Senzor za kovino
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
msmiha
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2005 16:48
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Slovenske Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 5:26 pm    Naslov sporočila: icon_question Senzor za kovino Odgovori s citatom
Kakšen senzor naj uporabim, da bo zaznal če se mu bo približala kovina? Lahko bi uporabil Hallovega ampak potem bi na kovino vrjetno moral montirati magnet? Ali pa se motim?
Edini način da odkrijemo meje mogočega je da, jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V iskalnik odtipkaj "Inductive Proximity sensors" ... našel jih boš cel kup.
Pri nas se dobijo že od 3k5 sit naprej.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa baluf. Lovi na cca 5-8mm, premeri senzorjev so pa 8 in 18mm. Priključek imaš pa s konektorjem. Koliko jih pa rabiš. Lahk se kaj zrihta Wink
Zgoraj
Spredaj
Primer uporabe
Zadaj-priklop
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balluff senzorji so eni od kvalitetnejših. Z njimi sem se velikokrat srečal v industriji. Imajo tudi zanimivo in uporabno funkcijo samokontrole ožičenja med PLC-jem in senzorjem, ker imajo posebne izvedbe v signal vmodulirano frekvenco 300Hz.
Običajno uporabljam senzorje TURCK-BANNER, ker jih ima neka LJ firma tudi na zalogi, kar je v teh časih že skoraj redkost.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ja ponavadije priklop rj, čr, mo in bela. Nikoli se pa nisem ukvarjal z belo žico. Ali kdo ve kaj pomeni. je to kakšna povratna informacija.
Sicer pa jih mi uporabljamo na vseh mašinah, pa do sedaj še ni bilo problemov. Pa delujejo tudi na prostem, pozimi in poleti, kakor tudi v umazaniji.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je takole:
MODRA (-)
RJAVA (+)
ČRNA (PNP izhod)
BELA (NPN izhod)
So pa tudi pogoste izjeme kjer sta črna in modra obe PNP ali NPN izhod, vendar je ena delovna druga pa mirovna. Pri fotocelicah je črna žica izhod, z belo pa določimo način delovanja Svetlo / Temno.
Zaradi takšnih razlik je pri uporabi teh senzorjev potrebno biti previden.
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi dva komada, uporabil bi ju kot končni stikali. Zanima pa me kakšno napetost daju ti senzorji ven na izhodu? Je to 5V (TTL napetost) ali kakšna druga vrednost?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na izhodu je odvisna od napajalne napetosti in od vrste senzorja ki ga uporabiš. Ponavadi je napajalna napetost od 10V do 30V. Če imaš napajalno 24V je tudi izhodna 24V. Če je napajalna 12V je tudi ina izhodu 12V.
Lahko pa uporabiš senzor kateremu se spreminja izhodna napetost z razdaljo od kovine. Manjša razdalja/večja napetost, večja razdalja/manjša napetost.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri montaži teh senzorjev moraš biti pozoren na njihov domet, ki se giblje od 2mm naprej. Nekakšno pravilo je, da se tem senzorjem veča domet z premerom glave in oplaščenosti (navoj do konca senzorja ali pa se navoj konča prej).
Primer, ki velja pri večini teh senzorjev: premer senzorja 12mm, domet oplaščenega je 2mm, neoplaščenega pa 4mm. Seveda se domet spremija tudi glede na kovino, ki jo zaznava senzor, kar je tudi navedeno v podatkih-tabelah proizvajalca.
Analogni senzorji kakršnega omenja @ule so tudi kar pogosti v industriji, vendar so cca. 5x dražji od digitalnih.
Treba je biti pazljiv tudi pri načinu mehanske montaže ker 99,99% okvar na teh senzorji povzroči mehanska sila - lom. Na sliki je primer vgradnje takšnega senzorja z dometom 2mm. Možnost mehanske poškodbe sem zmanjšal z uporabo tankega jeklenega lističa, ki se v normalnih okoliščinah skoraj dotakne senzorja, v slučaju nekaj mm predolgega hoda pa se deformira brez posledic za senzor. Wink
Senzor končne pozicije
 Velikost datoteke:  78.65 KB
 Pogledana:  59 krat
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko pa je spodnja meja napetosti pri katerih senzorji še delujejo?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina industrijskih stikal (induktivna, kapacitvna, ir, laser, ...itd) dela v rangu od 10-30V napetosno območje je običajno označeno na stikalu. To območje se smatra kot sigurno. Sicer delajo še kak volt izven tega.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Balluff dela v tem območju. Ima pa 200mA izhodnega toka. Za druge pa ne vem.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pri nas se takšnega načina pritrditve v večini izogibamo. Ponavadi montiramo senzor tako, da gre premikajoči se del mimo senzorja. Bom kakšno sliko dodal. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
V primeru iz slike je hod v slučaju okvare mehanike (izpad gumijaste ploščice) daljši za cca. 2mm, kar še vedno ne uniči senzorja. Če bi imel prostor za dodatni nosilec in vodoravno montažo senzorja bi ga tudi jaz postavil tako.
Vendar je tudi pri bočni montaži senzorja možnost mehanskih poškodb. Ena možnost je zračnost v kakšnih vodilih ali pa "strokovnjak", ki v slučaju nepravilnega delovanja senzorja zaradi premajhne bližine, "navrti" senzor že v prvem koraku nastavitve za tri navoje bližje = 3mm. Rolling Eyes
Situacije so zelo različne. Wink
Če bi @msmiha natančneje opisal svojo aplikacijo ... Smile
msmiha
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 11:14 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Stvar je veliko manj komplicirana od vaših naprav. Gre za krmiljenje drsnih vrat. Senzorja bi uporabil kot končni stikali. Samo zdaj ko gledam cene teh senzorjev se mi zdi bolje, da bi uporabil kar končna stikala, sam kak bi pol kaj stvar pozimi delala je vprašanje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
