red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.67 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:23 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Jaz imam sicer SIM900, ampak predvidevam, da je enako.
Nič posebnega. Samo pin PWRKEY moraš dati na nisko za 1.sec.
Važno je tu, da imaš dovolj močan kondenzator (100uF) čim bližje modemu ter, da tvoj napajalnik lahko zagotovi vsaj 2A.
To je najbolj pogosta napaka, ki jo delajo "začetniki" |
Glej da bo tantal, ker je zmozen dati tako tokovno konico.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.77 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
napisi AT komande ki jih posljes po vrsti,
ko se preko PWRKEY-a vkljuci modul mora ledica utripniti na kratko enkrat na vsake 3 sekunde ce se ne motim. potem je povezan v omrezje in pripravljen za delo
bom pobrskal svoje AT komande ki so sicer za SIM900 modul ampak bi moralo biti pri tebi podobno ce ne kar isto |
Počasi se trudim "oživeti" modem. Tudi ledica sedaj blinka, ampak čisto po svoje... . Ne vem kje bi še lahko bil problem... Napajlni del imam narejen po shemi, ki sem jo pripel nekje na prvi strani. Razlika je le v kondenzatorju na izhodu, kateri res ni tantal ampak je elektrolit 220uF, postavljen blizu napajalnega dela modema. Ko modem vključim s pomočjo powerkeya ledica po navadi blinkne vsako sekundo. Takšno stanje se ohrani nekje 10 - 20s, potem pa se ritem utripanja spremeni na cca 2 blinka na 10 sekund. Včasih je celo tako, da se mu nekje vmes "utrga" in blinka malo po svoje.
Modem sem že povezal preko serijskega porta na računalnik. Ko mu pošljem komando AT mi včasih pošlje odgovor, po večini pa ne. Zelo različno v kakšnem stanju je.
Ne vem še, kje bi lahko bil problem, preveril sem že povezave, vendar so le te ok. Komunikacijo sem preveril tudi z čisto kratkimi žicami, vendar ni bilo razlike. Ne vem, kje bi še lahko bil problem, po mojem mnenju se modem sploh ne inicializira tako kot bi se moral. Konec tedna lahko delovanje preverim še z tantalovim kondenzatorjem, ker do sedaj takšne vrednosti nisem imel pri roki.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 5:17 pm Naslov sporočila: |
No, samo vprašanje:
1. Ali imaš vstavljeno veljavno SIM kartico?
Če si na prvo vprašanje odgovoril pritrdilno potem še to:
2. Ali si izključil PIN kodo na SIM kartici?
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
trobida Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:11 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
No, samo vprašanje:
LP M. |
Ja vstavljeno imam veljavno sim z izključeno pin kodo. Probal sem tako si-mobil, kot mobitel, vendar je stvar ista . Pravzaprav me ta problem še niti ne moti tako; kot sem prebral je potrebno najprej poslati določene AT komande, da se kartica sploh registrira na omrežje. Jaz pa imam problem, da ko že pošljem samo AT komando mi včasih vrne nazaj OK, po večini pa sploh ne. Tako da bi rad najprej pošlihtal komunikacijo na tem nivoju, da mi modem stabilno pošilja podatke kot so firma, OK......
Tomaž, S57KO |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
Tomaž,
sicer nimam SIM300, delal sem s SIM900, moraš pa paziti na napetostne nivoje na Rx in Tx pinih (2.8V). Nekateri MAX232 "prebavijo" te nivoje, večina pa ne, moraš uporabiti MAX3232. Mogoče je to razlog da ti včasih vrne odgovor na AT, včasih pa ne.
Ali imaš odriginal razvojno ploščo ali pa si naredil svoje vezje?
Imaš samo modul, ali pa je modul na vmesnem tiskanem vezju?
trobida Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Vlado, naredil sem svoje vezje. Kupil sem samo SIM300 modul+konektor+anteno. Vezje sem naredil sam. Tudi tisti smd konektor za modem sem nalotal sam s pomočjo fluksa in pletenice. Kolikor sem preveril imajo vsi potrebni pini stike z tiskanim vezjem. Za komunikacijo z PC jem uporabljam MAX3232, kot si napisal. Če se ne motim ta sprejema napetostne nivoje od 3 pa tja do 5V.
Tako, da ima sedaj modem svoje napajanje 4.1V, max3232 pa se napaja preko 3.3V stabilizatorja. Modem in max sta povezana direktno z RX, TX in GND pini.
Do sedaj sem uporabljal zunanje modeme z ohišjem in s svojim napajanjem preko adapetrja. Enega sem razdrl. Notri se nahaja ravno takšen modem SIM300. Iz vezja sem potem potegnil potrebne žice, pa tam preveril povezavo z PC-jem. Tam deluje iz prve, tako da max z potrebnimi elementi verjetno deluje ok .
