Linux argumenti za in proti. Prednosti in slabosti...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Prispevkov: 5220
Aktiv.: 30.29
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@walchunus: se popolnoma strinjam!
@mesko: res me zanima, kdo bo tole tvojo klobaso prebral do konca? Prišel sem do "za kaj se gre" (btw gre se za to, da se kam pride) in še par besed naprej, potem sem pa odnehal.
Za starejše, ki imajo probleme z očmi, je takle zgoščen prispevek z enim odstavkom, zelo zelo nečitljiv.
Razprav podobnega tipa je na Netu kar nekaj, nekaj jih je bilo pa tudi na tem forumu in gre samo za ponavljanje in na koncu samo za navijanje za in proti.
Moje mnenje pa je, medtem, ko M$ postaja čedalje obširnejši in s tem tudi nejasnejši za povprečnega uporabnika, postajajo distribucije Linuxa čedalje enostavnejše tako pri instalaciji kot pri vsakdanjem delu.
In kakor so problemi pri M$u (nešteto popravkov), tako so problemi pri zadnjih distribucijah Linuxa, se pa slednji bolj in bolj približuje povprečnemu uporabniku.
mesko
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2009 12:16
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za "klobaso" brez odstavkov. Se v bodoče bolje potrudim tudi za starejše oz. ljudi, ki imajo težave z vidom.
sdomen
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 13:09
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam Fedoro, trenutno sem še na 14, ker je na novejših Gnome3, ki mi nikakor ne potegne.
Moje izkušnje z linux sistemom so naslednje, pred leti je bilo res tako, da ni nič delalo(filmi, gonilniki, ...), zdaj pa je zadeva dodelana, edini problemi so še z 3D grafiko. Linux pa itak ni namenjen igranju iger. Mislim da je linux tudi za povprečnega uporabnika danes v redu, če pa obvladaš konzolo pa ne greš več na M$.
Največja prednost pri linuxu je, da je zastonj, ter da so programi zastonj. Ni se ti treba ubadat z torrenti, pa crakci, pa updajeti, ...
Kar se tiče resnega dela(programiranje, IT), se M$ lahko skrije, razen če si seveda pripravljen odšteti enormne količine € za Visual Studio, ki pa je res daleč najboljše razvojno okolje.
MarkoM
Prispevkov: 2727
Aktiv.: 16.64
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sdomen je napisal/a:
Saj tu je večna dilema... ali kupiti VS ali vložiti več časa v programiranje z zastonjskimi okolji. Kaj več stane....
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 29.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem se, ali ne obstaja kakšna alternativa temu Visual Studiu?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 4.26
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 3:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašuješ po alternativah za VisualStudio vendar ni jasno za katero platformo.
Za windows:
VisualStudio express (je brezplačen),
Delphi (menda še vedno živi),
Eclipse,
Mono (alternativa za C#),
Za Linux
Eclipse,
Kdevelop,
gcc in pripadajoča orodja,
sdomen
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam Eclipse, ki cisto zadovoljuje moje potrebe. Programiram pa v C, C++ ter v Javi. Pri Eclipse mi je vsec, da dobis veliko dobrih zastonj pluginov in da imas podporo za svn, cvss in git. Vecina razvojnih okolji v embedded svetu, iz katerega tudi sam izhajam, temelji na Eclipse, kar je tudi dokaz temu, da je Eclipse robustna, funkcionalna ,ter cisto dostojna zastonj alternativa MS VS.
BosniaCNC
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.28
Kraj: Zenica (BiH)
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Ubuntu je res bolj za začetnike. Nekaj časa sem ga uporabljal, potem sem se ga pa naveličal zaradi konstantnih sprememb, ki jih uvajajo z nadgradnjami. Za desktop sicer uporabljam Arch linux. Tule je potrebno že nekaj znanja, da zadevo skonfiguriraš, samo končni rezultat je pa lahko zelo raznolik... to je tudi poanta linuxa. Za strežnik ga pa ni čez debiana!
U svakom pogledu za pogon cnc-sistema u vlastitoj izradi je bolji Linux:
 Velikost datoteke:  74.3 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  59.24 KB
 Velikost datoteke:  24.16 KB
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 2.67
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem "gor zrasel" z DOSom in posledično Windowsi. Z linuxom sem se prvič srečal precej časa nazaj (nekaj let pred 2000) in sicer s Slackware distribucijo. Takrat je bil internet še precej omejen na dial-up linije in večina informacij je prišla preko BBS ali pa kakšnega FTPja. Že samo to, da sem lahko zagnal X windowse, je trajalo in trajalo. Danes uporabljam Linux (kot so že napisali predhodniki) predvsem tam, kjer so Windowsi finančni problem (pa še to samo za server), pa tudi na internetu je ogromno tutorialov.
Problem, ki ga imam, je v tem, da Linux premalo uporabljam in porabim kar precej časa za vsako stvar, ki jo moram na takem serverju naredit (pač pozabiš ukaze, njihovo sintakso in tudi v katerih datotekah so katere nastavitve). Če je distribucija z grafičnim vmesnikom (X), potem je to lažje, še vedno pa je določene zadeve potrebno postoriti v terminalskem oknu. Ta ista stvar je tudi na Windowsih. Nove serverske različice se lahko namestijo čisto brez GUIja in potem se vse konfigurira v "terminalskem načinu". Powershell je tudi precejšen preskok glede na stari command.com itd...
Glede stabilnosti se ne strinjam, da je Linux stabilnejši kot npr. Windows. Doma in v službi ima poleg Linux (Centos in FreeBSD) strežnika tudi Windows. Oba delujeta brez problema v ESXi okolju (virtualizacija) kar nekaj let brez kakršnegakoli restarta. Do sedaj sem z npr. z Windowsi imel "slabe" izkušnje izključno v primeru, ko je bilo kaj narobe s hardwareom. Enako je bilo z Linuxom.
Osebno pa o desktop uporabi Linuxa niti ne razmišljam predvsem zaradi softwarea. Programi, ki jih uporabljam, so na voljo samo za Windows okolje, brezveze pa se mi zdi, da bi jih poganjal v nekih emulacijah znotraj Linuxa samo zato "da pač imam Linux".
V glavnem, moje mnenje je, da sta Linux in Windows precej podobna sistema (čeprav nekateri tega nočejo videt/priznat), uporaba je pa stvar navade in dodatnega softwarea, ki ga potrebuješ.
s56wmn
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.50
Kraj: JN76FB
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam vse, naboljse vzamem iz vseh "svetov" operacijskih sistemov.
Čeprav nam zadnja leta smetijo svet.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
