Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 336 Aktiv.: 3.21 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
Takole, vezje sem narisal in sprintal na folijo in ko gledam tiste črte mi delujejo tako prosojno. Se da to sprintat bol temno? Da niso črte take črne prosojne.
Pa kako sprintam v Eagle, da imam več istih vezij na A4 listu?
Vidim, da večina ne jedka več s solno kislino in vodikovim peroksidom? |
Cloudy Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2014 20:33 Prispevkov: 157 Aktiv.: 2.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 11:26 pm Naslov sporočila: |
Najlažje je če sprintaš na 2 foliji in jih zlepiš skupaj. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 9:05 am Naslov sporočila: |
Cloudy je napisal/a: |
ravno v tem je poanta, da ne želim metat 80% folije v smeti, moramo gledati na okolje in denar.
Zanima me tudi ker nekateri lepite folije na ploščico s selotejpom, ali laminator ne zažge selotejpa in premakne cele zadeve?? |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 5.10 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 12:51 pm Naslov sporočila: |
Da nisi ti kaj pomešal!?
Folija in laminator ne greta skupaj! S folijo se dela po foto postopku, z laminatorjem pa se prenos dela z reklamnim ali kakšnim drugim papirjem! Laminator raztopi običajni selotejp! |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 3.06 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
ID je napisal/a: |
... Laminator raztopi običajni selotejp! |
Tega pa še nisem doživel. Pa vsako vezje, ki ga izdelam z laminatorjem. Reklamni papir nalepim z navadnim pisarniškim selotejpom. Zaenkrat vse B.P. _________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 61.15 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, na kakšni temperaturi dela tvoj laminator. Če je predelan (višja temperatura), potem se selotejp raztopi in prilepi na PCB. Jaz ponavadi kar tako dam v laminator, nič ne lepim, saj ko gre prviš čez se itak prilepi cel papir. Druga je če delaš dvostransko...
Ja, pa to se dela z reklamo, ne s folijo! Folija je pa za foto postopek. Hofer, harvey norman. lidl...te sorte reklame. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 1:59 pm Naslov sporočila: |
nimam predelan laminator, ima temp 125 oC in slabo kaže, da se bo kaj primlo gor.
Printal sem pa na gladko stran od papirja od nalepk.
A laminator greje z obeh strani ali samo od zgoraj? |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 2:16 pm Naslov sporočila: |
neki je ratalo, samo so povezave take pikaste, se čez vidi baker, je to ok? |
ID Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 2:52 pm Naslov sporočila: |
Nič se ne sme videti čez! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:16 pm Naslov sporočila: |
Ali se je celoten toner "prestavil" na plošcico, ali je kaj ostalo na papirju?
Preveri v nastavitvah printerja če imaš izključeno funkcijo "toner save", če imaš nastvljeno na največjo ločljivost in najbolj temno tiskanje. Naslednje je predelava laminatorja. Tam 160-180 stopinj bo bolje. Če laminator omogoča seveda (če ima klasični termostat, ne NTC). |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
dal sem ene 10x čez tak da je bila ploščica že oreng vroča, na papirju ni ostalo skoraj nič razen en spodnji rob. Sem si vzel čas in popravil s flomastrom, kolikor se je dalo.
Na printerju pa sem nastavil najboljšo ločljivost. Oz. sem pol dal na fotokopirni stroj in pojačal črno, ker je prišlo bolj temno kot na printerju, vendar kljub temu ni čist pokrivna črna. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1882 Aktiv.: 11.09 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:55 pm Naslov sporočila: |
Na nepredelanem plastifikatorju se mora toner po 10x prenosu že zelo dobro zapeči. Vsaj pri meni dela to že po 5x prenosu. Mora pa biti ploščica čista in razmaščena! _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je problem ker ni bilo sprintano vredu, bom moral še delat na tem.
Kater laminator pa je vredu, če bi kupil enega za doma za te zadeve, brez predelave? |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Dec 13, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ploščice so zjedkane ampak zelo slabe, kar nekaj prekinjenih povezav, bom moral res najti boljši način za printanje na papir. |
marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.54 Kraj: Polzela
Objavljeno: Sob Dec 13, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Blisk1,
slike povedo več kot 1000 besed. Za bodoče.
LPM |
Uptime: 225 dni
