infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 9:18 pm Naslov sporočila: |
Za D1 bi moral uporabiti 1N5822 -šotki diodo - vzel pa si sicer mnogo močnejšo usmerniško , vendar bolj počasno. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.61 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 18, 2005 10:33 pm Naslov sporočila: |
Zaradi prepočasne diode mislim, da ne bi pokali čipi, le izkoristek bi bil slabši.
Lp |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 9:10 pm Naslov sporočila: Še o stikalniku |
Res, ugotovitve o tem so že pred nasvetom "podboj-a"
Vhodna napetost se res dviguje (napetost + Z dioda) in ko to "pobere" je napetost X2 i takrat smrdi in poka !!!!
Zadeva me je pripeljala do reševanja problema in kaže rezultate (trenutno v testiranju). Namreč, dosega istih rezultatov z enojno napetostjo, kjer se ne pojavlja "dupliranje" napetosti, namen napajalnika pa ostaja enak. Trenutno tesiranje kaže rezultate 0 do 5,2A, seveda ob primernem hlajenju stikalnega regulatorja. Če bo zadeva vzdržala jo enkrat prilepim še za druge potencialne interesente. Problem bo doseganje napetosti z uporabjenim OP-ojačevalcem (trenutno testiram z 27V vhoda) uporabljeni OP je pa max. 32V
Torej, če bo uspešno in kar bo pisalo (30V - 5A) potem mora to delovati brez pomislekov ali je to mogoče ali ne!
Pripombe vzgorjih postih so pozitivne. Z navadno diodo zadeva ne "igra", izhodni tok je pa tudi zelo odvisen od dušilke na izhodu.
"Žal, izkušnje iz raznih načrtov" mi miso naklonjene, zato se hočem prepričat na "lastne oči"
Pripišite izkušnje!
LP, stursc |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.63
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 5:27 pm Naslov sporočila: Tiskana vezja? |
Kot avtor osnovnega projekta, vidim da je zamisel postala kar uporabna.
Me pa zanima ali je kdo naredil tudi tiskano vezje. Zgoraj sem videl slike PCB.
Zanimam se za kakšne 3 kom.
Drugače pa meni na prototipu prov fajn dela. Prava igračka. Se posebej ko obesim gor kaksen večji porabnik na 5v.
Greg |
podboj Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 5:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj se zgodi, če se grafitna plast na potenciometru izrabi, a dobiš npr. med točnim nastavljanjem na 5V na izhodu 30V špice?
To sem se šele par dni nazaj spomnil, nisem še šel preverjat sheme in datasheeta če je to res, upam, da ni
Lp |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.25 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Dec 28, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
Je kdo pri tem napajalniku že naredil prikaz napetosti in toka? |
smartgsm Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:58 am Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Lp |
To pa drzi, [slovenščina je zame španska vas] to je enako, koda bi imel upor in bi ga občasno izklopil. |
smartgsm Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:59 am Naslov sporočila: |
NUFAN je napisal/a: |
Napetost in to meriš klasično.
Za merjenja toka lahko uporabiš točki A in B.
Med njima imaš upor 0.1 Ohma. Kar pomeni, da ima padec pri 1A 0.1 V.
Za napetost pa uporabiš točko B in GND. In z ustreznim delilnikom potem zdeliš napetost.
Za prikaz pa lahko uporabiš analogne ali pa digitalne instrumente.
Digitalce dobiš najceneje na BOLJŠJEM sejmu v LJ. To je zraven avtosejma. Odprto je vsako nedeljo. Cena je CCA 1k do 1.5 K SIT
Greg |
NUFAN Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:24 am Naslov sporočila: |
Vem, da za prikaz lahko uporabiš instrument, ampak jaz sem mislil, če je že kdo naredil prikaz na LED displeju. |
smartgsm Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:46 am Naslov sporočila: Merjenje |
Ali pa kupiš ustrezne LCD ali LED pa volmetre.
Lahko pa tudi narediš sam merilni modul. Je pa ponavadi ceneje kupit ze narejeno.
V Conradu dobiš celo paleto teh instrumentov. In potem si lahko dokupiš delilnik napetosti, ali pa ga sam narediš sam.
Greg |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 1:01 pm Naslov sporočila: |
Uf, tole bi tudi meni prav prislo... potem se ni se nobeden spravil nad tiskanino? Kako pa je z regulacijo toka? Je casovno stabilna? Natancna? Razmisljam, da bi vrgel notri se AtMega8 ter potenciometra nadomestil z digitalnima in bi se sel polnilec baterij. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75254.66
Objavljeno: Pet Jan 06, 2006 9:16 am Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2006 10:01 am Naslov sporočila: Krmiljenje z MCU? |
Po mojih izkušnjah je se potenciometer najbolj primeren.
Zakaj?
Recimo da malo experimetiraš tako da testiraš do katere napetosti zdži. Ko se začne kadit samo zavrtiš potenciometer pa je.
Ne predstavljam si kako bi takrat tipkal pol tipkah.
Greg |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jan 06, 2006 10:10 am Naslov sporočila: Re: Krmiljenje z MCU? |
smartgsm je napisal/a: |
Zakaj?
Greg |
Ne strinjam se s tabo. Sam imam v delavnici tri usmernike kjer je regulacija narejena z potenciometrom. Na nobenem ne morem hitro ter natančno nastaviti napetosti ravno zaradi slabe kvalitete potenciometrov. No ja - mogral bi uporabti takega z več vrtljaji - a tukaj si na istem glede tega kar si napisal. Ravno zaradi tega sem izdelal še takega z digitalno nastavitvijo. Moram reči, da je to tapravo. Sicer ni slaba ideja doprogamirati še možnost hitrega izklopa na eno tipko, če prav še do sedaj nisem imel tovrstnih težav z "dimom" _________________ lp
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.95 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jan 06, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Prilagam dokumentacijo za malo drugačen stikalni regulator: 0-40V/4A. |
Uptime: 74 dni
