freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.87 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: Trifazni greatz |
Pozdravljeni
Rabil bi greatz za trifazni trafo .
Kako je povezan z šestimi diodami mi je jasno kot mi je jasna relativno visoka cena takih usmerniških diod,ki naj bi jih uporabil (reda 20 Amperov) !
Ali je to možno izvesti še na kak drugačen način mislim na usmerjanje?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
meni se diode in greci nikoli niso zdeli dragi, je pa tudi res, da jih že dolgo nisem kupoval. Mogoče se je kaj podražilo.
Včasih so se mi neverjetno poceni zdeli trifazni greci za polnilce 72V - akumulatorjev za viličarje. Mislim, da so šli tam nekje od 60-100A, izdelani pa so bili z "altenatorskimi" diodami, naprešanimi v aluminijaste plošče, Iskra Trbovlje. Sicer smo nekaj poskušali tudi sami popravljati, zamenjali smo pregorele diode, a takšen grec potem nikoli ni deloval dlje kot 14 dni, verjetno zato ker diode niso imele enakih karakteristik, zato je bilo dolgoročno bolje kupiti novega.
Na sliki pa je teoretični eksperiment s tremi KBPC1035 ali 3510, kakorkoli se jim že reče - trije enofazni greci, vezani kot trifazni. Ne vem, če zadeva deluje, nisem nikoli preizkusil. Zadnji nabavljen KBPC je bil 470SIT, torej bi strošek sedaj bil okoli 6 EUR za vse tri.
Je pa tukaj ena finta, verjetno isto kot 15A/100W pri 2N3055: ti podatki najbrž veljajo za temperaturo ohišja 25°C . Kako boš obdržal grec na 25°C pri 35A, pa proizvajalca ne zanima.
Če bo kdo preizkusil spodnjo shemo, naj napiše, če deluje.
734 KB |
1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.90 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: Re: Trifazni greatz |
freshman je napisal/a: |
Ali je to možno izvesti še na kak drugačen način mislim na usmerjanje? |
Seveda rešitev tega problema je več:
Trifazni motor, ki vrti enosmerni generator.
Ampak taka rešitev je bistveno dražja, tako nabava, kot vzdrževanje, zanesljivost obratovanja je nižja, večje pa so zahteve po prostoru in še teža zna biti precejšnja.
Rahlo bližje usmerniškim diodam, kot motor generatorsko postrojenje, so živosrebrni usmerniki, ampak še vedno glomazno in občutljivo.
Mislim, da bo solid dtate rešitev najbolj optimalna. Poleg diod ne smeš pozabiti na hladilnike zanje.
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.42 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Mogoče kaj takega bi šlo?
Sicer pa take usmernike ( pa tudi novejše ) lahko najdeš v pokvarjenih frekvenčnih pretvornikih, moči nad 1.5 kW. Malce sem pobrskal po netu za to oznako usmernika in res, cene so od 30 do 140 € ( ebuy ). Ne vem več, kje je pamet.
Lp, 5er
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.31 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Če bo kdo preizkusil spodnjo shemo, naj napiše, če deluje. |
Če ne zameriš sem tvojo skico malo "oskubil". Delalo bo po obeh skicah, le da so pri tvoji diode podvojene, po moji pa potrebuješ le dva gretza ... oziroma enega in pol
38.52 KB |
3 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
tudi dobra ideja, še posebej če moraš nekaj na hitro zimprovizirati
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Mislim, da imam kar nekaj primerkov. Lahko odstopim.
freshman Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Vsem se zahvaljujem za odgovore !
Uporabil bom KBPCje ker so najcenejša verzija.
VolkD Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 12:28 am Naslov sporočila: |
Uporabil bom KBPCje ker so najcenejša verzija. |
freshman Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 2:00 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ja VolkD oprosti saj sem videl tvoj post in tvoj namen po odstopu gretzov vendar imam doma vsaj tri KBPCje (35A) pa še v službi so dostopni .
Vsekakor pa hvala na velikodušni ponudbi pa naj imam jockerja za kakšno drugo priliko
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.74
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če ne zameriš sem tvojo skico malo "oskubil". Delalo bo po obeh skicah, le da so pri tvoji diode podvojene, po moji pa potrebuješ le dva gretza ... oziroma enega in pol Smile |
Pri drugemu spojiš oba priključka in uporabiš celega.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Pri drugemu spojiš oba priključka in uporabiš celega. |
Ne, jaz tisto raje pustim za rezervo, če odnese kakšno diodo ...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Hehe
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
Nadaljujem temo.
Sestavil sem 3F usmerniški mostič iz šestih diod (deklarirane za 2,2kV). Zaradi previsoke napetosti (3kV) mi je en par sesmodilo. Sedaj bi diode nadomestil z dodatnimi šestimi diodami (vsaki v serijo dodal še eno) in tako povečal prebojno napetost. Moram v tem primeru vzporedno k posamezni diodi vezati tudi upor, za enakomerno razporeditev napetosti? Ali bo pač vsaka "prevzela" nase svoj (enak) del?
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.26 Kraj: Ljubljana
Uptime: 75 dni
