MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.36
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 4:04 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Vsekakor je dobro pogledati navodila, ki so zraven črpalk. Grunfosove novejše črpalke imajo os keramično -drsne puše so sicer prav tako grafitne. Tiste temperaturno niso občutjive. Lahko črpaš hladno ter vročo vodo. Tudi suh tek ni osoden. |
Navodila-ja, vsekakor.
Keramična gred in grafitni ležaj ne gresta skupaj.
Ali keramika na keramiko, ali jeklo na grafit.
Suhi tek je usoden za oba, za keramiko še bolj kot jeklo/grafit.
Keramika je primernejša za trajno obratovanje, jeklo/grafit pa se bolje obnese pri visoki frekvenci vklopov, ravno zaradi občutljivosti na suho trenje, preden se vzpostavi hidrodinamično mazanje.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.52 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:27 pm Naslov sporočila: |
Keramična gred in grafitni ležaj ne gresta skupaj. |
Eno črpalko sem pred časom razstavljal, zato vem kaj sem videl... Sem tudi malo pogoglal.... ***klik****
Koda: |
LASTNOSTI I ZGRADBA
* Črpalke imajo mokri rotor, kar pomeni, da črpalka in motor tvorita integralno enoto brez tesnila osi, s samo dvema tesnilnima obročema za tesnjenje. Ležaja maže črpana tekočina.
* Os in radialni ležaj sta keramična.
* Aksialni ležaj je iz grafita.
* Srajčka rotorja in ležajna plošča iz nerjavečega jekla.
* Tekač iz korozijsko odpornega materiala.
* Ohišje črpalke iz litega železa.
* Možnost izbire dveh hitrosti delovanja.
* Temperatura tekočine : +2°C do +110°C |
PS
Pol moje delovne dobe - kakih 15 let sem kar aktivno delal na energetiki, ogrevanju visokotlačnih parnih kotlih...kakih pet let sem bil tudi strojnik visokotlačnega kotla, tako da mi črpalke, priprava vode in vse kar spada zraven ni tuje.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Jul 10, 2010 11:08 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ko smo ravno pri črpalkah. Spomnil sem se enega vprašanja iz izpitov.
A črpalka sesa toplo- vročo vodo?
Kaj je to sesalna višina?
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
Aksialni ležaj skorajda ni obremenjen, dokler je vse ok s črpalko.
Ima pa črpalka dva radialna ležaja. V opisu je samo eden. Prodajniki znajo nakladat
Obrabita se radialna. Aksialni pa je res povsod keramika.
Sicer pa...
in tvoj post od 2:20 pm ne klapata najbolje...
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa...
Tale črpalka ima zelo velik termperaturni razpon. V podjetju smo imeli probleme pred vsem z imp-jevemi sicer malo večjimi obtočnimi črpalkami podbne težave so povzročale tudi male za centralno ogrevanje. (modre barve) Če se prav spomnim je bilo v navodilih napisano, da je delovna temperatura 40°C. Kot sem že napisal - dolgotrajno obratovanje z hladno vodo je povzročilo ropotanje tople črpalke.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
No tole je lahko interesantni feedback za proizvajalca.
Bom pobrskal na šihtu če imam kakšna novejša impjeva navodila...
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.86 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: |
bumbar je napisal/a: |
Sicer pa, mk0388, pohvale za ta izdelek. Zanima me kar nekaj podrobnosti. Kako so izdelani kolektorji (material, barva,..., načrti ). Izgledajo zelo lepo.
Je sledenje na senzor ali morda na vnaprej znan položaj sonca? Enoosno ali dvoosno?
Morda kaj več podrobnosti o pogonu (tip motorja, mehanika)?
Tudi sam imam namen razširiti trenutni sicer fiksni sistem. |
Vsekakor bom sistem opisal zgradbo, sledenje...itd, ampak o tem malo kasneje: Zanima me predvem sedaj regulacija(kolektor>bojler)tipanje temperatur in podobno.
Tole kar je napisal:
solomojster je napisal/a: |
Senzor t2 je ponavadi v sredini bojlerja.Na dnu bojlerja je voda 15 stopinj.V sredini je lahko 35 na vrhu 55 v jutranjih urah.Če imaš t2 na dnu (na petnajstih stopinjah) se črpalka vklopi ko je na kolektorju 26 stopinj in tako razhljajuješ vodo v sredini bojlerja.To velja za sanitarno vodo. |
sem danes opazil zjutraj na bojlerju. Pri T2 sem imel 16.4°C(Spodnja Tem. bojlerja) na kolektorju pa 21°C. Črpalka je začela pošiljati vodo in mi je ohlajevala srednji sloj. Torej, T2 naj merim v sredini bojlerja in nastavim diferenco na ~8°C? (Ko bo razlika T1 in T2 8 °C prižgem črpalko)
**Tem T1(na kolektorju) merim direktno v cevi(Slike na začetku) v bojlerju pa merim bolj količinsko koliko je temperatura, T1 ima hitrejše spremembe kot T2.(Upam da me razummete kaj hočem povedat.) črpalka mi potem nikdar ne ugasne, ker se temperature nikoli ne izenačita, T1 je vedno večja.
