Sokrat Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 11:47 am Naslov sporočila: DC pretvornik (step-up) z MC33063 |
Ima kdo mogoce kaksno enostavno shemo za step-up pretvornik (s 5V na 12V, DC) z omenjenim cipom (MC34063/33063) ali na kaksen drugacen nacin ? V datasheetu, ki sem ga nasel online, je sicer narisanih nekaj hudo natlacenih shem, ampak sem malo prevec "pocasen", da bi dojel, katera je prava (h kateri torej sodi pripis da gre za step-up varianto in ne step-down). Google izpljune cel kup smeti ko poskusim najti kaksno shemo
Vhodna napetost (5V) bo ze prej regulirana - ali obstaja kaksna se bolj enostavna moznost step-up pretvorbe kot so tovrstni cipi (enostavna = cimmanj zunanjih elementov in z razumno ceno) ? |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 12:14 pm Naslov sporočila: |
En čip za step-up je tudi LT1173, deluje pa enako kot MC33063 z uporabo dušilke.
LP, Peter |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 12:18 pm Naslov sporočila: |
Tole si že pogledal:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Kar nekaj primerov za step-up in down. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 12:26 pm Naslov sporočila: |
Tukaj najdeš pravzaprav vse kar te zanima. Najprej je opisan step-up (sl.8 , 9a in 9b), nato step-down ( sl 10, 11a in 11b) , potem pa še inverter (12, 13a in 13b). Na sliki 14 so vse tri predloge za TIV , na sliki 15 pa formule za izračun.
lp |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 12:35 pm Naslov sporočila: |
Za majhne obremenitve pa je primerno Tole |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 2:08 pm Naslov sporočila: |
Ravno ta datasheet sem imel v mislih - (za moje pojme) je zelo zmedeno oznaceno kaj spada kam ("opis" je v bistvu cisto na dnu strani namesto na vrhu ?!).
Hvala za odgovore in pojasnila katera shema je katera, bom pogledal tudi za tisti cip, ki ga je predlagal PPG78. Rad bi nekaj cimbolj enostavnega, MC33063 bi moral imeti se nekje par komadov, pa jih trenutno ne najdem, tako da bom najbrz moral v nabavo in je torej boljse da izberem kaj enostavnejsega (manj zunanjih komponent). |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 7:05 pm Naslov sporočila: |
ali obstaja tale cip mc300... v 70 V izvedbi,jaz bi potreboval stepdown 70 na 24 300 mA
Hvala |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
@pirpy
Tole bi bilo mogoče v redu? |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 11:27 pm Naslov sporočila: |
Ali je dobavljivo v Sloveniji?
Smarty25 Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 1:25 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 1:46 am Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
Po moje se to ziher da dobit. Sam dost vstrajen moreš bit, pa ne izgubit volje že po prvem neuspešnem iskanju.  _________________ LP |
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 3:09 pm Naslov sporočila: |
Koliko toka na izhodu za step up regulator? A že maš dušilko? Lahko naredimo en hiter izračun. _________________ LP
Iggy |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 6:42 pm Naslov sporočila: |
Nasel sem en lustkan online kalkulator za ljudi kot sem jaz, ki nam ni nic jasno iz tistega datasheeta Kar sam se prilagodi za step-up ali step-down - morda bo se komu prislo prav: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
*edit* Neprijetno dejstvo, ki ga omenja kalkulator: 0.263 upor ... krasno, ni kaj  |
iggy Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
To pa res ni problem vzemi kar 0.250 ohm al pa 0.330ohm paralelno z priblizno 1.3 Ohm in si rešen Pa pazi na moč upora Vzemi kar 2W za gvišno, pa je rešeno.
EDIT: Opa, sine, pazi, ta tvoj switcher z url-ja je inverting! To pomeni, da dobiš negativno napetost na izhodu! Ta pa je pri tej konfiguraciji lahko višja, enaka ali večja po absolutni vrednosti od napajalne! Ampak po predzanku negativna. Oglej si + na izhodu in kako je obrnjen kondezator! _________________ LP
Iggy |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 9:42 pm Naslov sporočila: |
iggy je napisal/a: |
EDIT: Opa, sine, pazi, ta tvoj switcher z url-ja je inverting! To pomeni, da dobiš negativno napetost na izhodu! Ta pa je pri tej konfiguraciji lahko višja, enaka ali večja po absolutni vrednosti od napajalne! Ampak po predzanku negativna. Oglej si + na izhodu in kako je obrnjen kondezator! |
"Opa, sine" če vstaviš prave podatke za Vin in Vout, se tudi kondenzator obrne prav, pa tudi shema je drugačna!
Sokrat, ta "tvoj" kalkulator je izgleda super!
lp |
iggy Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 10:21 pm Naslov sporočila: |
Res je! Ampak ta kalkrator izbira čudne tuljave?? 12uH je zelo malo! Pa Ipk skor 5A za 750mA na izhodu?! Ne vem, ne vem...
Po mojih izračunih:
f=100kHz
L=100u %induktivnost tuljave bolj normalno
U1=4~6V %vhodna napetost
U2=12V %izhodna napetost
Uk=0.8 %kolenska napetost diode
Ucesat=0.4 %saturacija tranzistorjev v motoroli
RL=0.01 %serijska upornost tuljave
Ib=0.5 %izhodni tok
delta_I_inductor(4V...5V...6V)~255.5mA...300mA...307.1mA
Iinductor_peak(4V...5V...6V)=1786mA...1420mA...1184mA
Pd~400mW %disipacija moči na diodi
Tako, po simulaciji v Matlabu, poleti sem delal napajalnik za brata...
PS:
"Typical input capacitor value is about 100uH,"....eeee wrong! Lohko bi bilo pa uF!
" all electorlytics need to be low ESR types".....true true! Več njih paralelno! _________________ LP
Iggy |
