Menjava ležajev pralnega stroja v slikah.
dravni
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2015 13:54
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se opravičujem ker nisem bil bolj natančen. Ležaji pri pralnem stroju Gorenje WA 63121 imajo oznako 6026 in 6205. Sem jih danes kupil pa semering seveda.
Ja ZoranB hvala za spodbudo glede menjave ( izgleda si to že delal pa veš kaj me čaka?!? ) evo rezervni deli so tukaj samo lotiti se moram popravila.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dravni je napisal/a:
Tukaj se je "@dravni" malo zatipkal !
Ležaji so 6206 in 6205 .
LP, stursc
creation
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2016 21:36
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, ležaj zamenjan, prihranek zadovoljiv!
avtomobilceknet
Pridružen-a: Čet 15 Sep 2016 19:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kolko pride kaj znesek servisa za menjavo ležaja na GORENJE WA64163 pralnem stroju?
Ima mogoče kdo kakšna navodila za postopek menjave ležaja? Smile
Hvala že vnaprej!
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtomobilceknet je napisal/a:
Prvi prispevek na začetku teme
marmel
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima okvirni znesek menjave ležaja za Gorenjev pralni stroj...imam model WA 63141.
Hvala.
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj se dobijo vse informacije iz prve roke.
marmel
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na gorenjev servis sem že klical pa nisem dobil nekega jasnega odgovora...sem jim dal model stroja in so rekli, da če je plastična kad, da lahko pride tudi do 200 EUR, ne morejo pa še natančno povedat. Pri meni je plastična kad (to bi po modelu že morali vedeti najbrž?).
Skratka ravno zato sprašujem, koliko je kdo s podobnim modelom konkretno plačal za opravljeno menjavo ležaja.
Hvala.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri pokrov in boš takoj videl, če je plastična kad. Če je, potem menjave ležaja ni.
Redki modeli so imeli plastične kadi iz dveh delov, samo mislim, da nobeden od gorenja.
marmel
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kad je plastična. Kaj to pomeni, da ni menjave ležajev? Da je treba menjati celotno kad? Ima nova že nameščene ležaje?
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplet boben, ne samo kad. Ležaji so pri novem seveda vgrajeni. Strošek je sicer ponavadi višji od novega pralnega stroja (vsaj pri cenejših)
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.73
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 9:30 pm    Naslov sporočila:  Ležaji pralni stroj gorenje Odgovori s citatom
Pri plastičnih kadeh vgrajenih v Gorenje pralne stroje se da zamenjati ležaje, za razliko od kovinskih (inox ali Fe emajl) kadi je potrebno pralno enoto (kad z bobnom) odstraniti iz ohišja, kar pomeni odklop vseh električnih in gumijastih povezav od ostalega dela stroja. Zaradi lažjega dviga pralne enote je priporočljivo sneti vsaj zgornjo betonsko utež in motor. Potrebno je narediti tudi prostor za odstranitev pralne enote skozi zgornji del stroja. Obvezno odstraniti programator, presostat/a, ventile na dovodu in dozirno posodo ter vijak jermenice. Plastiča kad je sestavljena iz dveh delov vijačenih skupaj z veliko torx vijaki. Pred menjavo obvezno preveriti če na zadnji strani ni razpoke na plastiki okrog ALU nosilca ležajev (pokaže se sledjo puščanja in sivo obarvanostjo plastičnega dela kadi okrog osi). V primeru razpoke je potrebno zamenjati zadnji del kadi (cca 100€ kad z ležaji brez semeringa). Za razliko od nekaterih BOSCH in Whirlpool strojev katerih kadi so zlepljene skupaj in popravilo zahteva menjavo celotne pralne enote (cca 300€) lahko rečem da je Gorenje še vedno prijazen kupcem in uporabnikom, problem je le v tem ker veliko serviserjev pretirava s cenami servisnih posegov.
Veliko uspeha pri popravilih strojev vam želim.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.27
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pomagajo poceni rezervni deli, če imaš pa skoz nekaj za rihtat...
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.73
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš Miele, vsaj veš zakaj si dal veliko €.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Ležaji pralni stroj gorenje Odgovori s citatom
[quote="ZoranB"]Plastiča kad je sestavljena iz dveh delov vijačenih skupaj z veliko torx vijaki. [/quote]
Mislim, da so bile sestavljene kadi (iz dveh delov) le nekaj časa, sedaj pa so vse varjene.
Lahko, da se motim.
Stran 3 od 6
Uptime: 75 dni
