Mehki zagon (soft start) toroid
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:  Mehki zagon (soft start) toroid Odgovori s citatom
načrtujem vezje za mehki zagon toroida 100VA (0.4A pri 230V AC). Direktni priklop v omrežje vrže ven 16A varovalko.
V mislih imam dve rešitvi, vendar še vedno razmišljam kako narediti bolje.
1. možnost - http://www.trafco.rs/softstart-en.php - omejitev na 5.5A za 1s
Vrednosti komponent sem našel tukaj
R4-7 10 Omega 5W
R1-2 4.7k 1/4W
R3 200 Omega
C1 330nF 250V
C2-3 470uF 40V
Za uporabo z 100VA morajo biti R4-7 nekje 100 Omega
2. možnost - dodatni trafo in 555
Druga možnost je, da napajam 555 ali drugačno zakasnitev z manjšim trafotom ter tako prožim rele. To bi omogočalo bolj fino nastavitev.
EDIT:
3. možnost - vklop ob peak napetosti
Vklop ob vrhu sinusa. Več tukaj
Prosim vas za mnenje, ideje in mogoče že kakšno obstoječo rešitev. Razmišljam tudi o dodajanju 1-wire termometra in AD pretvornika za merjenje napetosti, vendar moram še ugotoviti kako to izvesti.
Nazadnje urejal/a Musty Ned Mar 06, 2011 12:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4. Možnost EI trafo - boljša kot vse možnosti 1-3 skupaj
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklop transformatorja skozi ničlo ga spravi krepko v nasičenje. Zato meče ven varovalko. Vklopiti ga moraš. ko gre napetost skozi maksimum, izklopiti pa, ko gre tok skozi 0. Pred kakimi 20 leti smo imeli v firmi transformatorje za točkasto varjenje moči 25 kVA. Krmiljenje stiskanja elektrod je bilo čisto pnevmatsko, prigrajeno induktivno stikalo, ki vklaplja, ko gre napetost skozi 0 pa je direktno krmililo enostavni časovni rele, ta pa kontaktor K63. Cikel varjenja je bil med 0,2 in 0,3 sekunde, zelo hitro torej. Na večini teh strojev so kontaktorji zdržali vsaj pol leta, na nekaterih pa pol izmene. Ko sem analiziral, kaj se dogaja, se je izkazalo, da je skupna zakasnitev induktivnega stikala, časovnega releja in kontaktorja taka, da je ta vklopil, ko je bila napetost na maksimumu. Pri drugih strojih pa so bile zakasnitve nekoliko drugačne in je pobiralo kontaktorje v nekaj urah.
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.50
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to pa obstajajo solid state releji, ki vklapljajo na peak vrednosti.
Za ohmska bremena naj bi bil vklop v ničli, za induktivna pa na vrhu.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veš kako se točno takemu releju reče?
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej temi imaš predebatirano in preizkušeno rešitev: Transformator in izklop varovalke.
Je pa "možnost 1" in za trafo 1000 VA.
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.50
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
sem pripel kar povezavo na datasheet
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni preizkušeno, delovalo pa naj bi takole:
- prevelik vklopni tok se zavira z uporom R
- ko se kondenzator napolni, rele vklopi, premosti R in aktivira izhod.
Trije problemi:
- dva upora sta zaradi tega, ker en sam mogoče ne prenese 230V, da o moči raje sploh ne pišem
- napetost primarja in napetost sekundarja na kontaktih istega releja; je to sploh po predpisih ?
- če 230V na kratko izklopiš in ponovno vklopiš, bo rele zaradi kondenzatorja ostal vklopljen in vklopni tok ne bo omejen z R
 Velikost datoteke:  124.58 KB
 Pogledana:  78 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://sound.westhost.com/project39.htm
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo poskusil zračunat, kakšen kondenzator bi bil potreben, da bi bila RC konstanta večja od 1/2 periode?
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim,
po moje kontakt releja na sekundarni strani ni potreben.
Od kje ti ideja o 25Hz pri opisu napajanja releja ?
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.48
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se čudim, da bi transformator moči 100VA kuril 16A varovalke. Po mojih izkušnjah za toroidne transformatorje do moči 400VA ne potrebuješ mehkega zagona. Sam na veliko uporabljam toroide moči 150VA z varovalko T2A, pa nikoli ni bilo problema s priklopom. Si siguren da je vse OK s trensformatorjem?
l.p.
Mirko
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.62
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je zdelo čudno, da kuri varovalko. Je povsem nov, če se prav spomnim je upornost primarja nekje 20 Omega
Seveda sem ga prvič priklopil preko 400mA varovalke. Jo je lepo razneslo...
izvedena možnost 2
Zrisal sem vezje z dodatnim transformatorjem, nekje 5VA (dobre 3 evre) in 555 čipom ter nekaj 1-wire periferije. Prilagam vezje, pripombe dobrodošle.
Soft start z ne555
 Velikost datoteke:  35.68 KB
 Pogledana:  56 krat
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell Trafo 100VA
Za kakšno resno uporabo vsi ti soft-starti pri 100VA nimajo nobenega smisla. 100VA trafo dobiš za 18€, pa nobenih problemov pri zagonu ne boš imel.
Koliko bo vredno tvoje vezje za soft start ?
Mogoče je kakšen smisel pri večjih toroidih ali pa če delaš za hobi da se boš kaj naučil.
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.75
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj me meče iz prijave in mi ne pošilja obvestil o novih prispevkih v temah.....
mi747 - če kontakta na sekundarni strani ni, poraba (na sekundarju) ob vklopu pa je velika, se R skuha;
- če rele priklopiš na AC preko ene diode, je priklopljen na vsako drugo polperiodo, torej teoretično enosmerna napetost, a pulzirajoča s 25Hz. Tako nekako ?
Stran 1 od 3
Uptime: 70 dni
