kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.57 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 7:31 am Naslov sporočila: |
Je v artcamu 2008 možno z z level roughing poreskati dvakrat, enkrat z večjim, in drugič z manjšim reskarjem , da bi mašina z manjšim rezkarjem reskala samo tam kjer je potrebno in ne čez cel model.
_________________ LP Kunte |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1271 Aktiv.: 6.16 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
Najprej moram povedat, da nisem strokovnjak za artcam.
Najprej z večjim rezkarjem porezkaj cel model. Z manjšim pa porezkaš tako, da prestaviš pogled v 2D in označiš samo del, ki bi ga rad porezkal. Po potrebi temu delu
narediš offset z zunanje strani tako, da rezka malo več od modela.
Če hočeš zelo fino in natančno obdelavo lahko nastaviš, da sta ta dva rezkanja nekaj višje od prave globine. Zadnji korak je ponovno rezkanje celega reliefa na pravo globino, vendar ti sedaj ostane zelo malo materiala za porezkat. Vse nastavitve so odvisne od rezkarja, materiala in hitrosti.
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
Narediš programe z enim rezkarjem, potem pa vklopiš
funkcijo 3d rest machining in ti zračuna v katerih kotih še ni porezkano.
izbereš manjši rezkar , ga izmeriš točno, kot prvega in narediš program, po mejah,
ki ti jih je izračunal program, in ti porezka ostanke od prejšnjega rezkarja.
423.43 KB |
25 krat |
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
kunte Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
3d rest machining deluje samo pri machin relief, jaz pa bi želel z z level rougingom najprej poreskati z rezkarjem 16 ravnim in potem še z rezkarjem 4mm ravnim , da je potem rezkar balnose2 čim manj obremenjen.Ker je model precej velik 760x254mm bi z ravnim rezkarjem 4mm predolgo trajalo.
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.67 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:32 am Naslov sporočila: |
Potem pa s 4mm naredi "relief machining" pri čemer moraš uporabit možnost, da ti pusti
nekaj nadmere, npr 0,2mm. Nato pa narediš končni machining.
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
A mogoče kdo ve, kako narediti sliko samo z nekaj barvami, npr. štirimi, da lahko potem enostavno naredimo relief. Na internetu sem našel tutorial, ki pokaže kako iz slike narediti relief: http://www.youtube.com/watch?v=NDaPMUSl5Ok
Ampak ta v tutorialu ima sliko samo s štirimi barvami, jaz pa katerokoli sliko pripeljem v Artcam, je sestavljena iz vsaj 20 različnih odtenkov barv in ne morem potem tako enostavno narediti reliefa, kot prikazuje video...prosim za pomoč.
stane Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Zmanjšaš število barv. Za to je ikona v rdečem krogu.
34.2 KB |
9 krat |
upornik Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2012 11:30 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala!
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Maj 14, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima katere verzije artcam-a uporabljate?!
Sam sem preizkusil 2009, dlje pa nisem prišel.
kunte Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 12:31 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam Artcam 2008
stane Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
Pro 9. Začel sem z insignio.
kunte Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kako v Artcam2008 ukriviš tekst v nekem določenem radiju.
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9406 Aktiv.: 42.36 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
To se da lepo naresti v Corel Draw. Mogoče lahko od tam uvoziš krivulje?
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
germil Član
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14 Prispevkov: 194 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: |
Artcam 2010
_________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.21 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
napišeš tekst
Narišešeš krivuljo in z tem združiš in malo popeglaš
79.92 KB |
27 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 5 od 9 |
Uptime: 48 dni
