webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.94 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: Prenosni tiskalnik nalepk |
Kot ste mi pomagali že pri nakupu kleščnega merilca in klešč za snemanje izolacije - potrebujem sedaj še pomoč pri označevanju.
Pojavila se je potreba poleg označevanja kablov in elementov še vseh živih stvari ki jih spravljam.
Nekako sem po brskanju prek spleta osredotočil na dva modela Prenosni tiskalnik nalepk Brother PT 7100 n med Prenosni tiskalnik nalepk Dymo LetraTag LT-100H
Nekako me bolj vleče k Brotherju - čeprav ima drugi cenejše trakove - če pa kdo pozna še kak drug model ali proizvajalca v tem cenovnem rangu - s predlogom naprej...
Do sedaj sem škatle in stvari, ki potrebujejo malo daljši zapis pretvoril v QR kodo in sprintal AVERY nalepko in jo pripopal.
Ali kdo pozna kak podoben tiskalnik - ki bi lahko natisnil tudi QR kodo se pravi da ima povezavo s PC in ni predrag... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 02, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
Imam Brotherja. Občasno imajo v Hoferju ali Lidlu kakšen model v akciji in se splača nakup! (prav tako trakove)
Če misliš tiskati več, je mogoče smotrnejši nakup QWERTZ variante - je malo dražja, pa ne veliko, a veliko lažja za uporabo (tudi dostop do "posebnih" znakov itd.
Itak imam pri teh tiskalničkih občutek, da se prodajajo pod ceno, potem pa se služi na trakovih.
Lp, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.61
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 6:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel tri Brother-je 1280 iz Ho***-ja, je bila cena okrog 30 eur s tremi trakovi.
Samo trakovi bi bili dražji.
Potem sem pa nehal kupovati tiskalnik zaradi trakov, dve sem podaril.
Najceneje sem dobil trakove v BlWatt v LJ, sicer sem kupil še kar nekaj instalacijskega materiala zraven, da sem imel na vse skupaj 25% popusta. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
webmouse Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 6:40 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Najceneje sem dobil trakove v BlWatt v LJ, sicer sem kupil še kar nekaj instalacijskega materiala zraven, da sem imel na vse skupaj 25% popusta. |
Kaj pa sedaj uporablaš za označevanje? _________________ -
Krampus Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
Še vedno tistega enega, ki ga nisem oddal.
Služi odlično, deluje na 6 aaa baterij in to zelo dolgo, zraven je pa še napajalnik. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75305.72
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.11 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: Prenosni tiskalnik nalepk |
Jaz imam Brady BMP21.
Kupil lansko leto v Elektrospoji d.o.o..., Ljubljana.
Hotel sem ga prijeti v roko in videti v živo.
P-touch-a ni bilo mogoče takrat nikjer preizkusiti.
Sam sem ga malo predrago plačal (c.100€), ampak vidim da imajo trenutno neko akcijo:
http://www.elektrospoji.si/sl/oznacevanje/tiskalniki/brady_tiskalniki/7/rocni_tiskalnik_bmp_8482_21.html
Deluje brez problemov, zelo intuitivna uporaba.
Robustna izvedba, vogali v gumi oblogah (deluje mi podobno kot Fluke).
Kvalitetne tipke, ravno prav trde, gumirane.
Na baterije pa ga še nisem poganjal.
Trakovi so kvalitetni, prav tako izpis.
Ne morem govoriti kako izgleda napis/trak po nekaj letih, mogoče lahko kak drug uporabnik.
Nisem zelo pogost uporabnik, kakšnih 5-10x mesečno (kabli, žice, napisi).
Cenike ti pošljejo na mail, moji so stari več kot leto. |
webmouse Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 6:21 am Naslov sporočila: Re: Prenosni tiskalnik nalepk |
ac/dc je napisal/a: |
Glede na ceno kaset - ni čudno da bi ga dali skoraj zstonj... kot je že @mucek dejal - tiskalniki se prodajajo pod ceno - služi se na kasetah traku...
Mislim d bom kar tu http://www.biromat.si/index.aspx?source=katalog&nadgrupa=100100 vtel PT7100 - so mislim, da uvozniki in ker a ne potrebujem serijsko so tudi trakovi recimo cenovno doseglivi.... _________________ -
webmouse Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 7:08 am Naslov sporočila: |
Kot sem gledal se tvoj model od PT7100 FUNKCIONALNO razlikuje samo v tem da nima priloženega napajalnika ter ni v kufru in nima številčenja in ima par velikosti manj.
PT7100 gledam predvsem zaradi oblike tipk (ajde je tudi vizualno +) kako si zadovoljen z njim predvsem odzivnost tipk, ki so videti druačne zasnove in če kaj pogrešaš AC napajalnik. - ker samo zaradi lepote nebi dejal 20€ več za nekaj kar ne potrebujem vsak dan.... _________________ -
Nazadnje urejal/a webmouse Tor Okt 04, 2011 9:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:44 am Naslov sporočila: |
Doma imam takšnega. Za enkrat je ok. Glede na domačo uporabo. Samo orginal nalepke so bolj tako tako.
V službi imamo takšnega , kateri pa je zelo dober, vsaj za naše potrebe. Ima veliko dodatkov, kateri pridejo zelo prav. Spomin za nalepke, predogled tiskanja, povezava s pc-jem, printanje slik ali kakršnihkoli grafičnih simbolov, kombinacije tiska na eni nalepki, tiskanje in številčenje, samodejni odrez nalepke.... V glavnem ogromno stvari, katere pa mislim da pri hobi uporabi ne pridejo toliko dod izraza. Trakovi so dragi, 24mm trak je okoli 30€, 6mm pa okoli 18€. Samo so pa trakovi obstojni in trpežni, kajti tisk se nanese med plasti nalepke in ne na vrh nalepke. Tudi lepilo je močno. Za primer. Hčerka ima na flaši napisano ime in priimek, s tem da se flaška pere v pomivalcu. Nalepka je kot prvi dan. _________________ Lep pozdrav, Primož |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.95 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Webmouse, počakaj, da ga bodo imeli v Hoferju ali Lidlu, ker na linku so močno precenjeni. Trakovi pa kljub temu, da naj bi bili svetlobno odporni zbledijo. Namreč doma imamo na nabiralniku nalepko, pa je ozdaje zbledelo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje sem uporabljal DYMO in za razliko od Brotherja se mi zdi malo bolj prefinjen in nekaj več funkcij za podobno ceno. Le trake ima svoje. _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 9:15 am Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo kak pameten link do brotherjevih trakov? Dragi so itak kot pes...tudi na ebaju ali amazonu niso nič kaj cenejši, če pa že, jih ne pošiljajo v SLO... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.92 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Originalne trakove ("ponaredkov" niso imeli) sem pred časom kupil v Emstar Lesce. V času iskanja so bili najcenejši ponudnik, ali so še, pa ne vem povedati, zaloga še traja. |
Uptime: 70 dni
