taz Član
Pridružen-a: Tor 11 Dec 2007 22:56 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Solkan
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 11:49 am Naslov sporočila: Problem z diodami |
Pozdravljeni.
V Alfi 159 sem namesto original (volfram) žarnice namontiral LED sijalko Link, problem pa nastane, ko izklopim luči, 2 od 5ih diod še vedno malo svetita. Isto imam v Fordu C-max, pa tega problema ni. Kako sedaj to rešit pa zakaj to nastane? A se bo problem odpravil, če vežem upor vzporedno z LED diodami, pa kolikšna mora biti upornost le tega?
Hvala za pomoč pa odgovore.
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:40 pm Naslov sporočila: |
So te lučke slučajno homologirane ?
Če niso, si pač vrgel denar proč.
Vgradi nazaj kvalitetne original žarnice (pazi, da jih ne prijemaš z rekami, ne smejo biti mastne, če so halogenskega tipa).
Na cestah je že tako preveč raznih [cenzurirano], ki mislijo kako so oh in sploh z xenon in led lučkami v home made varianti, ki samo bleščijo in motijo vse ostale, talent, ki si je to s*anje montiral, pa vidi bolje zaradi placebo učinka. |
taz Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 2:51 pm Naslov sporočila: |
Pa te Led svetijo mogoče maalenkost več kot navadne, cilj mi je pa to, da sveti belo. In ja, se strinjam glede tega, da je preveč takih, ki montirajo xenonke v parabole, potem pa blešči ko pra*ica. Kako naj bi bile sploh homologirane? Pa btw, s takimi park diodami se lahko voziš, sem se pozanimal pri enem policaju, pa tudi na tehničnem ni noben nič kompliciral, še občudoval jih je.
Še vedno pa nisem dobil odg. kako rešit to zadevo. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
To je zaradi kakšnega elektrolita iz krmilnika. Pusti kot je, ker ti te brleče ledice po nekaj minutah tako ali tako ugasnejo in ne predstavljajo dodatne porabe.
Lahko pa na njihovo napajanje vežeš paralelno upor 560E / 1W, ki se bo sicer malo grel, a bodo ledice zato po izklopu skoraj takoj ugasnile.
Sicer bodo SIQjevci rekli, da to spet ne drži, a poizkusi vseeno in sporoči rezultate ...  |
taz Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Hvala, hvala, hvala, hvala!!
Tak odgovor sem pričakoval. Bom danes probal brez vzporednega upora, da vidim koliko časa bo še svetlo. Se pravi da po določenem času se bo samo izkloplo oz dokler se elektrolit ne izprazne?
Aja, pa diode svetijo belo-belo in ne neki "blink-blink" plavo ali kaj podobnega. Da ne bo nepotrebnega zgražanja čez to  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 7:21 pm Naslov sporočila: |
Prebito je nekje drugje. Poglej USB je če nikaj notri ostalo in podobne konektorje. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Problem pri teh LED žarnicah je, da niso narejene za avtomobilsko inštalacijo in se hitro pokvarijo, sploh tiste, ki so v večini prižgane.
Sam sem si v avto po kabini namontiral domače izdelave in še vedno delajo po nekaj letih. V primerjavi z navadnimi cevnimi žarnicami te svetijo malo močneje in v kabini se vse bolj vidi.
Vse te Kitajske so se pokvarile v roku enega leta, če ne popolnoma pa delno in še svetilnost jim pada zelo hitro. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:16 pm Naslov sporočila: |
BTW...pri nas so zakoni tako idiotski, da te žarnice NISO homologirane, preprosto zato, ker na njih NE piše 12W/3W. Sliši se neumno, ampak je res. Imam kolega na tehničnih mi je povedal s prve roke. Sicer imam tudi sam LEDice za parkirne, sva govorila da je v praksi bolje nelegalne LEDice kot legalne pregorene žarnice...sicer oni ne komplicirajo okoli tega, samo v informacijo mi je povedal, da NISO homologirane. Po našem zakonu je dovoljeno samo tisto in natančno tisto, kar je napisano v knjižici vozila.  |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:27 pm Naslov sporočila: |
Problem teh narejenih kitajskih je ta, da so enostavno tokovno prekrmiljene. To je pač kitajski način za povečovanje svetilnosti. Kar se homologacije tiče, je pa težko kaj storiti. Enostavno izbereš namesto cool-white LED warm-white, ki so čimbolj podobne klasičnim po barvi. Tako se ti ne bo nihče zapičil v to ali je LED ali original. |
taz Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Vse te Kitajske so se pokvarile v roku enega leta, če ne popolnoma pa delno in še svetilnost jim pada zelo hitro. |
V C-max_u so v kabini že pol leta led žarnice, pa še vedno vse gorijo brez problema, nobena ni crknla, pa tudi nisem še opazil, da bi kaj majn svetlo, kot prvi dan.
In kakšna je razlika med temi ki naj niso narejene za avtomobilsko inštalacijo in vašimi/tvojimi?
protoncek je napisal/a: |
Vem da niso legalne, policaj pa mi je reku, da dokler so bele, da dvomi, da bo kdorkoli kompliciral. Mislim pa da je problem, ker nimajo nekega certifikata al nekaj podobnega.
xsyt je napisal/a: |
Glede na to, da so prekrmiljene sem opazil, ko je ena žarnica iz kitajske(2diodi), svetila dosti bolj kot žarnica kupljena na zgornjem linku (4diode). Na obeh straneh je pisalo, da so isti tip diod (5050). Hec je v tem, da hočem, da bi bile park žarnice bele oz hladno bele in ne rumene oz toplo bele.
