marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:03 pm Naslov sporočila: Hišna alarmna centrala |
Pozdravljeni
Kupujem alarmno centralo za 12 senzorjev gibanja ter 2 tipkovnici, ter zunanja sirena.
Kje se to lahko kupi po ugodni ceni, ni treba da je profi?
Iskal sem po netu pa nisem našel nič pametnega.
Pa kako je z nastavitvami take centrale, ali lahko to sam sprogramiram?
LP,marko |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
marko11 Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:40 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima kaj takega, da lahko sam zmontiram.
G7, seveda pridejo pa "fajn" zaračunajo.
LP, |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14556 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
LP, |
Če vprašaš meme - alarmna centrala brez priklopa na nek sistem varovanja za katerem stoji neka družba varovanje je popopnoma brez smisla.
Recimo, da jo imaš povezano na GSM. Kako boš reagiral v primeru sproženega alarma vloma ali požara? Boš poklical gasilce ali policijo? Kaj bo v primeru lažnega alarma? Oz. v resnični situaciji - tveganje da ti hiša pogori do tal oz ti jo spraznijo dokler lahko karkoli ukrepaš? _________________ lp
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 1:05 pm Naslov sporočila: |
Če to nabavljaš za lastno hišo/stanovanje je to po mojih izkušnjah preč vržen denar. Imam večletne izkušnje s tem. Nekaj razlogov je navedel že Silvo, nekaj ti pa lahko sporočim še zasebno, če želiš
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se gre za protivlomno centralo, ne za požarno, seveda se nisem dovolj natančno izrazil, kaj hočem.
LP, |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj na MOBICOM v Trzinu. Tam imajo DSC alarmne sisteme.
Dobi se tudi predračun za montažo v lastni režiji.
Drugače pa še kaj povprašaj.
Lp,R |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.62 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
No, z malce truda (in predznanja) je mogoče programirati doma. Kot pravi romc, DSC prodaja mobicom v trzinu, Tenzor recimo prodaja Tecnoalarm, ki je malo dražji, ima pa doživljenjsko garancijo (dokler imaš zmontiranega), pa malo lažji je za programiranje kot DSC. Spet pa DSC lahko povežeš na PC preko RS232, medtem ko za tecnoalarm rabiš poseben adapter.
Ali ima smisla ali ne - večno vprašanje. dejstvo je da se vlomi dogajajo tudi ponoči, ko družina spi v 1.nadstropju, medtem ti pa praznijo pritličje. Ni malo takih primerov. Tukaj pomaga že centrala in sirena. GSM pozivnik je ponavadi drag, spet pa smo pri učinkovitosti - če misliš klicati soseda, je bolje in ceneje če imaš zunaj hupo. Ko jo bo slišal, bo šel pogledat in ne rabiš pozivnika. Če imaš koga v bližini, je varianta, ja. Nekatere centrale so sposobne klicati preko navadne linije, če jo imaš. Je ceneje, saj za GSM pozivnik rabiš SIM kartico in naročnino (ali mobi sistem ter redno polnjenje).
družba za varovanje - ja, itak. Ampak mesečno plačilo ni ravno poceni, poleg tega človek itak ni pred tvojo bajto in preden pride lahko traja toliko časa kot če ti kličeš sorodnika preko GSM in se on zapelje pogledat. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: |
Povprečen alarm je boljši kot fake ali pa prave kamere in še zdaleč ni brez veze. Ga imam že 10 let na osamljenem vikendu (senzorji v zgradbi in tudi v okolici - predvsem vrt) 50km daleč od doma in se je zgodilo že nekaj poizkusov vloma a so vedno odnehali še preden so naredili omembe vredno škodo. Pa so bili med njimi tudi izurjeni "šefi" iz znamenitega Žabjeka pri NM. Zadeva je seveda nadzorovana tudi preko GSMa in ima tudi lasten videonadzor. A bistvo ni v teh dveh stvareh ...
Dokler alarma ni bilo pa so vlomili skoraj vsako leto vsaj 1x pa tudi pokradli vse užitno iz vrta in celo drva iz lope ...
Za dokaz dobrega delovanja alarma imam že kar nekaj video posnetkov, kako so bili tatovi in vlomilci presenečeni in hitro odgnani ter dovolj podrobno posneti, da jih je lokalni policaj takoj spoznal. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Recimo, da jo imaš povezano na GSM. Kako boš reagiral v primeru sproženega alarma vloma ali požara? Boš poklical gasilce ali policijo? Kaj bo v primeru lažnega alarma? Oz. v resnični situaciji - tveganje da ti hiša pogori do tal oz ti jo spraznijo dokler lahko karkoli ukrepaš? |
Za vsako alarmno centralo mora stati človek, ki v slučaju alarma reagira, in to hitro. Poleg varnostnih organizacij, ki to uslugo prodajajo, (spominjam se vloma pri nekem zbiratelju slik, mislim, da je bilo nekje v Slovenski Bistrici, po sproženem alarmu so varnostniki pritekli v - 15-ih minutah, a so vlomilci slike takrat že odnesli)
so najboljši varnostniki dobri sosedje.
