noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: Komunikacija RS485 |
Pozdravljeni popravljam eno napravo ki ima med svojima enotama komunikacijo preko RS485. V kolikor ima kdo in bi bil pripravljen odstopit oziroma prodati čip LTC1487 ki služi kot vmesnik med mikrokrmilnikom ter mrežo RS485.
Proizvajalec ter tip:
LINEAR TECHNOLOGY
LTC1487 CN8
* TRANSCEIVER RS485, 1487, DIP8
* Driver IC Type:Differential
* Interface:RS485, RS422
* No. of Drivers:1
* Supply Voltage Range:4.75V to 5.25V
* Driver IC Case Style:DIP
* No. of Pins:8
* Operating Temperature Range:0°C to +70°C
* Case Style:DIP
* Max Operating Temperature:70°C
* Min Temperature Operating:0°C
* Base Number:1487
* Device Marking:LTC1487CN8
* IC Generic Number:1487
* IC Temperature Range:Commercial
* Interface Type:RS-485
* Logic Function Number:1487
* Max Supply Voltage:5.25V
* Min Supply Voltage:4.75V
* Termination Type:Through Hole
* Data Rate:250Kbps
* Line / Bus Driver / Receiver / Transceiver Type:Ultra Low Power
* No. of Channels:1
* No. of Receivers:1
* No. of Transceivers:1
LP, Uroš |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:58 pm Naslov sporočila: |
Pinout je standarden, tako da lahko uporabiš tudi kaj od Texas-a, Maxim-a, ... recimo SN75176, MAX485, ... Vidim da čip podpira do 256 transciverjev, preveri če jih je lahko manj ker imaš potem večjo izbiro, enako velja za porabo.
LP, Peter |
noname Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
A je komunikacija tudi kako standardizirana ? Kajti enoti sta del že obstoječega sistema ki ju je uničil udar strele (poškodba dveh čipov v obeh napravah)
Lp, Uroš |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70855.83
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
noname Član
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 8:45 pm Naslov sporočila: |
Saj nisem v tej smeri mislil glede protokola RS485 bolj me je skrbelo za način povezave med mikrokrmilnikom ter pretvornikom za RS485. Če imajo vsi isti način povezave ali ne
Upam da uspem dobit čimprej kaj izmed tega, kajti HTE ter ČIP v MB nimata nič od tega na zalogi.
SN75176 bi se še dalo dobit vendar je problem da ima napajalno napetost 7V potrebujem takšnega za 12V kajt vezja nemorem prilagajat, čipa v sprejemi enoti je potrebno samo zamenjat in bi naj zadeva delovala.
LP Uroš |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 9:39 pm Naslov sporočila: |
MAX485 mislim da imam v službi(dil ohišje) V ponedeljek lahko preverim.
L.P. |
Objavljeno: Pet Avg 06, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.73 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 12:56 am Naslov sporočila: |
noname je napisal/a: |
SN75176 bi se še dalo dobit vendar je problem da ima napajalno napetost 7V potrebujem takšnega za 12V kajt vezja nemorem prilagajat, čipa v sprejemi enoti je potrebno samo zamenjat in bi naj zadeva delovala. |
Ne bo držalo. RS485 je 5V - ne več, ne manj.
Tistih 12V in 7V je samo limita delovanja, preden čip skuri
Poglej si še enkrat podatke, ki si jih zgoraj napisal:
En tak čip imam na lagerju na šihtu.
Sicer pa je zadeva povsem standardna in ga imajo v vsaki trgovini. Samo ustreznega moraš najti, ker ima vsak proizvajalec svojo kodo. Pinouti in funkcije pa so povečini enaki. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
noname Član
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago. Sem med delom v službi na hitro to kopiral iz datasheta pa se nisem niti prav zavzel ... Torej z katerim koli čipom bi to lahko menjal ?  |
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:25 am Naslov sporočila: |
Ja, vsak RS485 čip z ustreznim razporedom nogic. Povprašaj v trgovini, da ti poiščejo 485 transceiverje. Sigurno imajo oznako" 485" zapisano pod Opis elementa in bodo našli kar imajo na zalogi. Ti samo še pinout preveriš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tibi Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2010 7:27 am Naslov sporočila: |
Če še potrebuješ MAX485 dobiš pri meni.
L.P. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:33 pm Naslov sporočila: |
Delam half duplex povezavo RS485, pa me zanima, kakšna je razlika za delovanje med trižično oziroma dvožično(brez nule)?
LP |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
RTX čipi po podatkih zdržijo nekje do 7 Voltov razlike med njima.
Ampak jaz se na to ne bi zanašal.
Potegneš še maso poleg ali kar oklop kabla če gre za okolje z večjimi motnjami.
Če se zanašaš na "zunanjo" maso, se pravi ozemljitev in podobno, moraš računati, da lahko potenciali zaplavajo zaradi raznih motenj ali tudi nevihte.
Jaz ne bi delal brez dodatne žile za maso. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tiger Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala za odovore, bom dal 3 žile.
LP |