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ne razumem kaj je mišljeno s tem. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
taz je napisal/a: |
Mislim, da je PyroBeast tole hotel napisati v eni drugi temi
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
taz je napisal/a: |
In kakšna je razlika med temi ki naj niso narejene za avtomobilsko inštalacijo in vašimi/tvojimi? |
Pol leta še ni eno leto in kabinske obratujejo malo časa, sem pa prepričan, da ti bo kmalu kakšna pregorela vsaj delno.
Razlika med temi in mojimi je v električnem dimenzioniranju in LED chipu.
taz je napisal/a: |
Vem da niso legalne, policaj pa mi je reku, da dokler so bele, da dvomi, da bo kdorkoli kompliciral. Mislim pa da je problem, ker nimajo nekega certifikata al nekaj podobnega. |
Časi se spreminjajo. Jaz sem imel letos na tehničnem bele LED za pozicijo in sem jih moral odstraniti. Kot je protoncek napisal. Imaš lahko samo original in nobene LED žarnice. Sedaj imam toplo-belo, ki ni tako opazna ne za tehnične in ne za policiste.
taz je napisal/a: |
Glede na to, da so prekrmiljene sem opazil, ko je ena žarnica iz kitajske(2diodi), svetila dosti bolj kot žarnica kupljena na zgornjem linku (4diode). Na obeh straneh je pisalo, da so isti tip diod (5050). Hec je v tem, da hočem, da bi bile park žarnice bele oz hladno bele in ne rumene oz toplo bele. |
Kaj misliš, da te iz zgornjega linka ni so Kitajske?
Žarnice lahko imaš takšne na svojo odgovornost, so pa za take sankcije, ki jih izvede uradna oseba-policist. Večina se jih ne ozira na te podrobnosti, eden pa se bo in ostal boš brez tablic. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 1:19 am Naslov sporočila: |
Kot ponavadi homolo homolo homolo ... pa kaj je ta forum za elektronike ali za zbirokratizirane državne uradnike
Na cesti še NIKOLI nisem srečal avta z belimi LEDicami, ki bi me motile. Sem pa srečal že precej takih z modrimi ledicami in xenonkami v navadnih parabolah in po možnosti še z narebričenimi stekli reflektorjev, ki res motijo. In taki so na srečo zanimiva vaba za policijo kar je tudi prav!
Tistim, ki se vedno oglašate z dvomi o homologaciji pa predlagam, da se zglasite na kakšnem šolanju v Tacnu in potem na cesti službeno v uniformi uveljavljate zakone, ki jih leni državni uradniki pišejo po želji
Samo v razmislek ... na moj avto po izjavi nemškega proizvajalca in zakonodajalca paše kar šest dimenzij pnevmatik, a naši leni državni uradniki so mi v homolo kartonček napisali samo dve od teh dimenzij ... ... in potem taki hočejo še višje plače za dobro in pošteno delo ...
Na srečo je vsaj v takih primerih s tistimi iz tacna postopek možno zelo hitro končati, ko jih postaviš v precep ...  |
taz Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 1:26 am Naslov sporočila: |
Razlika med temi in mojimi je v električnem dimenzioniranju in LED chipu. |
Bomo vidli kako bo s časom. A mi lahko zaupaš kere Led si uporabil in kolikšen predupor si dal?
Časi se spreminjajo. Jaz sem imel letos na tehničnem bele LED za pozicijo in sem jih moral odstraniti. Kot je protoncek napisal. Imaš lahko samo original in nobene LED žarnice. Sedaj imam toplo-belo, ki ni tako opazna ne za tehnične in ne za policiste. |
Tehnični je bil delan 2 meseca nazaj.
Kaj misliš, da te iz zgornjega linka ni so Kitajske? Smile
Žarnice lahko imaš takšne na svojo odgovornost, so pa za take sankcije, ki jih izvede uradna oseba-policist. Večina se jih ne ozira na te podrobnosti, eden pa se bo in ostal boš brez tablic. |
Ja sej sem potem pomislu, pa jih sigurno ne sami tle pri nas sestavljajo
Ja če bo zahteval, mu lahko na licu mesta menjam, pa montiram original not, če bo pa tablice hotel imet, mu bom kar prepustil, naj si jih sam dol pobere, če mu bo uspelo z lahka (lepljene z obojestranskim za steklo, zaradi estetike pa da okvirček ne dela "sence" ) |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 1:42 am Naslov sporočila: |
taz je napisal/a: |
... če bo pa tablice hotel imet, mu bom kar prepustil, naj si jih sam dol pobere, če mu bo uspelo z lahka (lepljene z obojestranskim za steklo, zaradi estetike pa da okvirček ne dela "sence" ) |
Tukaj se malo motiš. Če bo policaj želel, da odstraniš tablice, mu jih raje sam odlepi, ker ti bo drugače za to delo klical mehanika, ki ti bo to mastno zaračunal ...
Drugače pa za take primere obstajajo čisto zakonite izjave policistu zaradi katerih ti tablic potem ne bo več zahteval ... a jih tukaj ne bom pisal ...  |
Uptime: 499 dni
