danaj Član
Pridružen-a: Pet 09 Nov 2007 18:25 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:50 pm Naslov sporočila: Vezava regulatorja in ventilatorja...spet |
Howdey folks
Spet se vam obracam saj imam tezave z vezavo ventilatorja in regulatorja. Ker sem popoln ljevak, mi ne preostane drugega kot da povprasam vas.
Kako se tole zveze (slike v priponkah) ?
d
54.68 KB |
1 krat |
49.66 KB |
0 krat |
63.71 KB |
3 krat |
Nazadnje urejal/a danaj Sre Avg 03, 2011 10:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.85 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
Modre žice povežeš skupaj (N - ničelni vodnik), rjavo žico pa najprej iz omrežja pripeljaš v "regulator" (L -sponka) nato pa iz regulatorja (iz M - sponke) v ventilator. Nato ti ostane še zaščita (PE - rumenozeleni vodnik), ki jih povežes skupaj.
To je to.
_________________ Victims - aren't we all... |
danaj Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
se pravi obe modre zicke (ventilator in napajalni kabel) potisnem v N regulatorja ? kar obe v isto luknjo ?
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
Ja.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.82 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 04, 2011 12:39 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da imaš na ventilatorju še luč, ki bo pri taki vezavi tudi luč svetila različno glede na položaj regulatorja oziroma dimerja.
Lp Primož |
danaj Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 9:11 pm Naslov sporočila: |
ne nobene lucke ni.
takole sem zvezal.
modro iz omrezja (kabel) ter modro, ki prileze direkt iz ventilatorja ----> N regulator/dimer
rjava iz omrezja -----> L regulator
rjava iz bele "kapsulice", ki je pritrjena na ventilator ------> M regulator
sedaj se 3 podvprasanja. ostala je se se crna zicka od ventilatorja. kaj z njo ? trenutno visi v zraku in ni nikamor spojena.
Obstaja se ena modra zicka, ki prihaja iz tiste bele "kapsulice", ki je pritrjena na ventilator. ta ista modra se spaja z rjavo iz ventilatorja. Jih pustim pri miru ?
Rumeno-zeleno sem pustil pri miru spojene OK?
upam da je kaj razvidno iz slik, ce ni bom na novo fotkal
48.27 KB |
0 krat |
modra zicka, ki prihaja iz bele kapsulice ter rjava, ki prihaja iz ventilatorja |
43.8 KB |
0 krat |
125.19 KB |
0 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ti bi moral priklopiti na spodnji del lestenčne sponke, katere sliko si objavil v prvem postu.
Nikjer ne vidim spojene črne in rjave žice, kot je to razvidno iz prvega posta. Tisto originalno sponko bi moral pustiti pri miru in priklopiti nanjo.
Lp Primož |
danaj Član
infernal Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, popravljena skica vezave.
567.17 KB |
9 krat |
danaj Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
you the man
grem sprobat in javim
danaj Član
Objavljeno: Sob Avg 06, 2011 12:08 am Naslov sporočila: |
dela!
najlepsa hvala za pomoc tebi in vsem ki so prispevali
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.65 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Avg 06, 2011 1:08 am Naslov sporočila: |
danaj je napisal/a: |
najlepsa hvala za pomoc tebi in vsem ki so prispevali |
Zahvali se tako, da se preseliš iz Butal. To narediš tako, da v svojem profilu vpišeš kraj bivanja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Avg 06, 2011 8:18 am Naslov sporočila: |
Pri takih zadevah je ponavadi lestenčna sponka, ki je na eni strani prosta. In na tisto stran enostavno pripelješ L N in PE. Faza pa je seveda šla čez regulator, ki za delovanje potrebuje tudi ničlo. Enostavno se drži načela, da kar je za lestenčno sponko pusti pri miru in lepo priklopi nanjo in tako praktično nimaš kje zgrešit.
Lp Primož |
