Motor
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 10:46 pm    Naslov sporočila:  Motor Odgovori s citatom
iz pralnega stroja sem vzel motor AEG V 112G55 katerega sliko vam prilagam SLIKA
Ne vem pa nič o PINIH priklopa, če bi ga hotel za karkoli uporabit!
Hvala za pomoč[/img]
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš iz teh slik lahko razbral kar te zanima. Mislim, da jih je enkrat pripel @andrejj.
 Velikost datoteke:  62.32 KB
 Pogledana:  215 krat
 Velikost datoteke:  122.66 KB
 Pogledana:  116 krat
 Velikost datoteke:  72.69 KB
 Pogledana:  73 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 5:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše je,da uporabiš za preizskus s pomočjo žarnice 200 do 500 W.To je vtikač,ki gre na 230V in ena gre do okov žarnice,druga pa na banane.Druga banane pa vtikač.S tem preizkušaš,ne da bi napravil kratek stik.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 8:31 am    Naslov sporočila:  Re: Motor Odgovori s citatom
dojaja je napisal/a:
iz pralnega stroja sem vzel motor AEG V 112G55 katerega sliko vam prilagam [url=h**p://shop-technik.pro-welt.de/images/E-1083-8.jpg]SLIKA[/url]
Žal nobeden od zgornjih konektorjev in shem, ki sta jih predlagala iztok in andrejj, ne velja za tvojo vrsto motorja. Tvoj motor je navaden univerzalni elektromotor na ščetke, takšni kot so v vrtalnem stroju in še marsikje drugje. Na hitro sem skiciral vezavo. Žal pri sebi v službi nimam točnega razporeda kontaktov. Lahko pa pogledaš katere barve vodnikov gredo na ščetke. Čisto od spodaj sta dva vodnika tanjša in sta po navadi rumene barve, to sta vodnika od tuljave za kontrolo števila obratov, ki ju ne rabiš kam priklopit, če boš motor priklopil direktno brez regulacije.
 Velikost datoteke:  46.26 KB
 Pogledana:  112 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazadnje urejal/a robertos Pet Jun 17, 2005 8:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal robertos, gre za kolektorski motor. Če se ne motim, deluje v pralnem stroju na enosmerno napetost od 0 do 200V.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem zdaj doma,sem pogledal te strani.Bi mogoče ta elektromotor asihronski el.motor s tahogenerator(kako se točno piše.Bom najbrž skeniral in pripel zvečer,če bo šlo.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 8:30 pm    Naslov sporočila:  Re: Motor Odgovori s citatom
Napiši katere barve žic imaš priklopljene v motorju, kot sem že zapisal dve žici od senzorske tuljave sta vedno enake barve po navadi dve beli ali dve rdeči ali dve rumeni. (Malo tanjši kot ostale) Ostane pa ti še samo ena in druga ščetka (2 žici), statorski navitji pa sta spojeni že v notranjosti motorja, zato imaš samo dva izvoda za statorsko navitje. (2 žici). Skupaj torej 6 žic. Novejši motorji imajo sedem žic, ker imajo še sredinski izvod med obema statorskima navitjima speljan na konektor.
Upam, da si že uspel.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem skoraj prepričan da je kolektorski, ker se vidi območje kjer se drgnejo "krtačke". Moram pa malo nazaj v knjige za fax pogledati, kako že delajo tile kolektorski motorji. Lahko naredim malo slik, da bo situacija bolj jasna vsem, ki smo na sceni.
Odmontiral sem tudi vso elektroniko za pralni stroj, tako da če koga zanima kako je narejen lahko poslikam. Nekaj elementov mi sicer ni jasnih (kljub študijo na elektru) tako da upam da boste lahko kako pomagali.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bom še jutri bolj natančno poslikal elektroniko...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa nič ne vem.Je mogoče ta el.motor uporabljen za pogon bobna?Meni se zdi,da ni za boben Ali kaj drugega,za pumpo?Tisto kar opisal Robertos,to poznam in tudi vezava.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor je za pogon bobna! Pumpa zraven je samo tako, pa tudi elektronika je slikana kar tako. Bom jutri bolj natančno razporedil vso zadevo in zraven napisal kar bom pač vedel. Eni trije elementi mi niso jasni.
Stroj je Gorenjev in je star cca 20 let! Ves stroj je deloval brezhibno samo malo je puščal vodo (tesnila okrog vrat bi bilo treba zamenjat) ampak mati (pametna kakor je) je kupila novega...Novi pere perilo 10 krat glasneje od tega - starega.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dojaja, mimogrede - "zgoraj" imaš Album tako, da se ne rabiš mučit lepit fotografije nekje drugje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tu je
 Velikost datoteke:  734 KB
 Pogledana:  113 krat
 Velikost datoteke:  842.69 KB
 Pogledana:  70 krat
 Velikost datoteke:  902.68 KB
 Pogledana:  104 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
tu je
Andrej to kar si pripel so seveda res motorji iz pralnega stroja, ampak samo do 800 obratov/min, pa še ta ima centrifugalno sklopko, da doseže 800...
To so danes že skoraj zgodovinski motorji Laughing Vsi bolj ali manj novejši pralni stroji imajo podobne motorje kot je AEG-jev, z navitim rotorjem, ker dosegajo bistveno večje moči pri manjši izvedbi in definitivno večje obrate.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf,napredek pa gre.Ker še nisem dobil ali pa pogledal okvare na novejši PS.
Stran 1 od 3
