Keil in STM32
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:09 am    Naslov sporočila:  Keil in STM32 Odgovori s citatom
Naložil sem si zadnjo verzijo uVision. Povezal sem z discovery ploščico ter nastavil ST-Link Debugger. Do tu vse lepo in prav. ko hočem sprogramirati mi izpiše "Failure loading STLinkUSBDriver.dll"
Ta knjižnica seveda obstaja v C:\Keil\ARM\STLink\
Ima kdo idejo, kako ga prepričati v delovanje?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za programiranje moraš uporabiti funkcijo Debug.
Funkcija Program ne deluje (še). Izgleda da manjka v DLL knjižnici.
Sem se že pritožil STjevcem (DLL je njihov) in Keilovcem pa čakam na delujočo verzijo.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Debug ne dela.
Niti ST Utility za programiranje. Nekje sem prebral, da na španskih XPjih ne dela. Mogoče tudi na SLO ne Sad
Lep dan
Simon
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš zadnjo verzijo uVisiona?
Jaz do sedaj še nisem imel težav z nalaganjem preko Start/Stop Debug session gumba, razen ko sem uporabljal USB1.1 kabel so bile težave pri verifyu.
Za tisto Download funkcijo pa dvomim, da bodo STjevci sploh kdaj napisali funkcijo...
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hay!
Izgleda, da so brihte pri STju spreminjale driver in brihte v Keilu tega niso opazile... Not talking
Tisti, ki imate težave zamenjajte VSE v mapi C:\Keil\ARM\STLink s tem, kar je v priponki in sporočite, če je rešitev ok.
Jaz imam starejšo verzijo (4.13) in tega nisem opazil, potem pa sem poizkusil še z novo (4.20), pa pogreb...
Potem sem preimenoval C:\Keil\ARM\STLink v C:\Keil\ARM\STLink_, ter naredil novo mapo C:\Keil\ARM\STLink z vsebino v priponki. Pri meni deluje.
STLink.rar
 Ime datoteke:  STLink.rar
 Velikost datoteke:  473.41 KB
 Downloadano:  39 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik, najlepša hvala!
Tudi jaz sem imel težave, da se je uVision 4.20 enostavno zrušil ob kliku na Download. Zdaj pa deeeeela Dancing
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik Applause
Dela!
Lep dan
Simon
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj mi noče naložiti kode v mojega Cortex-a?
Najprej stisnem Rebuild All, zgradi projekt brez problemov, ko pa kliknem Download, napiše da nalaga, zelena LED na STM32VL D. ploščici ugasne (zaradi prednaloženega programa sicer utripa), dalje se ne zgodi nič. Tudi po 10 minutah je stanje še vedno enako Sad
Če odklopim ploščico iz USBja ter jo nato spet vključim, opazim, da je na njej še kar tisti program, ki je bil gor, ko sem jo kupil Rolling Eyes
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovore Pray
 Velikost datoteke:  152.3 KB
 Pogledana:  89 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiranje ne dela. Uporabi funkcijo debug!
Lep dan
Simon
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Downloadanje programa zdaj dela, ampak program pa ne Rolling Eyes Vendar to bom še naštudiral (kako LEDico prižgati).
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostaven primer "blinky" programa brez STLib-a za Elektronik.si board.
Program dela na internem clocku in vkljuci vse GPIO porte in uporablja samo PD2 za LED na plosci.
Za delay se uporabi enostavni "for odstevalnik".
Koda:
#include "stm32f10x.h"
 * opis strojne konfiguracije
 * LED = PD2 >> LOW = ON
void simpleDelay(int count) {
   volatile int i; // nastavimo kot volatile, da compiler ne optimizira "delay" zanke
   for (i = 0; i<count; i++) {}
int main() {
   /* konfiguracija periferije */
   /* enable GPIOA..G, SPI1 */
   RCC->APB2ENR = 0x000011FC;
   /* konfiguracija pinov */
   GPIOD->CRL=0x44444344; /* PD2 output */
   /* glavna zanka */
   while (1) {
      GPIOD->BSRR = 1 << 2; // UGASNI LED - PULLUP
      simpleDelay(750000); // daljsi delay
      GPIOD->BSRR = (1 << 2) << 16; // PRIZGI LED - PULLDOWN
      simpleDelay(100000); // krajsi delay
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po uspešnem blinkanju sem hotel vezati ledico na pritisk tipke na boardu in mi ne dela Sad
V while zanko sem napisal samo:
Koda:
GPIOD->BSRR = ((GPIOB->IDR & 0x0400 == RESET) ?  (1 << 2) << 16 : (1 << 2));
oz. ce razvlecemo:
Koda:
if (GPIOB->IDR & 0x0400 == RESET) {
  GPIOD->BSRR = (1<<2) << 16;
} else {
  GPIOD->BSRR = (1<<2);
Kje imam napako? Ce vklopim v uVision-u debug in si odprem okno za GPIOB vidim po pritisku tipke na boardu spremembo na samem portu ampak koda se pa kar ne izvede pravilno?!
Kaksne ideje?
LP, Uros
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule bi mogoče dodal še kakšne oklepaje več...
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja... res je... Wink Se vidi da ze nekaj casa nisem delal teh stvari in sem malo pozabil, ceprav sem gledal v svoje druge programe, ki sem jih delal za LPC23xx serijo pa nisem opazil razlike.
Aly hvala!
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, osnova preverjena imam pa sedaj se en problem, ki mi ni ravno jasen, pri debuggiranju mi breakpointi ne delajo.
Uporabljam Ulink2+uVision 4.20+Elektronik.si Board.
Ko med delom nastavim breakpoint ga oznaci, ko pa kliknem Debug in se zadeva nalozi na board in zacne izvajat mi pa breakpointe zresetira.
Start/stop funkcija deluje tudi prikaz periferije deluje v debug nacinu.
Je to omejitev ULink2+SWD ali sem jaz spet premalo natancno pregledal zadeve?
Stran 1 od 8
