KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.49 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
Nevem če je ravno problem v prebijanju. Radio je preprost če je zadnjih serji na elektronke. To je tranzistorski tuner za FM (kovinski modulček kot pri tranzistorski iskra savici), dve lampi ECH ter končna EL z germanijevimi AA tipom diod namesto kake EABC..za ratio detektor, am demodulator ter avtomatsko ojačanje (ARO) za enakomirno nf ojačanje (fajding ,razne moči postaj v anteni glede na moč postaj odaljenost..)
Ker služi anodno napajanje naravnost iz omrežja preko varovalke ter stikala naravnost na usmerjevalno diodo(BY serije. Zamenjavo za kako novejši razred 1N4xxx.. ali podobne. Se po tem še gladi na elektrolitskem kondiju za potrebe anod.
Transformatorja sta dva. Eden je od izhodne EL končne pentode za impedanco zvočnika. Drugi pa je majhen omrežni trafo za pridobit samo 6.3V za kurjavo anod in žarnico osvetljitve skale.
Torej usmerjanje za anodo je polvalno zato je obratna omrežna napetost prisotna kar na šasiji. Ako obrnete vtičnico morda tlivka ne sveti več. Oziroma malo.
Prekontroliraj napajalne napetosti . Šumi lahko tudi še zaradi kakega slabega elementa od uporov,kondijev. Neprimerne napetosti zaradi kakega scrtega upora ali ni izsključeno prebijanje kakega mrežnega papirnatega kondija kjerkoli v sklopu.
Šumenje je tudi kriva slaba izrabljena elektronka . Morda šum okvarjene diode za detekcijo itd. Kaj točno boš moral lokalizirat z meritvami preko sheme.
dcoach Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Dec 2013 18:10 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Dec 15, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: Nova igla |
Pozdravljeni, zanima me če kdo ve kako bi lahko prišel do nove igle za Portorož ukv oziroma kakšen namig kam naj pogledam.
Hvala
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:23 am Naslov sporočila: Re: Nova igla |
dcoach je napisal/a: |
...... če kdo ve kako bi lahko prišel do nove igle za Portorož ukv oziroma kakšen namig kam naj pogledam. |
Nebi vedel. Ča si dovolj blizu (v profilu nimaš izpolnjenega kraja), potem lahko tudi peš.
dcoach Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:35 am Naslov sporočila: |
Sežana, ker rad tečem bi raje pritekel.
VolkD Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 12:58 am Naslov sporočila: |
Sežana, ker rad tečem bi raje pritekel. |
Nekje jih mora biti kar nekaj. Samo poiskati bo treba. Nekaj sem jih že razdal,...
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
Ko jih boš nasel, se še name spomni.
Sporoči, pa pridem iskat.
Lp, Jože.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
Bom vprašal kar v tej temi.
Popravljam radijski sprejemnik ISKRA Triglav TS z gramofonom. Zamenjam sem nekaj elektrolitov in drugih slabih kondijev. FM dela super(UKW tuner je tranzistorski) na AM pa so težave, ker dela vrtilni kondenzator( Ei- DCV 440/490 ) stik na delu območja.
Sem ga uspel malo scentrirati, tako da sedaj malo zahrešči samo še na enem ozkem delu skale ( bolje bi ga bilo zamenjati, če bi se dobil).
Drug problem pa je gramofon,ker je skoraj razpadel torni gumi kolut,ki poganja krožnik gramofona preko jermenice motorja. Ali je možno kje dobiti tak kolut. Ne vem niti kakšen je originalni premer . Ali je kdo že skušal ustružiti tak kolut ?
Se priporočam za kak nasvet
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
mburica Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45 Prispevkov: 144 Aktiv.: 1.15 Kraj: Zadar, Croatia
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 12:37 am Naslov sporočila: |
Pozdrav svima, novi sam na ovom forumu i opcenito u ovoj temi. Nabavio sam jedan stari PORTOROZ DE LUXE i ispravan je. Imam jedino problem sa kazaljkom za stanice jer mi nedostaje vrpca, a zelio bih to namjestiti.
Molio bi ako neko ima ovaj radio ili slican da mi poslika ili skicira kako cu staviti vrpcu sa kazaljkom ispravno na njega, ima dosta kolotura, ne moze se tek tako skuziti. Hvala i pozdrav
FE_markoj Član
Pridružen-a: Čet 12 Dec 2013 15:33 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana, Slovenia
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: Iskra Portorož 66 |
Pozdravljeni.
