nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.31 Kraj: radeče
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: autoCAD pomoc |
Potreboval bi pomoc nekoga, ki mu je avtocad domača stvar. Imam sliko, na kateri imam digitalizirano topografijo terena in vsaka polyline ki jo imam narisano ima svojo predpisano visino, tako dejansko imam 3d model terena. Zdej pa me zanima, ali kdo ve, kako bi se dalo cez vse polyline "napeti" kozo, da bi dobim topografijo izrazeno z eno ploskvijo, ne pa z izohipsami?
Upam da vsaj razume kdo kaj bi rad naredil, ter da je kdo na tem področju domač.
nejc |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 1:12 am Naslov sporočila: |
Daj povprašaj kakega geodeta. Za verzijo ACAD14 je obstajal Quicksurf. Menda pa zna ACAD Civil 3d tudi kaj takega. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.52 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Morda rendering. ? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.18 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
Navadno uvozmo v kak drug program. Autocad je bolj tako-tako. Stara verzija je imela "mesh" varianto, ampak je v novejših nism več našla. Uvažali so v 3D Studio Max, najlažje pa je v Sketchup (ne v zastonjsko verzijo, ker ne uvaža dwg-jev).
Aja, obstaja pa tudi plug-in TerrainCAD for AutoCAD, ampak meni ni hotelo delat v ta zadnji verziji autocad-a. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
primorc20 Član
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 23:58 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: trenutno Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Poskusi z LOFT- pa potem poklikaj polylines v zaporedju, kot si sledijo.
Aja, pa razlika je ali bi rad solid ali surface. Ker imaš oboje: solid loft, za katerega rabiš zaprte polyline, ali surface, ki deluje tudi z odprtimi linijami. Za predstavitev pokrajine bo verjetno dovolj surface loft. |
primorc20 Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Če pa slučajno še nimaš polyline-ov na različnih višinah, moraš najprej to urediti. Skratka desni klik na polyline, properties, elevation in vpišeš (nadmorsko) višino izohipse. |
nejc_b Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 9:21 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovore.
Primorc20: ja polyline ze imam vsakega na svoji višini urejenega, tako kot more bit.
aly: se trudim z terraincad pa tudi neki noce delat tak kot more, se mu mal zmesa na sred poti.
hvala vsem zaenkrat, vidim da obvladate, zato se bom verjetn se oglasil s kakim problemom.
hvala in LP
Nazadnje urejal/a nejc_b Sob Jan 14, 2012 7:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
nejc_b Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
nikakor ne uspem sestavit tega. Z loft-om ne pusti, ne vem v cem je fora in mi vedno jamra cross section must be all opened or all closed. Ima kdo kaksno idejo? |
nejc_b Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 7:39 am Naslov sporočila: |
imam se eno vprasanje. Kot je ze primorc prej reku, moras vsaki izohipsi predpisati svojo visino, Samo ce predpisem vsaki višino v dejanski n.v. nastane slika v popolnem nesorazmerju? Kaj sem narobe naredil? (recimo n.v. 500m vpisem v elevation 500) |
primorc20 Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Open close? Da ni problem, ker nekatere izoipse niso izrisane popolnoma zaprte? Si poskusil z loft surface?
Si višino (elevation) vpisal v istem merilu kot so ostale razdalje?
Če ne bo šlo, lahko še vedno pošlješ dwg pa poskusimo kaj narediti. |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jul 18, 2016 10:43 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
V autocad2014 sem narisal nekaj kosov (2D) ki jih moram izvozit v .dwg ali .dxf format.
Problem imam, ker ne morem izvozit v takem formatu, ampak je samo nek "autocad block dwg format" ki pa mi ne ustreza saj potrebujem "splošno" .dwg datoteko.
Prosim za pomoč. |
Uptime: 77 dni
