bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 10:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, moram reči da je kar solidno ohranjen radio. Verjetno so se odvili vijaki zaradi vibracij ali kaj podobnega in s tem posledično potrgale žice( teža motorja). Mislim, da se to da enostavno popraviti. Škoda ,da si malo daleč - če pa pripelješ zadevo naokoli pa se lahko dogovoriva za popravilo.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
ikozar56 Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Jun 2016 23:42 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Zagreb
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:46 pm Naslov sporočila: |
Ja isto imam radio, moze mi netko poslati shemu?
_________________ 90% svega je sranje |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.73 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Jun 07, 2016 2:31 pm Naslov sporočila: |
V dveh primerih sem imel problem potrganih gumi nosilcev gramofonskega (EMONA) motorja pa sem v enem primeru zadevo že rešil s pomočjo gumijastih nogic za stare aparate in gumi uvodnico ki jo stlačim v luknjo motorja, pri drugem gramofonu me popravilo še čaka. Predvsem je pomembno da motor na ohišje ni togo pripet ampak preko gume. Podobno imajo na radijih rešeno tudi montažo spremenljivega kondenzatorja.
L.P.
Zoran
1.7 MB |
7 krat |
Chernijov Neznanec
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2016 13:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05 Kraj: Renkovci
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj let imamo radio Portorož UKV z gramofonom, in pred kratkim je nehal delovat. Sliši se samo ''brum'' ki pa ne odreagira na spreminjanje glasnosti.
Glede na to da sem danes zamenjal vse elektronke in je zadeva ista. Pomeril sem vse upore (upam vsaj da nisem kakega izpustil) in so vsi upoštevajoč toleranco OK.
Sumim da je problem kondenzator 50+50uF 350V. Zanima me če ga lahko zamenjam z dvema elektrolitskima kondezatorjema 50uf 350V in pač spojim nogice. Ali pa mogoče dam enega 100uF?
Je pa to moj prvi projekt me pa čakata še dva stara radia
Hvala za pomoč!
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.48 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:33 am Naslov sporočila: |
Prva varianta.Ker je vmes upor (dušilka) klasična shema pi filtra glajenja anodne napetosti.
Chernijov Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
Torej moram dati vmes še upor?
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:06 pm Naslov sporočila: |
Ne ni treba dodajati..to je že..na licu mesta starega kondija zaspajkaj dva nova kot si opisal..in ju povežeš z negativnima elektrodama na vodnike prejšnjega za negativno elektrodo..Pri starem samo odščipneš žice. (malo iznajdljivosti). Nanju nova kondenzatorja. Lahko pod vezjem spraviš nove .(stari ostane kot okras)..
Chernijov Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: |
ja saj tak je bil moj plan
sem starega že odščipal danes nabavim nova ju dam v skrčko da bo nekako izgledalo in je to to. upam da bo tapravi zvok.
javim rezultat
Chernijov Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 8:37 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil danes kondenzator Iskra iz podobnega radia. Radio dela ni pa popolnoma čistega zvoka. Morda bi bilo vseeno pametno dati nov kondenzator, kajti tudi ta je že čez 30 let.
Bi lahko bilo še kaj drugega?
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 10:48 am Naslov sporočila: |
Čisti zvok..misliš se sliši brum ali kaj drugega..zaradi lažje dijagnoze napake.
Chernijov Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 11:10 am Naslov sporočila: |
brum. na enem drugem radiu ki ga imam, nekaj časa je lep čist zvok potem pa se sliši brum. pa ugasneš in ponovno prižgeš (mogoče ponovim dvakrat al pa trikrat) pa je spet vredu.
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 12:32 pm Naslov sporočila: |
Seveda je lahko slab..Daj popolnoma nove in potem raziskuješ naprej če ni v redu. (skrivnost rabljenih elkov je v tem da ne veš ali je dober ali ne).
Najboljši elkoti trajajo dolgo..vendar se jim čas od takrat izteka in s tem elektolit suši.
Nasvet. Novim elkotem prispajkaš daljše vodnike in jih zaspajkaš na obstoječa mesta. Ko napako odpraviš stvar dizajnsko urediš in jih lepo montiraš.
audi1975 Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Okt 2016 21:58 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Okt 10, 2016 10:11 pm Naslov sporočila: |
kako popravit,zamenjat oz. nabavit drugo stikalo za vklop radia portorož ukv z gramofonom.
Lp,Dušan
1.06 MB |
21 krat |
sadd Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2020 0:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:26 am Naslov sporočila: |
JanezM je napisal/a: |
... No sem ugotovil da sem pripel napačno shemo. Za moj radio je prava ta shema katero sedaj pripenjam ... |
Zanima me, če slučajno kdo ima še kakšno boljšo sliko(ali pa Pdf) sheme tega radia?
Hvala.
blaidd Član
Pridružen-a: Pet 05 Jul 2019 20:36 Prispevkov: 143 Aktiv.: 2.44 Kraj: Zagreb
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:25 pm Naslov sporočila: |
pozdrav!
evo scan, print v knjigi ni najboljsi...
3.24 MB |
27 krat |
