ODER1994 Član
Pridružen-a: Sob 07 Avg 2010 13:54 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Slovenj gradec
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: A-JE-TO! nastavljiv variak 0-24v ac |
ali ima kdo kakšen načrt za variak s katerim bi lahko spreminjal napetos od 0V do 24V.seveda vhodna napetost 230V. ter zraven bi imel digitalni merilec za izhodno napetost.
lep pozdrav Matej Oder _________________ Matej Oder |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Vzameš navaden variak, za njim pa vežeš transformator 230/24. Pri polno odprtem variaku boš imel 24V, pri zaprtem pa 0V.
Bi sam delal variak?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
ODER1994 Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
ja sam bi ga probal naredi t a je teško samo pri tem nebi mogel potem npr nastaviti 12V ac _________________ Matej Oder |
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: |
ODER1994 je napisal/a: |
ja sam bi ga probal naredi t a je teško samo pri tem nebi mogel potem npr nastaviti 12V ac |
Si prebral, kaj je napisal matejcek81? _________________ lp
ODER1994 Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
se opravičujem _________________ Matej Oder |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 4:50 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da avtor teme ne ve kaj je variak ((avto) transformator z nastavljivo izhodno napetostjo) in misli na nek nastavljiv usmernik od 0 do 24 V (sicer tu manjka še precej podatkov, da se bo vedelo kaj točno hoče).
Ne rečem, konec koncev variak lahko narediš tudi doma, toda porabljen čas in cena materiala bosta večkratnik narejenega, ampak naćeloma je mogoče. Samo zelo dvomim, da se bo tega lotil nekdo, ki zraven sprašuje, če je to težko. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: |
ODDER1994, za kaj boš uporabljal nastavljiv transformator / variak ? |
ODER1994 Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
a imaš kateri drug bolši predlog _________________ Matej Oder |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
a imaš kateri drug bolši predlog |
Boljši predlog boš dobil, ko boš podal več podatkov (zakaj sploh rabiš?). _________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ga boš uporabljal, kaj boš priklopil gor... |
ODER1994 Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 4:46 pm Naslov sporočila: |
kaj bom gor priklopil. pač v šoli mamo neka vaje ki jih moramo doma naredit
pač v zvezi z magnetiko in pri tem potrbujemo 0-24 v ac napetosti
priklopit bom moral par tuljavic in uporov _________________ Matej Oder |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Rabiš izmenično (AC) ali enosmerno (DC) napetost? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
A zdaj so že variaki obvezna oprema za šolo?  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ODER1994 Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
pač ni obvezno pač jaz sem se odločil da si ga bom naredil doma in da ga bom lahko imel se po končani šoli _________________ Matej Oder |
