Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.40 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
Rad bi menjal trafota, vendar nimam pojma kakšen bi moral biti?
Malo sem začel izrisovati vezje pa me zanima ali je tisto rdeče na sredini dioda? Po meritvah iz multimetra, prevaja v eno stran, drugo ne. Po tem sklepam, da je dioda, kakšen link mogoče?.
Prav tako nimam pojma, kaj je desno zgoraj "zalepljeno" na ploščico. Po vsej logiki tiristor. Oznako ima c430, na spletu ne najdem ničesar. - rad bi preveril, če deluje.
Tako da zaenkrat izrisujem načrt, vendar želim vedeti vse elemente. Določene upore sploh ne morem izmeriti - posledica tiristora in tranzistorja - upornost se veča v neskončnost?
Razmišljam, da bi resno zamenjal celotno ploščo, spodaj je že čisto uničena, skoraj preperela. Glede upora, da se ga zmanjša in poveča časovne pulze, je logično. Enako bi bilo, če bi zmanjšal kondenzator - manjša časovna konstanta. Vendar s tem zmanjšam "moč" pulza. Kakšen kondenzator bi bil primeren? je 47uF OK?
Rad v red spravil, da bi pastir vsaj deloval. Zamenjal dele (zaenkrat prosim za pomoč pri tistih dveh elementih).
p.s. Kot je napisal psevdonim. Vezje je skoraj "identično" z znanjem "domačih" mojstrov. Na mojem vezju je samo eden kondenzator na njegovem 2. Ne vem, kaj je tisto, ki je obkroženo in je kot kondenzator z piko?
Nazadnje urejal/a Riven Pet Avg 23, 2013 10:56 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Riven Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
p.s. Forum nekaj nagaja in dobivam neke napake ob pošiljanju sporočil. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.03 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
Logika je kar vredu, je tiristor oznaka pa ni c430 ampak BTA41-700a
Tudi na tvojem vezju sta dva kondenzatrja. Rdeča kocka
Lp, |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 11:25 am Naslov sporočila: |
Riven je napisal/a: |
Rad bi menjal trafota, vendar nimam pojma kakšen bi moral biti? 2. Ne vem, kaj je tisto, ki je obkroženo in je kot kondenzator z piko? |
Trafo lahko kupiš izdelan v Kranju cena 15€ pa mislim da imajo 2 tipa.
Tisto je tlivka včasih se jo je uporabljalo za proženje tiristorja, danes pa je po večini diak. |
Riven Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 12:55 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Ime trgovine, naslov? Dva tipa, kako se razlikujeta?
Evo junaki sem izrisal spodnji načrt. Upam, da jih nebom dobil za ušesa od kakšnega mojstra.
Sem priklopil še enkrat in indikator deluje, tako da tiristor in tranzistor očitno pravilno prepuščata.
Problem je, ker pastir nima nobene moči. Sumim malo napihnjen kondenzator. Bi moral biti pozoren še na kaj drugega? Lahko na kakšen način podaljšam življenjsko dobo kondenzatorja? Notri je bil namreč manj kot 3 mesece.
carli Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 1:14 pm Naslov sporočila: |
Transformatorji Dolinšek . Vem da izdelujejo originalne za 2 tipa pastirjev za ostalo pa se potrebi dogovoriš.
Lahko je elko, menjaš pa boš videl razliko. Pa ponavadi so folijski kondenzatorji v boljših pastirjih. |
Riven Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
A tako; hvala! Bom poklical v ponedeljek, pa da vidimo. Sicer nimam pojma kakšen trafo bi rabil. Tvoj trafo je videti nov. Si ga kupil tam? Kakšen primar, sekundar? Kakšen bi sploh moral biti na splošno "dober" trafo za pastir? Na kaj moram biti pazljiv?
Zanima me tudi vrednost prvega kondenzator? Tip, vrsta kondenzatorja, karkoli (tisti v rdečem ohišju). Zanima me tudi, zakaj je sploh v vezju? Za glajenje napetosti? Glede na to, da se drugi uporablja za "šokiranje" je prvi verjetno za glajenje?
Kar se tiče popravila pastirja, sem zamenjal vidno napihnjen kondenzator. Pastir sedaj deluje normalno. Zamenjal sem ga za isto vrednost, večje napetosti (400V, 47uF).
Če kdo ve za vrednosti,tip kondenzatorja in/ali tip, približne vrednosti trafota prosim za informacije.
LP |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
Če sedaj pastir normalno deluje je potem trafo na srečo OK.
Potem bi lahko trafotu pomeril napetostno prestavo in dal naviti novega, pri tem pa obvezno opozoril mojstra, da je trafo za pastirja in da mora imeti večjo prebojno trdnost. Dati mu bo treba tudi podatek o vhodni napetosti (napetost, na katero se napolni kondenzator).
Sicer pa ne vidim razloga zakaj bi ga menjal, če pastir normalno deluje.
Lp |
lucky77 Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Pa res javlja napako pri pošiljanju odgovora, na srečo pa kljub "napaki" sprejme sporočilo |
lucky77 Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Napaka je:
Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Domain not found |
Riven Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
lucky77 je napisal/a: |
Sicer pa ne vidim razloga zakaj bi ga menjal, če pastir normalno deluje. Lp |
Kot si povedal, zaenkrat ga nebom zamenjal. Vendar, ko bo trafo slab in nebo več funkcioniran, ga bom zamenjal. Za takrat moram vedeti, kje kupiti in kaj kupiti.
Kako bi pomeril napetostno prestavo? Izmerim primarno in sekundarno napetost in zdelim p=U1/U2 = I2/I1 = N1/N2.
Za ovoje nimam pojma.
Tok bi načeloma lahko izmeril, ne vem pa kakšno območje naj pričakujem.
Za napetost je enako. Ne vem območja. Glede na to, da je "glavni" kondenzator 400V - je nekje tega območja vhod. Kakšna naj bi bila izhodna napetost? Transformator je DC - DC?
Kako bi torej najenostavneje izmeril prestavo?
p.s. Veliko ljudi mi je priporočilo, naj oče kupi kar novega pastirja. Pastir se uporablja samo za zaščitno manjše njive in to samo ponoči (nočni obiskovalci iz gozda). Novega pastirja se tako ne splača kupiti. |
lucky77 Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:31 pm Naslov sporočila: |
Transformator bi izključil iz vezja ter na primarno navitje priključil neko malo izmenično napetost iz kakšnega drugega transformatorja - npr. 12 V. Nato bi pomeril izmenično napetost na sekundarni strani, pri tem pa pazi, da se ne boš prijel obeh sponk sekundarja, ko boš meril napetost!
Napetostno prestavo nato izračunaj po enačbi, ki si jo navedel. |
lucky77 Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če sem kje zasledil - kaj napaja tvojega pastirja? Akumulator 12 V? |
lucky77 Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: |
Transformator ne more biti DC-DC, saj lahko transformiraš navzgor ali navzdol samo izmenično napetost.
Transformator v tem primeru deluje kot npr. vžigna tuljava za svečke v bencinskih motorjih. Zato imaš tudi v tvojem primeru na izhodu kratke napetostne impulze velikosti nekaj kilovoltov. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Transformator je ranga 1:18 oz. cca 7kV na izhodu. Odklopi trafo in pomeri, na koliko se ti nabije kondenzator. Prestavo si potem izračunaš iz izmerjene in "željene" izhodne. |
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 4 od 10 |
Uptime: 75 dni
