Step down vezje (5V OUT)
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 6:06 pm    Naslov sporočila:  Step down vezje (5V OUT) Odgovori s citatom
Izdelujem vezje z uC Attiny2313, ki bo krmililo modelarski servo motor.
Vse skupaj bom napajal s 5V.
Ker pa bo zadeva moblna, portrebujem akumilator.
Ker imam 2 akumulatorja (7,2V in 12V), bi kar te uporabil.
Zato potebujem step down vezje.
Razmisljal sem o LM7805, ker pa drugega nisem se uporabljal nevem ali bo ta regulator odigral dovolj dobro svojo vlogo.
Sem pa nasel LM2576 --> http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
http://b2c.hte.si/izdelek/16880/IC-LM-2576-T-5-0
Zanima me, kaksna je razlika med LM7805 in tem LM2575 ali je samo v toku?
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel 7805 samo za napajanje mikrokrmilnika, potem bo dovolj dober za 12V akumulator in tudi 7,2. Če pa bo nanj obešen še servo potem pa bo sigurno prešvoh.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi z LM2576. Še posebej zato, ker zadevo napajaš z akumulatorjem.
Lahko uporabiš LM2576 adj ali 5. Razlika je da prvemu nastaviš izhodno napetost z upornovnim delilnikom, drugi pa je že nastavljen za 5V.
Pred kratkim sem naredil vezzje z tem čipom. Je zelo enostavno in se dobro obnese.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servo motor porabi relativno malo.
Bom potem naredil vezje z LM2576
Samo me zanima ali naj se drzim sheme ki je v data sheetu ali katere druge?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je po shemi iz datasheeta delovalo čisto vredu.
Uporabil sem 100uH tuljavo. Pa pazi da uporabiš shotky diodo. Drugače bo kuhalo. Laughing
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Ce se se kje kaj zalomi bom ponovno tukaj! Razz
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmisli še o LM1085, je linearc.. če ti tok ustreza, glede na to da je lm 2576 switcher.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri linearcu so velike izgube.
Glede na to da bo zadeva napajana z akumulatorjem pride bolj v pošev switcher.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker v Eaglu nimam LM2576 in imam samo LM2596, me zanima ali lahko njega uporabim samo za risanje?
Oba imata ohisje TO-263.
Me zanima kako je s hlajenjem pri teh?
Ali je dovolj samo ta povrsina, ki je na hrbtni strani?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari dobri MC34063? Think
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kolikšen tok imaš.
Naredi preizkus na protoboardu. Obremeni ga z tokom, ki predvidevaš da bo tekel ob delovanju naprave. Če se preveč segreje dodaj majhen hladilnik. Če se še vedno precej greje dodaš malce večjega.
Lahko pa greš iz izkoristka računat, koliko energije se troši na njemu.
Jaz bi ga montiral pokonci in gor dodal majhen hladilnik (15×10×20mm).
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej da vzamem ohisje TO-220?
Sem mislil da bi naredil vse v SMD tehniki... Neutral
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja. Saj lahko tudi v smd. Ampak tisti pad, kjer gre hrbet čipa povečaj- bo odvajalo več toplote in jo hkrati več prenašalo na samo ploščico.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri SMD, a moram pazit da niso ostali elementi preblizu LMju? Zaradi gretja?
Lahko priprnes svojo ploscico, da vidim kako si izdelal?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za enkrat vse skupaj na protoboardu, ker sem poizkušal narediti tokovno limito in še ne deluje prav.
Ne popojem ni potrebno. Se nebi smelo toliko greti. zato ti svetujem da polek smd regulatorja nabaviš enega v TO-220 ohišju in v protoboardu sprobaš koliko se greje.
Lahko tudi jaz poizkusim, ampak mi moraš povedati kakšen tok imaš.
Stran 1 od 5