Morda kakšna beseda o tem?
_________________ Victims - aren't we all... |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 5.01 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne poznam tvojega bojlerja ,ampak vsekakor premakni senzor t2 bojlerja na sredino bojlerja(po višini).Tako boš na primer jutri zjutraj imel v sredini bojlerja 30 stopinj. Diferenco lahko daš tudi na 11 stopinj.Jutranje sonce bo ogrelo kolektor na 42 st. in takrat se začne kroženje vode in segrevanje vode pod t2 tipalom.(če je spirala pravilno narejena ni samogradnja)podhlajevanja ne bo.Mogoče samo toliko časa ,da ogeješ dovodne cevi,če so dolge bo to trajalo dlje.
Sam imam diferenco na 11 stopinj v slabem vremenu premaknem na 8 st.Črpalka se mi izklopi pri 4 st diference oziroma 3.Takrat čpalka čaka na dvig diference na 11 st v spirali pa imaš še vedno 4 stopinje več kot v bojlerju in segrevanje bojlerja poteka kljub izklopljeni črpalki.It tako se ponavlja cel dan.(ob pravilnem dimenzioniranem sistemu).
Čaka te testiranje in takoj ti bo vse jasno.Ko boš na grobo vse uredil ,pa le nadeni izolacijo na cevi.Sistem pa moraš tako doterat ,da boš imel pozimi na sončen dan 60 stopin v 300 l bojlerju.
mk0388 Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tole\/
mk0388 Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Vsi vemo kako izgleda sonda DS1820(T0-92), kako jo naj pritrdim v boilerju, da bo čim bolj toplotno prevodna? Sam sem razmišlal, da bi dal okoli nje hladilno pasto, da bi imela čim boljši stik z bojlerjem oz. grelno površino...bi bilo vredu?
Objavljeno: Pet Jul 09, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Že pred časom sem delal avtomatiko za kompletni sistem ogrevanja za kolega. (vse skupaj je še v fazi testiranja - je še kar nekaj "porodnih" hardverskih težav na sistemu. Kako izgleda sistem je zarvidno iz računalniškega vmesnika. Prvenstveno sem program naredil tako, da se je primarna črpalka kolektor - izmenjevalec začela intervalno vklaplati ko je bila temperatura na kolektorju večja od nastavljene. Črpalko izmenjelec pa sem vklapljal na principu diferenčnega termostata - torej obratuje le, če je temperatura v zalogovniku nižja kot na izmenjevacju. Spodnjo mejo ter diferenco je bilo možno programsko nastavljati. Ko je sekundarna črpalka zažela obratovati se je stalno vključila tudi primarna. Teoretično naj bi stvar lepo delovala. Žal so se pojavljale podobne težave. Hlajenje bojlerja. Naredil sem programsko spremembo. Obe črpalki vklapljam, ko temperatura na kolektorju doseže nastavljeno. Tipalo v zalogovniku pa ima funkcijo varnosti. V koliko bi temperatura v zalogovniku presegla nastavljeno se črpalke izklopijo. Tale preprosta rešitev za enkrat lepo deluje.
94.39 KB |
50 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 7:36 am Naslov sporočila: |
mk0388 je napisal/a: |
Vsi vemo kako izgleda sonda DS1820(T0-92), kako jo naj pritrdim v boilerju, da bo čim bolj toplotno prevodna? Sam sem razmišlal, da bi dal okoli nje hladilno pasto, da bi imela čim boljši stik z bojlerjem oz. grelno površino...bi bilo vredu? |
Sam imam samo položeno sondo v žepek na bojlerju in založeno z izolacijo.Deluje brez problema.
Koliko izolacije si nadel na kineto?
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/trench.htm
searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
mk0388, do koliko stopinj ti sedaj v lepem poletnem dnevu zagreje tvoj sistem vodo v 300L bojleru?
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.64
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Jaz imam na strehi šest kolektorjev IMP 1,7 m2, obrnjenih direktno na jug, bojler je 300 litrov, voda v bojlerju je trenutno 95°C. Vse skupaj je staro že 25 let, vmes sem tri krat zamenjal antifriz in enkrat cevi, ki so prerjavele od zunaj. Naslednjič menjam z bakrenimi.
Pozimi predgreje vodo na 40°C, dogrevam s centralno.
Ko ne kurim pa je za vsak slučaj še električni grelec, nastavljen na 45°C.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
mk0388 Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 11:32 am Naslov sporočila: |
Tole misliš?
471.85 KB |
2 krat |
Uptime: 48 dni