Tomaž, S57KO |
Vlado Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
Tomaž,
ali lahko pripneš shemo napajalnega dela?
V enem prejšnjem postu je načrt napajalnega dela, na vhodu je na tem načrtu 100uF, tam bi bilo dobro da daš 2200uF.
Lahko da ti težavo dela tudi masa, jaz sem svoje vezje "zalil" z maso.
Po vklopu ko se modul prijavlja v omrežje, modul potegne zelo velik tok (2A).
Ali ti napajalnik zagotavlja dovolj velik tok?
V enem pdf-u sem zasledil da na Tx pinu rabiš zunanji pull up upor 100K.
trobida Član
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Tomaž,
LP |
Vlado, napajalni del imam narejen po spodnjem načrtu. Vrednost kondenzatorja na vhodu in izhodu imam 220uF. Vezje sem imel priklopljeno tako na akumulator kot na switch napajalnik, tako da tisti tok bi moral biti zagotovljen. Ko konec tedna pridem domov, se bom zadeve spet lotil. Bom kupil še tantal kondenzatorje, pa tudi tisti pull up upor bom dodal. Če te prav razumem, si vse predele na ploščici kjer ni bilo vij uporabil za maso. Za hec bom mogoče ploščico v kompletu pospajkal.
32.24 KB |
14 krat |
Tomaž, S57KO |
trobida Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem še enkrat,
Kot sem omenil, sem med vikendom kolikor je čas dopuščal nadaljeval z testiranjem SIM300 modema. Najprej bi se rad zahvalil red_mambi, ki mi je poslal določene stvari, da sem lahko preveril celotno zadevo. Modem sem sedaj oživel do te mere, da lahko z njim brez problema komuniciram z računalnikom. Najprej sem se lovil okoli baudrate-ov, nato pa sem nastavil fiksne na 19200.
Muči me še ena stvar, kajti ne prepozna mi sim kartice, oziroma se mi še noče povezati na omrežje. Uporabljam Molex 91228 konektor, kamor vstavim sim kartico. Konektor je 8 pinski, povezanih pa imam 5 pinov na SIM300 modul. V seriji z priključki imam vezane 22 upore. Iz priljučka SIM_VDD, je prav tako vezan 220nF kondenzator proti masi.
C1-SIM_VDD
C2-SIM_RST
C3-SIM_CLK
C4-GND
C5-GND
C6-VPP (v zraku)
C7-SIM_DATA
C8-SIM_PRESENCE
Razpored pinov na molex konektroju je prikazan v priponki. Ko modul preko powerkey-a vklopim mi preko terminala izpiše +CPIN: SIM ERROR. Poleg tega pa mi tudi vsaka druga komanda kot je npr AT+CPIN sli AT+CREG vrne error.
Nisem prepričan kaj delam narobe, imam 6 in 8 pinsko SIM kartico, vedar bi zaradi tega stvari prav tako morale delovati. Upam, da ga ne biksam kaj z raporadom nogic na molex konektorju. PIN koda na SIM je izključena.
105.35 KB |
8 krat |
Tomaž, S57KO |
Vlado Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Vezava mi se zdi v redu.
Poskusi pin SIM_PRESENCE povezati na maso in potem poskusi ali SIM deluje.
V SIM podožju ki ga jaz imam je notri stikalo ki zazna da je karica v podnožju.
Na SIM900 se kontrola ali je SIM vstavljena da izklopiti z AT ukazom.
SIM_Vdd si priklopil na SIM300 in ne na Vdd?
trobida Član
Vlado Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Tomaž,
jaz pina Sim_presence sploh nimam vezanega in z modulom SIM900 dela v redu.
Pina 4 in 8 predstavljata stikalo ki je sklenjeno če je sem vstavljen, če ne uporabljaš kontrole tega niti ne rabiš.
Čudno je da nimaš napajanja na sim_vdd.
moram poiskati pdf tvojega modula, mogoče je kaj drugače kot na Sim900.
43.36 KB |
17 krat |
52.72 KB |
25 krat |
trobida Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Vlado, hvala za priponke, sem navsezadnje tudi jaz pregledal te stvari. Imam narejeno po teh shemah, pina 4 in 8 sta sedaj v zraku. Misliš da je lahko problem, ker jaz ne uporabljam tistih TVS diod za ESD, ampak imam iz vsakega pina vezan 220nF kondenzator proti masi ?
Tomaž, S57KO |
Vlado Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
ker jaz ne uporabljam tistih TVS diod za ESD, ampak imam iz vsakega pina vezan 220nF kondenzator proti masi ? |
Tomaž, kondenzator lahko imaš samo na SIM_Vdd, na ostalih pinih pa ne.
Prvih nekaj modulov sem naredil brez zaščitnih diod in vsi delajo brez težav.
trobida Član
Uptime: 69 dni
