podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.61 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 4:50 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem odstranil vso dodatno elektroniko in vezje je zdaj kot originalno, le da je namesto uporovnega delilnika potenciometer. Tokovno regulacijo sem odstranil, ker se mi ne da vrtati luknj v ohišje za dodaten potenciometer in led diodo, pa tudi vezje je zdaj malo manjše. Včeraj mi je uspelo skurit switcher od printerja. Zaporedno sem priklopil 3 žarnice 12V 45W. Switcher je delal eno minuto in ko sem se že čudil, kako malo se greje, mi je prebilo tranzistor in triak. Ni neke pretirane škode, ker imam še dva podbna switcherja, verjetno nekoliko močnejša (Varovalka za 35V je 4,5A)
Razmišljam pa da bi vse skupaj montiral v ohišje od računalniškega napajalnika
Lp |
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo:
O tem sem že enkrat spraševal - ima kdo kak načrt svitcherja z omrežne napetosti na recimo 30V /3A katerega bi lahko uporabil namesto klasičnega transformatorja? |
Mogoče tole bo kaj pomagalo.
www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
lp,
branko47 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:22 pm Naslov sporočila: |
Branko, tole je zanimivo. Hvala za povezavo. _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75224.00
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 3:56 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Feb 27, 2006 4:59 pm Naslov sporočila: |
Boris, ne vem če se bom te stvari lotil. Moti me kar par stvari. Zadeva je dokaj "zakomplicirana". Ni mi všeč, da je še vedno potreben en 50Hz trafo. Rad bi kaj enostavnega kot tale na priloženi fotografiji. gre za 12V /80W switcher za halogenske luči. Na njem ni nobenega čipa. Enkrat sem že spraševal - glede na to, da je na forumu od takrat nekaj novih članov, še enkrat. Zanima me, če ima kdo načrt - predvsem podatke za trafo. Ostalo ni problem prerisat. Očitno je tole izdelovala Iskra. Kupil pa sem ga nekoč na razprodaji v Čipu v MB. za 1000 sit.
podboj Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:35 pm Naslov sporočila: |
Danes sem poleg še nekaj čipov ki sem jih naročil iz dallas-maxim -a naročil še MAX8576 - driver za mosfete za dc-dc pretvornik. Vhodna napetost 28V, izhodna od 0,6V do 25V, tok do 15A. 28V bom jemal iz predelanega računalniškega napajalnika
Lp |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.48 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 06, 2007 8:28 am Naslov sporočila: L296??? |
Pozdravljeni
Imam namreč en problem. Izdelal sem stikalni napajalnik z L296HT (horizontalni), ta IC sicer ni programibilni (eksterno tokovno nastavljivi) kot L296P. Problem je sledeč, da mi regulator precej prej odklopi izhod. Sestavil sem najbolj preprosto shemo iz datasheeta, z izhodno napetostjo 5.1V. Vezje preveril nekajkrat, zamenjal tuljave.. in isto. Na izhod sem dal upor 51 Ohmov, tok je bil nekje 0.1A, pa mi je zadeva že odklaplala. Kasneje sem priklopil na vhod, v upanju da bo stvar delovala, ker bi imel morbit preslabo tokovno zmožnost z prejšnjim usmernikom, PC usmernik 12V/8A.
Je imel, ali ima kdo iste težave s tem regulatorjem?
Rad bi naredil step-up konverter iz 10-15V na cca. 25V/4A. To mi je z omenjenim regulatorjem tudi uspelo, a ko sem vhodno napetost spreminjal, se je spreminjal tudi izhod, zakaj? Prav tako mi je tokovna zaščita izklaplala predčasno. Vezje sem prav tako sestavil po datasheetu (Application note). V vsakem primeru je stvar delovala, le če sem priklopil gor malo breme, se je izhod kaj hitro sesedel.
Sumim na defektni regulator, čeprav je povsem nov, kupljeni v HTE (MB). Skuriti ga nisem mogel, saj sem delal z malimi tokovi, izhod pa mi je izklopil že pri cca. 100mA, prav tako imam usmernik z tokovno omejitvijo. _________________ Hvala
LP, D |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Boris, ne vem če se bom te stvari lotil. Moti me kar par stvari. Zadeva je dokaj "zakomplicirana". |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167459/POWERINT/TOP250Y.html
Sem imel na testu stikalnik na tej osnovi in je delal nekaj časa ok, potem pa ne več. Nisem se pa tedaj poglabljal notri. Z njim sem napajal D mos 240W mono ojačevalec.
Imam pa dva 28V, vezana , da dobim +-28V, z njima napajam GC ojačevalnik- to dela pa odlično že dolgo časa. Dobil sem pri EYRA doo
Robi _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
kulega Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 22:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: usmernik 5V 2A |
Ima kdo načrt za čimmanjši usmernik 230V/5V 2A. Rad bi ga spravil v škatlo za filanje akumulatorčkov Ni-Mh - prenosno varianto. |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 4.23 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 11:49 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni!
naredil sem ta stikalni napajalnik. Dušilko sem previl z žico 0,90-30 ovojev in z instrumentom izmeril L=103 H, na vhod sem dal upor 1k /5W.
Mostič se ne pregreva (na hladilnem rebru), dušilka se tudi ne, na LM-ju je tudi hladilno rebro (verjetno premajhno-po nekaj minutah se začne bolj greti) ca. 5x5 cm. Scinil sem vse skupaj, pa ne dela...sveti LED dioda.
kakšne ideje, kaj bi bilo narobe?
spoje sem pregledal...
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
sortaj Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 8:47 pm Naslov sporočila: |
nekaj sem preverjal...LED ne sveti več...
nekako se mi zdi, da je šel LM...vendar tudi negativne napetosti ni! na vhodnem kondenzatorju je napetost ca 31V, vezje sem naredil brez signalne LED... , skratka-napetost je samo na vhodnem kondenzatorju in uporu 1k/5W.
ne vem, kaj je narobe...
Uptime: 77 dni
