kaj se dogaja s tokom in komutacijo.
Če to ni mogoče, se rotor do neke mere lahko preveri na elektromagnetnem jarmu, verdar tudi tu te lahko nese dejstvo, da se mednavojni stik lahko pojavi šele pri določenih vrtljajih.
Enako velja tudi za nekatere okvare kolektorja, kot so občasne prekinitve ali vzdigovanje lamele.
Nazadnje urejal/a Azrael Sob Jun 18, 2011 8:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej jaz z multimetrom tega ne morem ugotoviti?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako ugotoviti ali je rotor OK Odgovori s citatom
Na servisu elektromehanike smo to počeli z "brumer-jem". O tem je že bilo govora na tem forumu. Uporabi funkcijo Išči
midjko
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer če je še aktualno.
Na ktačke priklopiš 24 VDC.
Meriš padce napetosti med posameznimi lamelami.
Padci morajo biti enaki, če je rotor OK!
Ni najboljši način, vendar je ena izdmed opcij glede na orodje s katerim razpolagaš.
Brumer je vsekakor boljša in predvsem lažja zadeva. Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri lamelnem rotorju se takoj vidi in sliši, če je v okvari.
Prepričaj se, da krtačke še dovolj pritiskajo in jih je dovolj ter očisti lamele. Za to se uporablja en poseben kamen. Jaz koristim kar optično žico, ki naredi podoben efekt čiščenja. Čistim ročno tako, da rotor vrtim preko reduktorja.
S tistim kamnom se čisti med obratovanjem. Uporabljajo ga serviserji.
Ko imaš vse urejeno, preizkusiš delovanje. Če ima motor "čuden" zvok in neprave moči ter, da se pri krtačkah zelo iskri, je rotor uničen.
Če je stator, motor ne bo deloval ali pa se bo prekomerno grel in smrdel.
lp, ElGrigon
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebral sem tole in tudi ostale teme, ki se nanašajo na preizkuševanje rotorja elektromotorja, pa me zanima naslednje: t.i. brumer je neke vrste profesionalni industrijsko narejeni tester? Ali pa je to pripomoček, ki ga je možno narediti v samogradnji?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga narediš doma, če imaš na voljo trafo pločevino, škarje za pločevino in ostalo orodje za obdelavo pločevine, lak žico in material za tuljavnik in nekaj primernih vijakov, da sestaviš. In seveda pod nujno, kovinski (jeklen) meter.
Brumer je v svojem bistvu tuljava na lameliranem jedru, ki je tako oblikovan, da vanj sede rotor, ki ga želiš preizkusiti.
Pri takem prenosnem moraš paziti, da ga ne pozabiš vklopljenega, brez rotorja (je uporaben tudi za razmagnetenje ekranov), saj se bo navitje hitro pregrelo in odpovedalo.
Omenjeni kovinski meter rabiš za ugotavljanje mednavojnih stikov. V utoru kjer je mednavojni stik, meter potegne na jedro, če pa mednavojnega stika ni, se kovinski meter ne prilepi na rotor. Seveda moraš rotor obračati, da preveriš vse utore.
ferdo
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo... Mi lahko pomagate še malo; kakšno je strokovno poimenovanje tovrstnega testerja v slovenščini ali v angleščini?? Znanje vedno prav pride Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojma nimam glede pravega imena, v delavnici je bilo to "špula za rotorje".
Kljub imenu, jedro je bilo na drugi strani zaobljeno, si zadevo lahko porinil v malo večji stator (22 kW in več) in ugotavljal ali ima stator mednavojni stik in se spraševal, če ni vzrok le izvedba navitja, saj paralelne izvedbe navitij s to metodo javijo mednavojni stik, čeprav ga v resnici ni.
Enak problem se pokaže pri rotorjih, ki imajo izenačevalne vode na kolektorju, vendar so take izvedbe zelo redke.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ti oči še vedno največ povedo. Smile
Če je zažgano vidiš, ko že lak in zalivka odstopata, prebije pa zelo rado blizu kolektorja ali na kakšnem podobnem 'ovinku'.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate kakšno literaturo na to temo testiranje rotorja (predvsem testiranje), vrste navitij , .... glede da vem recimo 90% vse od kolektorjev/ komutatorjev pa sem gol na navitjih , mednavojnih stikih ... izanačevalnih odcepih... samem komutiranju....
tnx
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pyr0Beast
To je res, ampak, če so preden si stroj (motor ali generator) dobil, prebarvali navitje - sprejčki z barvami so danes povsod - kot, da bo to obnovilo prekuhano navitje in po možnosti pri kolektorskem stroju še spolirali kolektor, s pogledom ugotoviš samo to, da so dobro zakamuflirali problem in bo defektaža vzela več časa kot sicer.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lucca brassi
Od knjig bi za začetek priporočil France Avčin in Peter Jereb: Preizkušanje električnih strojev.
Glede opisov izvedbe navitijin teorije okoli tega pa ne vem svetovati nič. Nekaj je v knjigi Električne mašine 1 in 2, avtor Dimitrijevski, vendar je precej površno.
