xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.95 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ta upor ima vrednost 680ohmov. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 6.05 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
In zakaj oznaka E?...samo iz firbca _________________ return;
brake; |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.08 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 10:27 am Naslov sporočila: |
Različno označevanje, isti pomen. R = E |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
žrepko je napisal/a: |
Pri SMD uporih to ne drži..oznaka E pomeni pomnoževalnik x10000, kar bi v tem primeru dalo upornost 6,8M..680E=680x10000. _________________ return;
brake; |
žrepko Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
ampak je mali E se mi zdi. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1862 Aktiv.: 9.60 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
Na shemi je načeloma vseeno kakšne oblike je upor(nik). Podana je njegova upornost, včasih tudi moč, ki jo prenese.
Tako pomeni 680 E na shemi 680 ohmov.
LpA |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.28 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
LpA |
Tole označevanje mi je še ostalo iz časov, ko sem delal z raznimi DOS-ovimi programi s katerimi nisi mogel napisati . Ker se "R" uporablja običajno za zaporedno označevanje elementa na shemi R1...R10... se je "E" običajno uporabljal namesto Pri uporih ranga je dostikrat sufiks izpuščen. tako recimo oznaka R12 100 pomeni da je vrednost upora R12 100 . _________________ lp
semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.78 Kraj: Sp. Besnica
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.92 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Saj to je nekaj običajnega, samo da si dodal še oznako na vezju poleg.
Primera:
150E=150
1k5=1,5k =1500 _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
Klik
pač, zmedel me je samo tisti E, ker se praviloma uporablja kot množilnik pri SMD uporih (kot tretji barvni krogec pri navadnih uporih-ali četrti, če gre za 4 mestno označevanje)... _________________ return;
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo, kaj bi moral v tvojem programu spremeniti za 2x8 LCD display? _________________ return;
brake; |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.90 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 11:42 pm Naslov sporočila: |
Samo ugibam, ampak ali ni program napisan za 2 x 8 zaslon ?
Prodajali so se kot dvovrstični , a izkazalo se je da so v resnici enovrstični, ki se sicer obnašajo kot dvovrstični. |
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12291 |
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Feb 20, 2011 11:54 pm Naslov sporočila: |
Ne, display je 1x16 oz. 2x16..torej, vprašanje je še vedno zastavljeno.. _________________ return;
brake; |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Tako, ker rabim nek inštrument za usmernik, kjer mi je odpovedal analogni A meter, V meter pa ima skalo tako, da je bolj kot ne možno odčitavati na 5 V natančno (inštrumenta sta "ukradena" iz nekega odpisanega Hi-fi stolpa, kjer sta služila kot VU metra), sem sestavil omenjeni merilnik.
Uporabil sem predlogo tiskanine, ki jo je prispeval uporabnik xsyt in v pica zapekel pripadajočo hex datoteko. Ker na trimerje iz PRC še čakam, sem lahko preveril samo delovanje pica in LCD zaslončka.
Lahko rečem samo to, program je pisan za 2x8 zaslon, tako kot je tudi zapisano v dokumentaciji projekta.
To pomeni:
Če je zaslon električno 1x16, bo polovico sporočila manjkalo. Pri zaslonu, ki je električno organiziran kot 2x8, na zunaj pa izgleda kot 1x16, pa bo vse v redu.
Pri zaslonih, ki so tudi fizično dvorstični (npr 2x16), je pozdravno sporočilo prelomljeno in podatek o toku se izpisuje v spodnji vrstici.
Zanima pa me nekaj, ali obstaja asm datoteka tega programa ? Malo me mika uporaba 2x16 zaslona, saj ima za razliko od mojega 1x16 (organiziran kot 2x8), osvetlitev. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Lahko rečem samo to, program je pisan za 2x8 zaslon, tako kot je tudi zapisano v dokumentaciji projekta. |
Če želiš eksperimentirati z 2x8 displayem se lahko oglasih po kakšen kos.
LP, Peter |
Uptime: 75 dni
