poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 2:32 pm Naslov sporočila: |
"Pack modulov" za višje napetosti (in za toke vsaj 80A) ne dobim,...so le v "hockey pack" izvedbi, kar pa ni opcija... |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
mi smo imeli eno angleško VF prešo firme PYE, če se prav spomnim, za lepljenje lesa (na elektronko) in ko so original diode pregorele, jih je serviser zamenjal z "doma narejenimi" - zaporedna vezava diod 1N4007, vsaki diodi posebej pa vzporedno vezan upor, a se ne spomnim več koliko ohm, preše pa tudi ni več v proizvodnji, da bi pogledal. _________________ ___ |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 5:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi 1N5408 daš v serijo. Sem razdiral stare VN diode od Semikrona iz profesionalne tehnike in notri v keramiki ni nič drugega kot N x dioda v seriji, brez uporov in brez kondenzatorjev.
Adi _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
s55m Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
Sem bral površno in sem sedaj po opozorilu na ZS šel brati vse....
Poule, a ti potrebuješ 3kV in 80A? A imaš trafo postajo doma????
V prvem prispevku omenjaš 3kV, v drugem pa 80A.
Kakšne so torej U/I zahteve za mostič??? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
poule Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 5:26 pm Naslov sporočila: |
V dnevni sobi tega ravno ne počnem....
Polnim kondenzator na 3kV DC. Dejanko 80A ne potrebujem, trenutno je tok limitiran na 25A (s tiristorji),vendar,se nikoli ne ve... . Mostič tudi ni obremenjen poln cikel.
Vezava:
Varovalke/kontaktor/tiristor/trafo/usm.mostič/kondenzator.
Bom pripel kako sliko...
torej,je zaporedni vezavi diod potrebno vezati upore ali RC člene? Kaka enačba za izračun? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 7:23 pm Naslov sporočila: |
Pred časom smo imeli v firmi VF varilnik, na izhodu je imel tetrodo, anodna napetost 10kV, izhodna moč 20kW. Usmernik je imel trofazni trafo, tri vakuumske diode in tri plinske tiratrone (za tiste malo mlajše elektronike: to je elektronka, ki deluje podobno kot tiristor, s krmilno elektrodo vžgeš, potem pa prevaja do konca polperiode), ti so služili za vklop anodne napetosti. Ker so tiratroni postali težko dobavljivi, sem vezal na primar transformatorja kontaktor za vklop, namesto elektronk pa usmernik iz serije diod 1N5407, takrat jih je delala trboveljska Iskra. Brez uporov ali česa drugega preko diod. Delovalo je nekaj let, potem pa ne vem, ker sem se zaposlil drugje. _________________ lp |
s55m Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ne razumem...
3kV/25A. Če uporabim enostavno enačbo 3000x25=75000 je to 75 kilowatov. Od kod dobiš toliko moči??? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
poule Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Zaloga moči ni problem. Zaganjam v objektu z lastno trafo postajo. |
poule Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2019 9:28 am Naslov sporočila: |
Imam vprašanje pri konstrukciji 3 faznega polnovaljnega usmernika.
In sicer za 3 fazni polnovaljni mostič na tej povezavi.
In sicer, je potrebno v tej enačbi upoštevati še padce napetosti na diodah?
Sam konstruiram napajalnik z dokaj nizko napetostjo in sicer je želja 9VDC. Po enačbi rabim trafo 400/3,84V.
Enačba oz. slika:
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Pet Apr 05, 2019 1:46 pm Naslov sporočila: |
Seveda, padec na diodah (cca 1,4V) je treba upoštevat.
Pa glede na to, da bo priklopljen medfazno, mora biti napetost transformatorja 9/1,42 + 1,4V. Torej 9V - medfazno.
Pa še nekaj, zelo težko boš tako dobil "konstantnih" 9Vdc. Padec napetosti pri različni obremenitvi transformatorja, spremembe napetosti v omrežju,... |
Uptime: 69 dni
