ro-bi Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: MC34063 |
Poizkušam narediti step-up DC-DC , da bi z eno li-ion lahko napajal 5W led (več jih je v seriji) , ki rabi 9-10V/500mA.
Nikakor mi ne uspe pridelat več kot 8,3V pri 4V napajanju in 1A skupne porabe.
Ali je s tem čipom sploh možno, kar želim?
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ro-bi kaksne LED diode si pa planiral uporabiti, ce ni skrivnost?
Sicer tudi mene mika, da bi naredil kaksno svetilko za brata, saj veliko kolesari, tudi ponoci in bi mu taka zadeva prisla vec kot prav... Do novega leta sem si zamislim da bo stvar narejena, kot novoletno darilo...
_________________ Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Čet Okt 21, 2010 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Uporabljaš zunanji tranzistor ali kar tistega internega?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:43 am Naslov sporočila: |
Interni je max do 1.5A toka, pa še to je sam vrh.
4V na 10V@500mA je že kar hud zalogaj za tako majhen čip.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:52 am Naslov sporočila: |
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1074
To je dioda.
Uporabiti sem hotel samo čip in mu gor nalepit hladilnik.
Kaj naj naredim, da sploh pride do 10V?
Za vse upore sem dal trimerje, pa ne pridem čez 8,3V , dioda pa ne sveti na polno.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:12 am Naslov sporočila: |
Čip zdrži 500mA trajnega izhodnega toka.
Tebi se pa tokovna zaščita vklopi in se ti zato napetost sesede. Lahko poizkusiš sense upor malo prilagoditi samo, da ti ne bi čip odletel.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:37 am Naslov sporočila: |
S tem čipom sledeča konfiguracija ne bo šla...
Tukaj je online calculator.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:38 am Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Tebi se pa tokovna zaščita vklopi in se ti zato napetost sesede. Lahko poizkusiš sense upor malo prilagoditi samo, da ti ne bi čip odletel. |
Čip zdrži 1500mA vršnega toka skozi tisti tranzistor. Pri tejle (torej step-up) konfiguraciji, ti na vhodu teče čez tuljavo in tisti tranzistor veliko več kot 500mA toka.
Torej, pri 10V in 500mA na izhodu, imaš na vhodu pri 4V cca. 1300mA. To je povprečna vrednost toka, tok čez tuljavo pa je kar veliko več kot teh 1300mA. Torej ti zelo hitro preseže omejitev čipa...
_________________ Lp,
Matevž |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Torej, pri 10V in 500mA na izhodu, imaš na vhodu pri 4V cca. 1300mA. To je povprečna vrednost toka, tok čez tuljavo pa je kar veliko več kot teh 1300mA. Torej ti zelo hitro preseže omejitev čipa... |
Si prebral kaj sem napisal?
Si razumel kaj sem napisal?
Tranzistor prenese 1.5A konice. Ampak čip brez dodnih zunanjih elementov ni primeren za več kot 0.5A trajnega toka. V vsakem primeru je dobro da se doda MOSFET in se tako lahko poveča tok skozi tuljavo.
Blog |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:33 am Naslov sporočila: |
Se vsekakor strinjam. Tisti tvoj izhodni tok čipa je v bistvu v tem primeru vhodni tok pretvornika. Napiši mu potem raje, da bo lahko brez dodatnih elementov dobil na izhodu maksimalno do 200mA toka pri 10V.
Matevž |
start Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
Se eno off topic vprasanje. Ro-bi ali bos pred diodo dal kaksno lečo?
Aljaž T. |
David2204 Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš mosfeta. Pri PNP-ju daš emitter na dušilko, bazo z majhnim uporom na drain čipa, kolektor pa na maso. Tako teče samo krmilni tok skozi čip, večina pa direkt čez tranzistor. Tranzistor ima lahko precej nizek koeficient ojačanja.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:37 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Se eno off topic vprasanje. Ro-bi ali bos pred diodo dal kaksno lečo? |
Nisem se še odločil. Morda si bom lečo naredil sam iz plexi stekla. Bom videl...
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Sem sprobal z TIP29 in zvezal po datasheetu, ampak se tranzistor greje, ven pa ne pride nič.
Bom dal na stran za par dni...
Hvala vsem,
R