Kljub temu, da sem se rodil že v dobi integriranih vezij in mikroprocesorjev, sem se svoj čas pustil tudi malo poučiti o elektronkah. Dobil sem radio Portorož 66, ki ima AM sprejemnik na SV in KV. S tem radiom se na veliko veselje moje žene že cel dan ukvarjam. Sedaj pa k problemu.
Radio načelno deluje, le da je sprejem slab. Edino kar poslušam je na srednjem valu 918 kHz domžalski oddajnik, ki je najmočnejši, a kljub temu precej hrešči. Zvok je slab, vmes je hreščanje in prasketanje. Tudi na KV podobno. Za anteno imam kake tri metre dolgo žico, napeljano skozi okno.
Preveril sem vse upore z multimetrom, kondenzatorje le vizuelno. Elektronki ECH81 sem zamenjal med seboj in problem je isti. Izhodno stopnjo sem preizkusil z RC generatorjem na gramofonskem vhodu in dela dobro. Sumim, da je problem v lokalnem oscilatorju. Napetost, ki sem jo izmeril z osciloskopom proti masi na sponki 8 prve heptode je zelo nesinusne oblike (bolj žagasta z nekaj vmesnimi oscilacijami. Enako na sponki 6 (mogoče manj vmesnih oscilacij). Le na sponki 9 je signal čisti sinus. Delovna točka heptode je v redu. Najbrže bi tudi na anodah smel pričakovati lepo sinusno napetost, ali se motim? Predvidevam, če ima lokalni osilator veliko višjih harmonikov, se potem na medfrekvenco zmeša tudi mnogo motenj.
Počasi sem izčrpal ideje, elektronk pa nimam pri sebi, da bi poizkusil z menjavami.
Kaj menite?
PS:
Imam sicer še en Iskra triglav Deluxe z FM sprejemnikom na elektronke, ki pa je žal prazen, saj je predhodni lastnik odstranil vse elektronke.
_________________ Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
mburica v prvem postu te teme je shema.
37.76 KB |
16 krat |
FE_markoj Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
Radio sem preizkusil z RC generatorjem, ki sem ga nastavil na cca 500 kHz in poslušal na SV. Z osciloskopom sem gledal signal za ojačevalnikom na medfrekvenci. Z vrtenjem RC generatorja sem ugotovil, da pride čez 500 kHz in tudi precej nižjih frekvenc, kar pomeni, da je res lahko težava v mešalni stopnji ali pa da je filter na medfrekvenci slab - menjava kondenzatorjev mi najbrž ne uide. Lahko, da so napetosti na mrežicah od elektronk napačne. To še nisem v detajle meril. Tako bi bila lahko elektronka v napačni delovni točki in od tod popačenje. Na anodah so napetosti v redu, ampak to je samo napajanje. Malce tipam v temi, zato bi bil prav vesel kakšnega nasveta od starih mačkov ...
Nazadnje urejal/a FE_markoj Ned Feb 23, 2014 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: Re: Iskra Portorož 66 |
FE_markoj je napisal/a: |
Elektronki ECH81 sem zamenjal med seboj in problem je isti. |
Torej si zamenjal slabo s slabo. Kar je slabo.
Počasi sem izčrpal ideje, elektronk pa nimam pri sebi, da bi poizkusil z menjavami. |
Žal brez tega ali pa brez merilnika emisije in strmine elektronk ne bo šlo. Tudi meritve delovnih točk na elektronki za katero nisi prepričan, da je dobra, nima smisla delati.
Imam sicer še en Iskra triglav Deluxe z FM sprejemnikom na elektronke, ki pa je žal prazen, saj je predhodni lastnik odstranil vse elektronke. |
Očitno ti obisk ali e-bay-a ali pa kakega semnja, ne uide.
Lahko gremo skupaj.
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.42 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 9:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
A mogoče nekje skrivaš tudi iglo za EI 4011, ali pa samo veš, kje jo najdem????
Lep dan, ..
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
mburica Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
mburica v prvem postu te teme je shema. |
Zahvaljujem carli na shemi, puno mi je pomogla iako skala na ovom radiu ima jos jedan detalj koji sam otkrio pa kad uhvatim vremena nacrtat cu je, skenirati i postaviti na forum.
Radio sam kompletirao u subotu tako da cu brzo postaviti slike, cak je i gramofon obnovljen.
Lijep pozdrav
mburica Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 7:02 pm Naslov sporočila: |
Evo sheme, mozda nekome posluzi!
Lijep pozdrav
Portoroz deluxe shema za postavljanje vrpce za skalu |
385.17 KB |
23 krat |
Uptime: 75 dni
