Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.99 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 13, 2015 4:33 pm Naslov sporočila: |
Pastir je kar tako nehal delat.. Se je pa razcvetel glavni kondenzator.
Pastir je pa: ne 7500 weidezaungerät
Ce bi dal zarnico namesto transformatorja bi morala utripat?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 6:19 am Naslov sporočila: |
Takšnega res nisem še videl. Žarnice namesto transformatorja tudi nisem še prikljapljal. Mogoče bi utripnila samo enkrat. Slike notranjosti?
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
slike notranjosti:
1.5 MB |
17 krat |
1.42 MB |
19 krat |
1.41 MB |
7 krat |
ule Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 10:53 am Naslov sporočila: |
Za začetek preveri vse diode, sploh tiste v okolici tiristorja. Glede na to, da ni veliko elementov si komot narišeš shemo.
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 11:23 am Naslov sporočila: |
Diode in kondenzatorje sem preveril, nekatere upore tudi zamenjal.. zamenjal sem tudi oba ICja TLC555, ker sem jih imel na zalogi.. tako, da druge ideje več nimam kot pa da bi moral nekako testirat transformator.. tukaj se pa zatakne...
ule Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 11:42 am Naslov sporočila: |
Napetost na "ta velikem" kondenzatorju je?
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 12:43 pm Naslov sporočila: |
zelo niha... do cca 10V. če odklopim VN transformator je isto..
Mora bit 230V?
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.03 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 1:06 pm Naslov sporočila: |
Napetost na kondenzatorju mora biti cca 500V. Preveri vse tri 100E upore. Najbrž so pregoreli.
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 2:22 pm Naslov sporočila: |
Upori so OK. Ko pridem domov, bom se enkrat preveril vezje..
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 2:50 pm Naslov sporočila: |
Potenciametre si kaj „podrgnil”? Lahko imajo slab kontakt.
Dejko123 Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 3:46 pm Naslov sporočila: |
Potenciometrov pa res nism pipau.. Nevem za kaj so.. Eden je najbrz za cas impulza, drugi pa?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 5:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz VN transformatorje iz pastirjev testiram tako, da primar priključim na neko nizko izmenično napetost (nekaj V), in merim napetost na sekundarju. Če je napetost na sekundarju vsaj 10x višja od primarne je trafo verjetno OK.
Lp, Matic
ule Član
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 10:59 am Naslov sporočila: |
Sicer sem že videl pastirje kateri imajo glavni kondenzator vezan zaporedno z primarnim navitjem trafota. V takem primeru bi lahko bil zanič trafo, samo če praviš da je ohmsko OK, potem je napaka nekje drugje. Diode znajo bit včasih kar precej zahrbtne pri preverjanju z ohm metrom. Zgleda vse lepo in prav, pa ni.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 12:16 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Diode znajo bit včasih kar precej zahrbtne pri preverjanju z ohm metrom. Zgleda vse lepo in prav, pa ni. |
Ne želim biti pameten, vendar se s slike vidi, da diode niso bile ""od"-spajkane z vezja pri meritvi. Tako je potem sploh težko reči ali je dioda OK ali ne. Odspajkaj po en konec diod in izmeri, bo vsaj malo več možnosti za morebitno odkritje slabe diode.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
ule Član
Objavljeno: Sob Avg 15, 2015 1:01 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
ule je napisal/a: |
Ne želim biti pameten, vendar se s slike vidi, da diode niso bile ""od"-spajkane z vezja pri meritvi. Tako je potem sploh težko reči ali je dioda OK ali ne. Odspajkaj po en konec diod in izmeri, bo vsaj malo več možnosti za morebitno odkritje slabe diode. |
Tako je ja. Sicer to velja več ali manj za vse elemente. Če je tiristor prebit, prav tako ne bo napetosti na kondenzatorju. Če je slučajno izrisana shema bi jo lahko prilepil sem gor.
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 6 od 10 |
Uptime: 75 dni
