Komentarji in predlogi k reviji nr.15
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2011 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popestritev še video o tem kako generator deluje.
http://www.youtube.com/user/jvolk0?blend=5&ob=5#p/u/9/FUPTVQeojp8
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena lepa številka revije z veliko zanimivega branja za vse okuse. Čestitke avtorjem in vsem ki so sodelovali v pripravah. Dokler nas večina počiva in si nabira svežih moči za nove delovne zmage, drugi ne poznajo premora in se morda še bolj trudijo kot sicer. Lepa hvala vsem!
Ko sem zagledal članek o DDS funkcijskem generatorju, se mi je takoj začel podzavestno odpirati apetit, saj je to ravno prava stvar ki bi jo nujno potreboval pri svojem konjičku - razvoju avdio ojačevalnika. Edini problem je da generator mora biti povezan z računalnikom. Pri meni je računalnik nameščen v eni sobi, prostor za eksperimente pa je v drugi. Tudi prenosnika nimam. Zaenkrat se bom še znašel drugače (po starem).
Članek o FM oddajniku me je spomnil na mlada leta. Pohvalno je da se je tako mladi avtor lotil tega projekta. Zase lahko povem da sem imel že skoraj dvakrat toliko let ko sem se lotil FM oscilatorja (oddajnika). Da bi takrat preveril delovanje s spektralnim analizatorjem je bila zame čista znanstvena fantastika!
@ ziga555:
V naslovu si omenil križe in težave, vendar jih v samem članku nič več ne omenjaš. Če sem prav razumel, so ti pri premagovanju začetnih težav pomagali starejši člani v delavnici. Kaj si dosegel s spremembo na tiskanem vezju?
Če si mislil na težave z bogatim frekvenčnim spektrom in z višjimi harmonskini komponentami, bi tukaj pripomnil da to pri tako enostavnem projektu ni čisto nič zaskrbljujočega in drugega ne bi niti pričakoval. Z enim samim uglašenim nihajnim krogom se ne da doseči prav nič več!
Omenil si tudi veliko tokovno porabo vezja in pregrevanje tranzistorja. Mislim da s povečanjem baznih uporov (v objavljenem vezju sta dva!) ne bi dosti dosegel, saj ne porabita niti 1 mA! Zmanjšanje tokovne porabe bi dosegel samo s povečanjem emiterskega upora R3 (100 Omega ). S tem bi pa zmanjšal tudi VF izhodno moč. Namesto da bi s priklopljeno anteno pokrival celo vas, bi pokril samo polovico ali le svojo hišo z dvoriščem. V nasprotnem se lahko uporabi močnejši tranzistor s hladilnikom. Vseeno takih eksperimentov ne priporočam. V samem članku je že razlaga zakaj.
Če je bil oddajnik slišen po celi vasi, ali to pomeni da si na vhod priklopil avdio signal (modulacijo)? Kakšna je bila kvaliteta sprejetega zvoka, so se morda pojavili kakšni problemi v zvezi s tem?
V mojih časih je veljalo namreč nepisano pravilo da je treba tak "oddajnik" nujno napajati iz baterije, drugače je zaradi premočnega bruma neuporaben. Tudi uporaba stabiliziranega napajalnika ni dosti pomagala. Sam sem se takrat v glavnem ukvarjal z odpravo bruma pri mrežnem napajanju, ker sem hotel doseči čim kvalitetnejši zvok.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Pon Sep 19, 2011 10:39 am; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje se ena super revija!
Ziga555 (SiGi), cestitke! Lepo si napisal. Wink
Lep pozdrav!
Aljaž T.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:  C1 Odgovori s citatom
Žiga C1 daj direktno na minus. Rezultati so mnogo boljši in umerjanje je lažje.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, najlepša hvala !
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoZ
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2010 14:33
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.41
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell številka za L7 je: 1292704
Drugače, tu pa je objavljena kosovnica z farrnel številkami: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=329238#329238
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
