GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 11:42 pm Naslov sporočila: |
Drejcek je napisal/a: |
Zanima me kako režete vitroplast. Do sedaj sem to reševal s kotno brusilko (fleksarco) na približno takšnem stojalu ampak je precej smotano biti natančen. |
S tračno žago Ali pa kako drugo žago.
Pri kakih škarjah me je vedno strah, da bi vitroplast počil. Je pa res, da nimam kakih kvalitetnih škarij.
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.47 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
Ko sem poskusil odrezati preizkusno ploščico s kleščami, je ploščica počila. Bom žrtvoval nekaj koncev vitroplasta in poskusil več klešč.
VolkD je napisal/a: |
zbloda je napisal/a: |
Tudi mene zanima če se da nevtralizirati jedkalno mešanico (peroksid, HCl, voda) tako da je primerna za v oddtok? |
Seveda se da. Že nekaj pralnega praška je dovolj. |
Verjetno to velja tudi za železov klorid?
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 3.16
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Ko sem poskusil odrezati preizkusno ploščico s kleščami, je ploščica počila... |
Klešča niso za to, saj ob rezu razmaknejo ploščo, zato ta poči (in ne boš verjel: nikoli tam, kjer bi mi hoteli ).
Uporablja se lahko škarje, ker naredijo strižni rez in plošče ne razmikajo.
Ob takem rezu se plošča samo ukrivi: en del rahlo navzdol, drugi navzgor, kar običajno ne povzroči loma.
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.42 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Primež, pa žaga za železo, .. sicer nekaj v +, kar se da pa potem s pilo poravnati.
Deluje že vsaj 25 let.
Lep dan,
5er
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Volc Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2013 21:35 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 10:06 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
mislim da je najbolše će vzameš navadno žago za kovino (kot upor_nik)in hitro odrežeš kos ali pa s električno žago z finimi zobami-tudi gre
Pa še:
Odstranjevanje v odtok-Verjetno to velja tudi za železov klorid? |
železov klorid naj nebi zlival direktno v odtok, ampak ga odneseš v zbirni center; vendar če uporabljaš manjše količine, kot pri jedkanju in to potem razrečiš nebi smelo nič bit narobe, če to pol vlijes v otok, pa nosi rokavice, ker ne gre zlahkoto dol
_________________ LP, Volč |
Drejcek Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 1:00 am Naslov sporočila: |
Do zdaj sploh še nisem zavrgel železovega klorida. Še vedno uporabljam prvo mešanico, le da ji dodam žličko zrn. Kje lahko pogledam, kje so zbirni centri? Verjetno mi tam dajo posodo za zbiranje?
Volc Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
@Drejcek...ja veliko bolje je če recikliraš in ponovn uporabiš FeCl3, od časa do časa dodaš novega, in prefiltriraš, če se naberejo usedline, lahko pa ga tudi skristaliziraš če ga nekaj časa neboš uporablo..
drugač pa zdirni centri so po celi državi, pač vtipkaš svoje komunalno podjetje in malo pobrskaš, jaz ga imam tu:arrow: http://www.snaga-mb.si/dejavnosti-podjetja/loceno-zbiranje-odpadkov/zbirni-centri/ jaz tja samo odnesem v flaši (gor je napisano kaj je not) in prijazen gospod odnese flašo med ostale kemične odpadke
Volc Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav še enkrat, pripenjam še uporabno, nazorno in preprosto prikazan postopek izdelave tiskanega vezja za vse , ki si sami izdelujete tiskana vezja- je pa nekoliko bolj začetniški http://goo.gl/9DZOL
Darkoo Neznanec
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2012 16:57 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Aleksinac , Srbija
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.68 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: |
To ti je posle štampe.E sad šta? nisam gledao temu već samo tvoje pitanje.
_________________ tube technique is the law |
Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 17, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam natrijev persulfat za jedkanje.
Zalomilo se mi je danes pri izdelavi TIV. Namreč toner je odstopal z vezic, kar je povzročilo uničenje TIV-a. Zanima me kaj bi bilo po vaše lahko narobe. Jedkal sam sorazmerno dolgo 1h30min. Ne vem zakaj tako dolgo. Uporabil pa sem staro mešanico (cca. 1 leto staro), jo segrel na 50-70° dokler ni voda zavrela v loncu, v kateri sem imel plastično banjico s TIV!!! banjico sem potresaval med jedkanjem da se TIV čisti od bakra.
Je morda bolje pri natrijevem persulfatu zamešat samo toliko mešanice kot dejansko misliš porabit za ta dan. NE jedkam drugače veliko TIV.
_________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! |
Roberto111 Član
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.26 Kraj: Radlje ob Dravi
Objavljeno: Pet Jul 04, 2014 8:50 pm Naslov sporočila: Re: Lp |
Imam problem in sicer vezje sem sprintal na foto papir in printer mi je printal roza namesto črno pa se nikakor ni hotelo primiti na ploščo v čem bi bil problem.
_________________ Lep pozdrav Roberto. |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 3.20 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pet Jul 04, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
Imate inkjet ali laserski tiskalnik?
Ta postopek deluje samo na laserskih tiskalnikih.
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 362 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Pri kakih škarjah me je vedno strah, da bi vitroplast počil. Je pa res, da nimam kakih kvalitetnih škarij. |
vitroplast ne poči, poči pa pertinax
Uptime: 70 dni
