plunki Član
Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: Fid stikalo |
Živjo! Mene zanima če je važno s katere strani priklopiš dovod na fid stikalu ali je vseeno? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
Vseeno. Važno je bilo recimo edino pri ZNS -u zaradi test tipke. _________________ lp
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:58 am Naslov sporočila: Re: Fid stikalo |
plunki je napisal/a: |
Ni vseeno. Poglej si navodila za fid. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 2:22 am Naslov sporočila: |
Razsvetli nas, nevedneže. |
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 11:16 am Naslov sporočila: Re: Fid stikalo |
bojan_z je napisal/a: |
Rad bi videl ta navodila. Mimogrede, a veš kako FID stikalo deluje. _________________ lp
bojan_z Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
Ja poznam ja , kako deluje Fid stikalo.
Za vsako stikalo, pa naj bo to navadno za prižiganje luči kot tokovne odklopnike in druga stikala velja naslednje, Dovod se vedno priklopi na mirojoč kontakt. Odvodi so na gibljivih ali delovnih kontaktih.
Zato imajo stikala mirujoč kontakt označen s puščico ali znak p.
Tako je tudi pri Fid stikalih. Res je, da navedeno ne vpliva na delovanje ( verjetno bi kakšen magister napisal magistersko nalogo na to temo ) pa bi to bilo tudi dokazano, kako vpliva.
Konkretno , če se FID prikopi "napačno" bo tudi deloval , le da bo preiskusna tipka delovala tudi pri izklopljenem ko je fid že izklopljen.
To je nekako raztolmačitev, kako priklapljat stikala.
Tako je tudi pri priklopu ostalih elektro naprav ( okovja žarnic, varovalk... .
Vse je potrebno pravilno priklopit. Varnost je na prvem mestu, tako so nas učili že v elektrotehnični šoli ( na prvi in tudi dalje ).
Lep pozdrav
Bojan |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 1:59 am Naslov sporočila: |
Res je, da navedeno ne vpliva na delovanje ( verjetno bi kakšen magister napisal magistersko nalogo na to temo ) pa bi to bilo tudi dokazano, kako vpliva. |
Daj no, izjasni se, vpliva ali ne vpliva? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:11 am Naslov sporočila: |
No, prav je, da se priklopi po regeljcih, da je vse lepo in urejeno.
Dobro take inštalacijske omarice niso taki problem. Če pa je kakšna avtomatizacija zvezana malo po svoje in greš delati nato čez nekaj let kakšne modifikacije in ni vse tako zvezano kot je prikazano v načrtu, pa ti lahko naredi kakšno sivo las.
Prav je, da se priklopi kot se mora, četudi deluje kontra. Če pa situacija ne dopušča pa se pač naredi izjema. _________________ lp, ElGrigon |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 2:37 pm Naslov sporočila: |
V istem stavku trdi, da ni razlike, potem pa da se da dokazati, da je. Naj razume kdor more.
Želel bi samo razlago, kakšna je razlika, če je dovod priklopljen na mirujoč ali delovni kontakt. |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: |
Nisem elektrikar,ampak sem dobro razumel.Saj dokler je vse uredu je vse dobro samo da deluje ,ko pa rdeči petelin vzplamti pa ni vse dobro in zavarovalnice postanejo zelo tečne.
Sam imam tudi nekaj dilem,naprimer stikala. pri eni hiši se prižiga dol pri drugih gor
ali pa vtičnice faza desno faza levo,tudi šuko mi ni jasno ali mora biti ničen tudi če je ozemljen. |
bojan_z Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, dokler ni rdečega petelina je vse ok, samo da deluje.
Tisti, ki se s tem ukvarjajo profesionalno pa vedo kako in kaj.
Tudi to kako se prižigajo stikala in kje je faza na vtičnici je zgolj kozmetika in natančnost izvajalca. Lepo je če so vsa stikala montirana enako. Torej zgoraj pritisnjena noter so izklopljena. To pride posebej prav, če zmanjka elektrike in gremo od doma. Je pa tudi, da se na robu stikala ne nabira prah ki pade v samo stikalo, ko ga vklopimo, večinoma so stikala oz luči izklopljena ( ??? ).
Vprašanje glede šuko vtičnice, nove inštalacije so vtičnice vedno priklopljene s tremi vodniki. Na sami vtičnice ne delamo ničenja. To naredimo izjemoma le v omarici, če ni mogoča drugačna zaščita. Mislim pa, da novi predpisi ničenja ne dovoljujejo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zato imajo stikala mirujoč kontakt označen s puščico ali znak p. |
Ockej, zdaj pa rabim pametno razlago, kako naj vežem menjalna in križna stikala, da bo dovod vedno na mirujočem kontaktu? |
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj misliš, da sem "po župi priplaval"? Pa pišem nekaj na pamet? Skoraj trideset let sem v elektro fohu. Zmontiral nešteto ZNS-ov FID-ov ter podobnega krša..
Konstrukcija FID stikala je zelo podobna kot konstrukcija kontaktorja. Torej ni kakega mirujočega kontatka. Če imam v delavnica kakega zanič ga bom rastavil ter pofotografiral jutri. _________________ lp
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
Saj po elektro plati je vseeno, kje je dovod in kje odvod. Tok teče, ali pa ne. Če gledamo normalna obratovalna stanja.
Če pa gledaš ROBNA obratovalna stanja, to je obratovanje na meji kratkostičnih zmogljivostih stikala, FIDa,.., je pa še kako zelo pomembno, kje imaš dovod in kje odvod. Tako kot je bojan_z rekel, gibljivi kontakt mora biti na odvodu. Poanta je v gasilnih komorah obločnega plamena. To je neka stvar, ki je elektroniki z razmišljanjem v mA ne razumejo. Da stvar, ki normalno zdrži recimo 630A trajno mora izklopiti tudi 15 ali 20kA, brez da jo raznese. Ne samo enkrat, po specifikacijah tudi večkrat.... Pa ta zaresna stikalna oprema mora zdržati kake tri sekunde pod kratkim stikom, ne le polovico periode ali pa še manj, kot je recimo podano v specifiakciji triaka.
Aja, pa ne bom se sedaj spuščal v to, kako gasilna komora deluje. Pa tudi razlagal ne. Bojan_z očitno dobro ve..... Post je v njegov bran.
EDIT, to velja za stikalno opremo (odklopniki in ostalo, kar mora zdržani IN odklopiti kratki stik) FIDu v osnovi tega ni treba... |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:27 pm Naslov sporočila: |
Lojzek, še vedno čakam na razlago, torej študijo, ki vse to dokazuje kot si napisal.
Še najbolj tole:
lojzek je napisal/a: |
Če pa gledaš ROBNA obratovalna stanja, to je obratovanje na meji kratkostičnih zmogljivostih stikala, FIDa,.., je pa še kako zelo pomembno, kje imaš dovod in kje odvod. |
Prosim. |
Uptime: 485 dni
