ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 6.05 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem operacijskega, ki ga je uporabil Silvo. Zdaj sem ga prispajkal na vezje in zadevo preizkusil. Napetost na izhodu operacijskega nenormalno niha. Nastavim 1.4 V na vhodu, da bi amper-meter kalibriral, pa ne vem kaj mi kaže (od 2 pa do 3.5A in še več). Kaj je vzrok temu, če Silvotu ne niha? _________________ return;
brake; |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Torej mi nobeden ne zna svetovati, razen protoncek-a, ki mi je predlagal uporabo namenskega čipa za merjenje toka? Ampak mislim, da bi tudi ta izvedba morala biti zadovoljiva, glede na to, da Silvo nima težav. _________________ return;
brake; |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Glej, jaz sicer verjamem da zadeva mora delovati, saj ta sistem uporablja veliko naprav, v bistvu je namenski čip, ki sem ga jaz uporabil nič drugega kot to...ampak enostavno sem se naveličal =bati s tem, zato sem uporabil namenski čip, ki je ravno za to že uglašen in imam mir. V prenovljeni verziji usmernika sem uporabil celo dva, en ima upor 0.2 ohma, drugi pa 0.02 ohma in sem s tem dobil z enim veliko ločljivost (ranga mA), z drugim pa veliko območje (5A). preklop pa je itak programski.
Lahko da je design ploščice slab, posledično lahko vleče motnje, lahko je celo kakšen upor "čuden", pa daje šum v vezje...priznam da nimam preveč izkušenj z operacijskimi... |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
hm..bom malo pogledal datasheet za tale operacijski ojačevalec, če so kakšne posebne zahteve pri načrtovanju oz. proti povzročanju motenj. Ampak mislim, da to ne bi smel biti problem. _________________ return;
brake; |
Uptime: 74 dni
