Sponsored by SiOL
Kaj trenutno počnete julij 2010
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Naslednja
David2204
Pridružen-a: Ned 02 Nov 2008 23:01
Prispevkov: 417
Aktiv.: 18.66
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnete julij 2010 Odgovori s citatom
Nov mesec se ja začel in prav tako nova tema.
Bom jaz začel.
Trenutno ustvarjam svoje prvo vezje v Altium Designerju. Smile
 Velikost datoteke:  34.39 KB
 Pogledana:  117 krat
piroman
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 11:06
Prispevkov: 1387
Aktiv.: 24.37
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem zapravil celo popoldne, da sem uspel stlačiti 9 x 2.5 mm^2 trdih kablov v 16 mm cev s parimi precej ostrimi ovinki Mad
No, vsaj kopalnica in kuhinja imata na novo napeljano elektriko. Velik del napeljave (praktično vse razen vtičnic) je imel v nitko ovite žičke premera 0.625mm d'oh!
Jutri pa naprej, letošnji dopust ni ravno dopustniško obarvan... Neutral
Wolfgang Pauli, 1931
Alex17
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 20:46
Prispevkov: 120
Aktiv.: 19.21
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa se pol dneva mučil z MOSFETi in se čudil, zakaj ne deluje H-bridge z IRF540 in IRF9540 pri napajalni napetosti 2V. Upam da sem pravilno ugotovil, da je kriva pragovna napetost Ugs tranzistorjev, ki znaša od 2-4V in se P-MOSi niso (zadosti) odprli.
Kljub temu ostaja vprašanje, zakaj se tudi pri 4 in 9V niso odprli tako kot N-MOSI, ki prevajajo brez problemov, odpirajo pa se z drugega potenciala (5-12V) s skupno maso mosta. Problem nastane pri tokovih nad 1A, ki so v tem primeru neizogibni (koračni motor z 1Omega navitji).
Pyr0Beast
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 13:11
Prispevkov: 2278
Aktiv.: 84.40
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P-mos se odpira z negativno napetostjo.
GregorN
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 6:48
Prispevkov: 773
Aktiv.: 22.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlotal elemente iz ploščic s piknika Smile
 Velikost datoteke:  2.73 MB
 Pogledana:  22 krat
LP! Gregor
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
Alex17
Prispevkov: 120
Aktiv.: 19.21
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
V mojem primeru imam na voljo le 0V - maso. Obstaja mogoče kakšen enostaven izvor negative napetosti?
lojzek
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 7:00
Prispevkov: 1008
Aktiv.: 31.73
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 5:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je najenostavnejši, čeprav mi tale zgleda nekako bolj realen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 2278
Aktiv.: 84.40
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
To je dovolj če imaš na Source kake 5V.
klpzm
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 16:37
Prispevkov: 452
Aktiv.: 13.88
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včera popravil 140W razsmernik. Dim sta spustila dva IRFZ tranzistorja. Zraven me je fajn streslo, ker sem prijel par tranzistorjev za ohišja, ko sem pogledal, če so se kaj segreli burned seveda sem pri tem izklopil vendar so kondenzatorji opravili svojo nalogo Smile
Sedaj montiram vezje nazaj v ohišje...
 Velikost datoteke:  876.76 KB
Alex17
Prispevkov: 120
Aktiv.: 19.21
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Hvala, vendar sta malo prezahtevna oba primera, ker ne bi rad preveč spreminjal obstoječega vezja. Danes probamo z darlingtoni.
@Pyr0Beast: problem je, ker je napetost na source (napajanje mosta) 1,8V zaradi takšnega motorja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 2278
Aktiv.: 84.40
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol rabiš vir negativne napetosti, nimaš kaj.
Al pa mos ki se ti odpre pri 0.5V.
trobida
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 11:13
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 21.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
@klpzm; sta prebila samo IRFZ tranzistorja, ali si menjal še kaj drugega ? V delavnici mi namreč leži prav takšen razsmernik, kateri še čaka popravila Neutral .
Tomaž, S57KO
Alex17
Prispevkov: 120
Aktiv.: 19.21
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zrihtal z darlingtoni, sicer je na vsakem padec okrog 1V, bo pač treba malo višje napajanje.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 20:26
Prispevkov: 3398
Aktiv.: 59.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po precej napornem tednu je bil že čas za popoldanski odklop d'oh! . Oživel sem CPU plato Vidmarjevega DDS-a. Na samem DDS-u bo treba pa še balun navit.
klpzm
Prispevkov: 452
Aktiv.: 13.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
klpzm je napisal/a:
Za enkrat kaže, da sta bila samo ta dva prebita! 40W žarnica je gorela brez problema, kaj več pa nisem poskusil!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 20
Uptime: 437 dni