Ko sem instaliral pred leti alarmno napravo, seveda potem, ko so vlomilci že naredili škodo, sem obiskal vse sosede in jih o tem obvestil in prosil, da v slučaju alarma pridejo pogledat, ne da bi se izpostavljali. Kmalu po tistem sem imel dva ali tri lažna alarma, in sosedje so res prišli pogledat. In potem sem vsakemu, ki se je oglasil nesel liter vina, s prošnjo, da pridejo ponovno, če bo spet kaj narobe.
Sicer pa je dobro, da alarmna naprana nekako 'zalaja', še predno vlomilec naredi škodo. To naj bi ga odvrnilo od namena. Pri meni se, ko pride nekdo v bližino iz napačne (vrtne) strani ko nas ni doma, prižgejo zunanje luči in zazvoni močan (šolski) zvonec. Tudi primerno, vidno, montirana sirena, ki je težko dostopna, da bi jo vlomilec sabotiral s purpenom, je dobra za motivacijo potencialnega vlomilca, češ: "Pojdi raje poizkusit kam drugam". |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Iztok, popolnoma se strinjam!
Seveda velja za naključne vlomilce.
Na Grosuplju je lokal Pri Rus, v katerega je bilo vlomljeno večkrat na mesec, posebno poleti. Sicer so "majstri", izza fabrike, ponavadi odnesli manj (kakšne cigarete in seveda pijačo) kot je bilo škode. Ko je postavil tri video nadzorne kamere, pa vlomov ni več.
Pred leti so delali statistiko vlomov v stanovanja v blokih. Ugotovili so, da ni bilo nikoli vlomljeno v stanovanje, katero je imelo na vhodnih vratih dve ali več ključavnic.
Ko sem sam inštaliral protivlomno centralo, je potekal odvoz kosovnega materiala. In seveda so bili glavni pri sortiranju prav "majstri" izza grosupeljske fabrike, ki pa ob takih prilikah tudi malo pogledujejo po ostalih zanimivih stvareh, ki niso namenjene kosovnemu odvozu.
Imel sem odprto garažo in seveda je bil takoj poleg sin enega "majstra". Vendar, ko pa je prestopil prag garaže se je oglasil alarm. Z veseljem sem mu razložil kaj je to piskanje (prepričan sem, da je prav dobro vedel za kaj gre), malo še dodal (GSM, pa telefon, pa policija.....) ker sem prepričan, da je vse očetu povedal ta pa kasneje vsem ostalim "majstrom".
Pa dovolj nakladanja, dejstvo je, da si bo naključni vlomilec raje izbral nevarovano hišo, kot varovano! _________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:06 pm Naslov sporočila: |
Seveda Vilko, vendar tisti, ki so pokradli slike, zagotovo niso bili naključni vlomilci.
Pa še nekaj je, taprave barabe točno vedo, kako so centrale povezane na, recimo, G7 in kaj vse se da storiti!
Verjetno je res najboljša agencija dober sosed! _________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Odlično, tole od MOBICOMa.
Ali mogoče kdo ve vsaj okvirno ceno DSC centrale?
LP, |
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:20 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat. Vsekakor je pri izbiri alarmne centrale izbrati tako, ki omogoča tudi priklop požarnih senzorjev. Skoraj bi si upal trditi, sa je stanovanjska hiša precej bolj požarno kakor pa vlomilsko ogrožena. Povzročitelji požara pa so pred vsem električne naprave, katerih imamo čedalje več, ter jih v večini puščamo prižgane, ko stanovanje zapustimo. Osebno sem doživel požar na pralnem stroju. K sreči razen uničenega stroja ter ponovnega beljenja kopalnice večje škode ni bilo. Sodelavcu je pred kratkim požar z veliko škode povzročil "dongl" polnilca otroške igrače. _________________ lp
protoncek Član
Na model 1616 gre največ 16 žičnih senzorjev, ali pa mislim da 32 wireless senzorjev - na samo centralo 6 žičnih, potem dokupiš modul. Sama centrala stane 120 evrov +DDV, zraven je že ena tipkovnica, ki pa nima LCD prikazovalnika (glej spletno stran dsc.com, model PC1555), dodatna LCD tipkovnica model PK5500 stane 115 evrov + DDV. V kompletu ni akumulatorja (7.2 Ah), transformatorja (13+DDV) ter tamper stikala (6+DDV). koliko stane dodatni modul ne vem, moraš njih vprašati. Samo da imaš grobo predstavo. Moraš pa en vhod računati za sabotažno stikalo, če ga boš montiral na centralo, ker sama centrala nima posebej vhoda za sabotažo.
Cene senzorjev so različne, od 40-50 evrov naprej. Tudi odvisno od tehnologije - ali so samo IR, ali kombinirani IR+mikrovalovni, ki so boljši ker je s takimi manj lažnih alarmov.
Silvo--> na tole centralo je seveda mogoče priklopiti tudi požarne senzorje, saj je vsako cono mogoče definirati kot požarno in s tem 24ur na dan aktivno. omenjeni model ima poleg sirene dva izhoda, ki jih lahko programiraš kaj boš na njih imel. |
Uptime: 76 dni
