KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 1.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 5:36 pm Naslov sporočila: |
ok.. samo ali dela v SLO?
Ker mi te oznake nič ne pomenijo. Na netu pa nisem nasel nič uporabnega.
Za 900A vem da ne dela v slo.
Kaj pa SIM800L ali pa SIM800H?
Deluje?
KrEn |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.67 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
KrEn je napisal/a: |
Deluje?
KrEn |
Dela na stirih bandih tako da ne vidim vzroka zakaj nebi delal _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
...........Za 900A vem da ne dela v slo..... |
Tegale http://www.goodluckbuy.com/sim900a-development-board-extension-module-gsm-gprs-antenna-ttl.html sem jaz naročil za pokušino, ampak ne deluje. Je pa poceni. Na AT ukaze se odziva, v omrežje pa se ne poveže.
Ima mogoče kdo idejo kako ga "nahecati", da bi deloval v SLO omrežju. Nekje sem enkrat zasledil, da se da modulček "sflashat"? Je kdo to že poizkusil?
LP |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
saj ti z rdeco pise pod opisom: Note: The module only works in China, China HK. Not worldwide. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
arksi Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
saj ti z rdeco pise pod opisom: Note: The module only works in China, China HK. Not worldwide. |
hehe, to sem pa spregledal. Nekdo je enkrat prilepil lik na tale GSM modemček in, ko sem sem videl "simpatično" ceno sem ga naročil. Prsti na miški so prehitevali pamet .
Ampak v redu, kaj pa je posebnega na teh SIM900A, na delujejo drugje po svetu? Kot sem že rekel, enkrat sem nekje prebral, da jih je mogoče "shekati", da potem pokorno delujejo tudi v našem omrežju. Zato sem vprašal, če je kdo to že počel.
LP |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 6:37 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
LP |
ce dobis firmware sploh, verjetno ga ne dajo ravno vsakemu. Pa tudi moras vedet kateri firmware gor zapect. Predvidevam da je sicer naprava enaka SIM900 a z drugim firmware-om.
kot receno je verjetno bolje ce dobis drug modul, ki deluje v EU _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: |
SIM900 dobiš tudi že za 8 eur |
wicket Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 15:19 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se trenutno ukvarjam s SIM900 shieldom, ampak ga nikakor ne morem usposobiti. Po vklopu se normalno inicializira, vendar ne najde operaterja.
Koda: |
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
Call Ready
+CREG: 0
Ukaz AT+CSQ mi stalno vrača 0,0 - kot, da sploh ni signala (sredi Šiške). SIM kartica je zagotovo ok, ker normalno deluje v telefonu.
SIM kartico sem vstavil tudi v Siemens MC35 modem, ki se brez problema registrira v omrežje.
Tudi firmware sem uspešno updejtal, pa ni nobene spremembe. In ja, definitivno imam SIM900, ne SIM900A.
Ima kdo idejo, kaj bi lahko bilo narobe? |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 25, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče antena ? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:02 am Naslov sporočila: |
Če imaš anteno ki se privije na konektor jo z občutkom zategni z kleščami. Mogoče je to vzrok. Pri meni je bil to problem |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Nekaj časa nazaj sem se tudi jaz ukvarjal s podobnimi problemi. SIM900A je narejen za Kitajsko in kot tak ne deluje v EU. Javlja status "not connection to the network". Menjal sem antene, preverjal SIM kartico, ne vem kaj vse nisem naredil.
Po nekaj dnevnem telovadenju in vprašanjih- pomagal mi je tudi "mucek"- sem našel
TOLE .
Potrebno je naložiti firmware od SIM900. Potem pa modem deluje. SIM900A je v osnovi podoben z modulom SIM900- je pin kompatibilen.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
wicket Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
Rešil zadevo - prekleti Kitajci so narobe prispajkali antenin konektor. |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:09 am Naslov sporočila: SIM 800l |
pa sem prišel do modula SIM800L. http://www.aliexpress.com/item/Quad-Band-Quad-Band-SIM800L-GPRS-Module-Bomb-Slot-Automatic-MicroSIM-Card-FZ1036/1992534325.html
Pa seveda do prve težave....
Modul mi deluje.
Odziva se na AT ukaze.
Nastavil sem hitrost uarta na 9600, da dobim
podatke ob resetu.
Do tekaj vse ok.
Ne prepozna pa SIM kartice.
Sama SIM kartica deluje.. Je pa MOBI kartica od Mobitela.
Poskusil sem razlicne stvari..
Na začetku se na SIM kartici pojavi napetost, potem pa pade na 0 v.
Poskusil sem z dodajanjem kondenzatorjev...
Nobenega uspeha....
Kaj naj se poskusim...
KrEn |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.07 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 6:53 am Naslov sporočila: |
Si izklopil preverjanje PIN kode ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:05 am Naslov sporočila: |
Smatjaz je napisal:
Potrebno je naložiti firmware od SIM900. Potem pa modem deluje. |
Matjaž, ali mi lahko zaupaš s katerim fimware si flešal SIM900A?
Jaz sem enemu prijatelju poskusil flešati SIM900a, vendar se po flešanju modul ni več odzival.
LP |
Uptime: 70 dni
