dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 3.16
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem se med pogovorom z mamico treh otrok (3, 5 in 7 let) domislil novega besednega rebusa:
Otroci so naše največje bogastvo
Trije radovedni otroci
Nekajletno življenje v kvizu "Lepo je biti milijonar".
Nisem je hotel potolažiti, da bo trajalo samo do njihove pubertete _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1712 Aktiv.: 7.69 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: |
Dokazano je, da Kristusa ni na križ nabil Chuck Norris, ker če bi ga on nabil, pol Kristus nebi ostal od mrtvih.... _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
Bo skoraj kar držalo, čeprav bi jaz prej poskusil odviti svečko ter jo v prazno vžigat, potem bi se pa lotil nastavljanja, ko to nebi bilo pomagalo potem bi se poslužil zgornjega ukrepa, da bi preši prišparal malo dela.
Sem se pa spomnil. En dan sva z mamo nekaj na glas razmišljala koliko časa je minilo od zadnje brejosti ovce. Nakoncu sva ugotovila, da je po zadnji kotitvi v enih 4 mesecih spet naredila novega janca. Takrat mi je prišlo na misel, da se te ovce huje "kurbarijo" od "kurb". Sestra zraven se je smejala, mama pa tudi z nasmehom rekla, da bo verjetno, kar držalo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.95 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
Tega videa s to kosilnico pa res sploh ne morem več gledati, ker je totalno skregan z mojimi načeli. Ta tip je pa idiot. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.96 Kraj: Slov.Bistrica
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 9:18 am Naslov sporočila: |
Sem se pa spomnil. En dan sva z mamo nekaj na glas razmišljala koliko časa je minilo od zadnje brejosti ovce. Nakoncu sva ugotovila, da je po zadnji kotitvi v enih 4 mesecih spet naredila novega janca. Takrat mi je prišlo na misel, da se te ovce huje "kurbarijo" od "kurb". Sestra zraven se je smejala, mama pa tudi z nasmehom rekla, da bo verjetno, kar držalo. [/quote]
Samo da te malce popravim: Brejost pri ovci traja nekako 147 dni (+/- kak dan ali dva), torej tale tvoja kurbarija ne drži vode |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Pri ženskah tudi ne drži vode(prej odteče ) pa čeprav pravijo uradno, da se v trebuhu rediš 9 mesecev, nekateri pa se lahko rodijo tud kak mesec in več prezgodaj in morajo potem počivati v inkubatorju.
Hotel sem napisatati, da prejšnjega janca še ni odstavila in je ta še zmeraj pil mleko pri enih šestih mesecih. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.28 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Drobiž je tak kot jalova energija pri elektriki.
Jalova energija se samo pretaka po vodnikih ne da bi opravljaja kakšnega koristnega dela. Vodnike samo po nepotrebnem obremenjuje.
Kovanci (1 cent do nekako 20 centov) se samo pretakajo iz ene denarnice v drugo in (včasih) tudi nazaj. Moramo jih skozi iskati in preštevati, ni pa možno z njimi kupiti nič konkretnega.
Sedaj se samo od sebe ponuja vprašanje: ali je možno izvesti kompenzacijo jalove energije tudi pri denarju (drobižu) tako kot pri elektriki? _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.63 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:12 pm Naslov sporočila: |
Je možno!
Jaz vse kovance manjše od 50 centov mečem v hranilnik, saj moja denarnica nima prostora za jalovo energijo (žepka za kovance). Odkar je evro, hranilnika(no sedaj so že trije) še nisem izpraznil, noter mora biti kake 5 - 10 kg kovancev, enkrat bo šlo na banko, pa se bo pokompenziralo. _________________ lp Jure |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa moj daljni žlahtnik. Drugače pa špila v bendu D'palinka. In to je vse zaigrano. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 12.58 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 4:47 pm Naslov sporočila: |
No ni ravno sala, je bolj anekdota, ki se mi je zgodila dva dni nazaj...
Zjutraj grem na bankomat, vstavim kartico in vpisem pin XXXX. Bankomat me prijazno pozdravi (Pozdravljeni g. Aljaž T.....), izberem "hitri dvig" in kliknem na 10€. Bankomat zacne mleti in napise NAPACNA KODA...
Hm, vzamem kartico in se odpravim k avtu. Med potjo v sluzbo razmisljam kako sem lahko pozabil mojo kodo. Se enkrat si ponovim (na glas), kodo, ki sem jo vpisal v bankomat.
Ker sem pozno v noc iskal dokumentacijo za en chip amp, sem potem zamenjal ime ojacevalca za mojo PIN kodo.
Tako da ja, moja koda NI (LM) 3886...
_________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75315.88
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 12:12 am Naslov sporočila: |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.58 Kraj: Knežak
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
F1, sam ne vem točno kak je bilo, tako da bom malo posplošil:
Button pred Alonsa! (real time slika)
(replay čez 5 minut ->) UUU!!! Aonso se je... Ne nenenene, zgleda da je Button spet prešel Španca.
Ališič. |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 11:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj imata skupnega horizontalno postavljen kovinski drog in vertikalno postavljen kovinski drog? Na obeh se vrti prasica.
LP G _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 69 dni
