GSM / GPRS modem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Naslednja
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.79
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se še malenkost igral z modulčkom. Zdaj sem tako daleč, da že lahko pokličem na katerokoli sim (številko). Pojavlja se še en problem, ki mi je za enkrat še nejasen. Preko terminala spremljam kaj se dogaja na modulu. Prilagam stanje, ki ga izpiše terminal:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
RING
RING
NO CARRIER
NORMAL POWER DOWN<CR><LF>
Zadeva vedno pride do mere, da se avtomatsko registrira na omrežje, oziroma izpiše call ready. Potem pa se pojavi problem, da včasih zazvoni po desetkrat, včasih pa je dovolj 1 ring in se zadeva sesuje oziroma napiše no carrier. Za tem se modem samodejno izključi. Pomaga samo ponoven vklop s pomočjo powerkeya. Zanima me, če se je mogoče komu kaj takšnega dogajalo in kako je stvar rešil. Sam mislim, da tu ni finta z kakšnimi AT komandami. Malenkost sumim napajanje, da se čez čas vse skupaj malenkost sesede in stvar ne deluje kot bi morala.
Tomaž, S57KO
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.86
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi prvo osumil napajanje.
GSM dela v napajanju _strašanske_ impulze, tudi preko ranga 800mA
Prispevkov: 5327
Aktiv.: 24.78
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi 2A!
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.69
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To meni smrdi po sesedanju napajanja.
Si dal tantal(e) na napajanje?
330uF/6V tantal bi moral biti dovolj za napajalnik ki sem ti poslal Wink
Blog
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.79
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam vzporedno 2, vrednosti po 100 mi F. V trgovini so imeli samo te Sad . Trenutno jedkam novo tiskanino, kjer sem to vse skupaj upošteval. Tista testna je bila že tako na koncu, in s toliko popravki, da sem se lotil nove Wink . Poročam zvečer.
Tomaž, S57KO
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.69
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200uF bo verjetno ravno malo premalo,
daj se enega poleg za vsak slucaj.
Blog
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočam, da tole z tantal kondenzatorji res pomaga. Ker nimam na voljo ravno 330uF tantal kondenzatorja, imam vezane tri vzporedno po 100uF. Od takrat se modem še ni obesil in vse deluje po pričakovanjih. Uspel sem poslati tudi sms, tako da stvar funkcionira. Še enkrat hvala vsem za nasvete in pomoč .
Tomaž, S57KO
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.69
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni pene,
dobis racun po posti Mr. Green
Blog
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 25.86
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile)
Ampak vidiš kake zanimive napake ti slabo napajanje javlja
marko1704
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 22:24
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa še jaz potrebujem malce pomoči pri sim900.
Uporabljam razvojno ploščo (kot ta v povezavi)
http://www.bizrice.com/upload/20120402/SIM900_SIMCOM_DEVELOPMENT_KIT.jpg
RX in TX pina imam direktno povezana na max232, ki ga napajam s 3.3v (ko sem testiral komunikacijo tega sklopa z mikrokontrolerjem je ta del deloval brez težav).
Torej sprejete podatke gledam na računalniku, (Baud Rate= 115200,8 bit, 1 stop, none , none)
Kakšna je težava: zdi se, kot da modul ne bi razumel AT komand. Poskusil sem napisati že vse mogoče (od testne AT naprej kjer naj bi dobil v odgovor OK), vendar nikjer ne dobim odgovora oz mi le izpisuje poslane komande. Odgovor dobim le ob komandi A/ (izpiše nazaj OK).
Če pokličem sim kartico se na ekranu izpisuje RING,.., torej komunikacija iz modula deluje.
Po branju datasheeta bi rekel, da podatke iz računalnika sprejme v buffer, saj mi po določenem številu oddanih sporočil vrne error
(The Command line buffer can accept a maximum of 556 characters. If the characters entered exceeded this number then none of the Command will executed and TA will return "ERROR". )
Poskusil sem tudi z Logic Level Down Converterjem MM74HC4050 (napajam ga iz VDD_EXT kjer dobiva 2.8V, pretvornik se pa nahaja na liniji ki oddaja podatke iz računalnika. Žal tudi ta poskus ni prinesel napredka in vse deluje enako kot prej..
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko delal narobe, meni počasi že zmankuje idej..Rolling Eyes
Hvala za odgovore in lep pozdrav,Marko
Prispevkov: 5327
Aktiv.: 24.78
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi max 323 ali kaj je že, 232 je n 3,3v nestabilen. No, zavisi od proizvajalca, ampak pomisli tudi na to ...
Lp, g
marko1704
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
To opcijo sem nekako izločil, saj mi ob kratko sklenjenih RX in TX brez napak sprejema oddane signale.
Prav tako sem naredil testni program na atmega32, ki čaka sprejeti znak, potem ga pa zazaj pošlje v oklepajih (sprejme A, odda [A]). Tudi ta komunikacija je delovala normalno.
Poleg tega pa tudi vsi oddani signali na sim900 pridejo nazaj, le modul ne reagira na te signale oz ukaze..
Po vseh teh poizkusih sklepam, da v max232 ni težave ampak je nekaj drugega, bom pa vseeno v priliki kupil še 3232 in poizkusil srečo še z njem.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.69
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce uporabis navaden terminal in posljes ukaze more zadeva delat. ce ne dela potem pa je lahko problem kje v povezavi med modulom in PCjem
Blog
Prispevkov: 5327
Aktiv.: 24.78
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno je lahko problem max; kdo pravi, da je modem ravno tako (ne)občutljiv na morebitne motnje?
Imaš možnost napajati MAXa in kontroler s petimi volti, pa daš na TTL proti modemu samo napetostni delilnik (3k3 proti masi/1k8 proti signalu)?
Lp, g
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.78
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
ima mogoče kdo kakšen odvečni kos SIM300 ali SIM900 za prodati? Lahko je tudi kakšen drugi GSM modul ampak mora imeti možnost, da se lahko prispajka direktno na vezje in ne preko konektorja ter textovni način pošiljanja SMSjev. Zraven bi seveda potreboval tudi nosilec za SIM kartico ter konektor za anteno, ampak to ni pogoj.
Stran 4 od 11
Uptime: 48 dni
