napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: |
qwertzui je napisal/a: |
omogoči activex... pa boš videl kaj bo |
A to naredim v Explorer-ju ali kje drugje.
Tam sem že pregledal vendar je so ActiveX že omogočeni.
Mi lahko kdo pomaga, da zaštartam artcam.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:00 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času se spet nekaj igram in nove težave:
V Solidwo.rksu2007 sem nekaj zmodeliral in shranil v stl formatu. Ko hočem zadevo uvozit v Art.cam2008 pa mi tega stl formata ne prepozna in ga noče odpret. Mogoče kdo ve kako bi ta model spravil v artcam.
29.54 KB |
14 krat |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.66 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
stl datoteke ne moreš odpreti v Atcamu, lahko jo samo uvoziš.
Ustvariš nov model-->Reliefs-->Import 3D Model.
Lp, Denis
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 12:11 am Naslov sporočila: |
Sem se v zgornjem postu nerodno izrazil.
Mislil sem uvoziti. Vendar ne gre. Sem poizkušal kot ti navajaš, vendar brez uspeha.
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.53 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 12:16 am Naslov sporočila: |
STL je 3D, mislim da največ kar ArtCam podpira 3D so relief (rlf) datoteke.
Drugače je pa zadeva bolj 2D - dxf, pdf.
KMX Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Vsekakor podpira tudi STL datoteke. Meni jo takoj uvozi.
V priponki imaš "Export options", ki jih uporabljam v SolidWorks.
Lp, Denis
66.82 KB |
33 krat |
napetost Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
KMX
Najlepša hvala, sem imel v Solid.worksu malo narobe nastavljene parametre za izvoz.
Važno je, da sedaj dela!
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 386 Aktiv.: 2.27
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima ali se da STL file pretvorit nazaj v 2D.Imam kar nekaj teh datotek,vendar bi jih rad dodal ,oziroma vkomponiral v druge izdelke.
Lp Milan
_________________ Lep pozdrav, Milan |
KMX Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 2:50 pm Naslov sporočila: |
Kolikor poznam, ti SolidWorks ob odpiranju STL datoteke ponudi možnost pretvarjanja v ".sldprt", s katerim lahko potem počneš, kar hočeš.
hocancan Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:42 am Naslov sporočila: |
Bom poiskusil ,moram pa povedat še to ,da je ta SLT datoteka narejena v Artcamu.
hocancan Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ja res odpira to datoteko vendar je še vedno v 3D varijanti.Ker ne poznam tega programa potrebujem nasvet kako dalje.
KMX Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
Seveda, Solidworks je modelirnik. Za pretvarjanje v 2D lahko uporabiš "Save as"... dxf format. Nato si izbereš katero "stran" modela bi rad shranil, shraniš in na ta način dobiš 2D pogled.
Mislim pa, da mora biti STL datoteka najprej pretvorjena v sldprt, kot sem že napisal zgoraj.
Lp, Denis
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.56 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:36 am Naslov sporočila: Razdelitev modela na dva enaka dela |
Želel pa bi narediti večji model iz dveh enakih kosov , vendar ne vem kako v artcamu razdeliti model na 2 dela.Poskusil sem z ukazom slice relief vendar ta ukaz razdeli model na več kosov le po z osi.
_________________ LP Kunte |
KMX Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:57 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, z Artcamom ne moreš razdelit modela na več kosov. Lahko pa poljubno premikaš koordinatni sistem (Model->Set position->) in potem material obdelaš v več delih. Seveda si moraš prej za vsako operacijo dobro postaviti območje rezkanja.
Lp, Denis
kunte Član
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
To sem potreboval, da sem center prenesel na sredino ene in druge polovice modela.
Hvala
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 4 od 9 |
Uptime: 75 dni
