damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.00 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 9:23 am Naslov sporočila: Nakup CNC strojčka |
Spet me je prijelo, da bi si kupil CNC. Ker bi ga tokrat uporabljala tudi Damo-žena, je zadeva bolj resna.
Obdelovalna površina bo cca 30x40cm.
S strojem bi graviral v les, plastiko, pleksi, medenino, mogoče kak aluminij, naredil kak pcb. Vglavnem (vsaj v začetku) bolj za graviranje kot pa neke 3d modele.
Ogledujem si kitajske 3040, vendar je več modelov. Katerega si lastite oz. priporočate? Vem, da bo treba stroj malo dodelati (npr. zamenjati el kable motorjev, dodati končna stikala), ampak to mi je sprejemljivo.
Morda pride v poštev tudi nakup kake domače samogradnje, če bo po pametni ceni (kontakt na ZS). Bi pa kupil sestavljen komplet, ki deluje (da mi ne bo spet stal 2 leti v delavnici).
Torej glede na mojo predvideno uporabo: koliko W špindel, trapezna ali kroglična vretena, "aluminijasto" ali "bež" varianto 3040? 3 osni ali 4 osni?
Budžet je do cca 600 eur.
Hvala za napotke.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 7:45 pm Naslov sporočila: |
Če najdeš tak CNC za tak budget znotraj EU potem ok če pa ne pa računaj še carinjenje...
Pa moraš vedet da imajo te krmilniki še parallel port povezavo na PC tako da preveri če imaš kakšen (starejši) PC s tem portom. Raje priporočam krmilnik z USB povezavo.
Preveri kam boš povezal končna stikala (če ima krmilnik sploh te vhode).
Priporočam uporabo kablov z opletom.
Kroglična vretena imajo manj zračnosti in ponavadi večji korak -> večja hitrost in večja natančnost rezkanja.
Za ta model ti ne morem povedati izkušenj (ker imam svojega izdelanega v lastni režiji z enako obdelovalno površino) pa vendar moje mnenje je da za 600€ ne boš dobil "bogve kaj" ker tudi ravno veliko izbire nimaš, se bo pa dalo pogravirat kako mehko kovino in rezkat les z malo potrpežljivosti.
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2018 10:00 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se nagibam k izboljšani varianti. Ima kroglična vretena namesto trapeznih, pa 800W špindel, priklop na usb.
Eventualna menjava kablov in dodajanje stikal ni omembe vreden strošek, potem pa bi moral biti že soliden stroj. Je pa cena malo višja, dobrih 800 eur.
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 9:39 am Naslov sporočila: |
Če se lahko malo vrinem v tole temo.
Tudi sam se zanimam za nakup CNC stroja, sicer malo večjega in tudi z večjim budgetom. Iščem pa nekaj podobnega kot dela ameriški Tormach (https://www.tormach.com/). Pri njih je malo problem z uvažanjem v EU in potem nabava orodja, ker je vse v imperialnih enotah.
Do zdaj še nisem uspel najti česa ekvivalentnega, ki bi se prodajalo po EU za neko podobno ceno. Večjega stroja si trenutno ne morem privoščiti in tudi ni potrebe po njem. Vsi večji proizvajalci imajo sicer tudi manjše stroje, vendar so cene izredno visoke, ker se prodajo v majhnih številkah.
Če kdo ve za kaj, naj prosim deli.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 3:22 pm Naslov sporočila: |
Za tega si že gledal? 420-ka je dobre 4 leta nazaj stala 1000€, za sestaviti si si vzel pa dan dopusta pa še to na komot se pravi, če se je kje kaj zatikalo si raztavil pa nazaj sestavil. Je nemc.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Okt 24, 2018 7:54 pm Naslov sporočila: |
Izgleda zanimivo.
Malo sem na hitro pobrskal naokrog in vidim, da ima Tormach vseeno (ogromno) več podpore in raznih tutorialov na Youtube-u in drugje. Tudi mislim, da gradijo na takšni bazi.
Je pa to večna dilema, ali kaj takšnega kot si predlagal ali kakšen rabljen Haas za začetek, npr Mini Mill ali DM-1 ali pa DM-2. Samo jih je pa težko najti, ker te majhne redko kdo proda. Moram izbrskati kakšen kontakt za te rabljene stroje in se enkrat spustiti v iskalno akcijo. Samo nekaj € še rabim...
frluga Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.35 Kraj: Pragerslo
Objavljeno: Čet Okt 25, 2018 10:12 am Naslov sporočila: |
Če koga mogoče zanima.Stroj je narejen v strojni šoli kot skupinski projekt.Skoraj nič rabljen.Komplet.Obdelovalna površina 380x480x130.Za ceno se da kaj zmeni.Kdo da več.
2.47 MB |
6 krat |
2.91 MB |
5 krat |
2.4 MB |
2 krat |
2.16 MB |
2 krat |
2.91 MB |
6 krat |
Uptime: 76 dni
